3.3 кВт без проводов! Беспроводные решения WiTricity для передачи большой мощности
Современного человека трудно удивить беспроводными системами передачи энергии. Харвестеры радиоизлучения, беспроводные зарядные устройства, RFID – прочно вошли в нашу жизнь. Мощность этих устройств невелика, но достаточна для питания портативной и малопотребляющей электроники. Создание более мощных беспроводных систем затруднялось низким КПД при передаче энергии. Однако в последнее время разработаны и активно внедряются современные технологии с низкими потерями. Так, например, беспроводные решения от компании WiTricity имеют КПД передающего тракта до 90% и мощность в несколько киловатт.
Принцип передачи энергии посредством электромагнитного взаимодействия хорошо известен. Если на обмотку катушки подать переменное напряжение, то созданное электрическое поле приведет к возникновению переменного магнитного поля. Если вблизи с первой катушкой поместить вторую катушку, то переменное магнитное поле вызовет в ее обмотках переменное электрическое поле (Рис. 1). Таким образом, происходит беспроводная передача энергии от одной катушки (катушка передатчика) к другой (катушка приемника).
Передача энергии с помощью ВЧ электромагнитного поля
Рис. 1. Передача энергии с помощью
ВЧ электромагнитного поля.
У такого способа передачи есть недостатки. Чтобы передать мало-мальски значимую мощность, важно обеспечить целый ряд условий. Во-первых, требуется помещать катушки в непосредственной близости друг от друга. Во-вторых, необходимо обеспечить их параллельное расположение. В-третьих, важно помнить и о потерях в сердечниках и проводах.
Из-за сложности выполнения перечисленных требований КПД беспроводных систем передачи мощности долгое время оставался низким. Большая часть излучаемой энергии уходила в пустоту и рассеивалась в виде тепла в сердечнике и обмотках. Значительно повысить КПД оказалось возможным с помощью резонансных схем. Несмотря на то, что идея витала в воздухе, ее коммерческая реализация состоялась лишь недавно. В 2007 году Марином Солячичем была основана компания WiTricity, использующая одноименную фирменную технологию беспроводной передачи энергии с помощью резонансной системы.
Суть технологии заключается в том, что и передающий, и приемный контур имеют высокую добротность и точное совпадение частот резонансов. В такой системе важную роль играют согласующие цепочки на передающей и на принимающей стороне (Рис. 2).
Архитектура резонансной беспроводной системы передачи энергии
Рис. 2. Архитектура резонансной беспроводной системы передачи энергии.
Результирующие потери такой системы оказываются чрезвычайно низкими. Так, для существующих решений компании, КПД передающего тракта катушка–катушка достигает 90%!
Технология WiTricity имеет целый ряд преимуществ перед традиционными беспроводными системами передачи мощности:
  • Широкий диапазон передаваемой мощности до нескольких тысяч ватт.
  • Возможность работы даже при значительных расстояниях между передатчиком и приемником. Например, отладочный набор WiT-3300 Development Kit способен передавать до 3.3 кВт на расстояния более 10 см. Это значит, что устройства можно заряжать, не нарушая герметичности корпусов, что чрезвычайно важно для военных и промышленных приложений.
  • Низкая чувствительность к позиционированию приемника и передатчика.
  • Возможность одновременной зарядки нескольких устройств.
Все это делает решения WiTricity идеальным выбором для самых различных областей (Рис. 3).
Области применения мощных беспроводных систем передачи энергии
Рис. 3. Области применения мощных беспроводных систем передачи энергии.
Ознакомиться с возможностями технологии WiTricity можно с помощью двух наборов: WiT-5000 и WiT-3300.
WiT-5000 Development Kit – набор разработчика, включающий зарядную платформу с двумя передатчиками мощности (5 Вт каждый), две платы приемника с выходом 12 В, набор соединительных кабелей, а так же всю необходимую документацию для разработки собственных устройств. Система работает с частотой резонанса 6.78 МГц и способна заряжать несколько устройств, расположенных на поверхности зарядной платформы (Рис. 4).
Внешний вид 10 Вт системы WiT-5000
Рис. 4. Внешний вид 10 Вт системы WiT-5000.
Несмотря на то, что зарядная платформа разработана с прицелом на работу в сегменте потребительской электроники и даже специализирована для iPhone5/5s (Рис. 4), никто не мешает разработчикам применять WiT-5000 для других областей:
  • Медицина: для зарядки аккумуляторов портативных медицинских устройств (глюкометры, электронные градусники и т.д.);
  • Промышленность: для зарядки аккумуляторов промышленных герметичных датчиков, раций и маломощных электроприборов (отверток);
  • Системы освещения: для портативных светильников.
Интересным является тот факт, что платы передатчиков совершенно спокойно можно встраивать в мебель и различные корпуса.
Для разработки собственных принимающих устройств следует воспользоваться программой WiCAD.
WiT-3300 Development Kit – набор разработчика, предназначенный, в первую очередь, для демонстрации возможностей WiTricity для беспроводной зарядки аккумуляторов электроавтомобилей и автомобилей с гибридной силовой установкой. Набор включает в себя передатчик R2.3 с опциональной функцией обнаружения металлических предметов (FOD) и опциональным датчиком подвижных объектов (LOD), приемник R2.3, ВЧ усилитель, ВЧ выпрямитель, соединительные кабели, документацию, руководство пользователя (Рис. 5).
Базовые компоненты 3,3 кВт платформы WiT-3300
Рис. 5. Базовые компоненты 3.3 кВт платформы WiT-3300.
Система работает на частоте резонанса 85 кГц и способна передавать до 3.3 кВт мощности, имея 90 % КПД передающего тракта катушка-катушка. Зазор между приемником и передатчиком может достигать 20 см, а продольная и осевая точность позиционирования составляют ±7.5 см и ±15 см, соответственно. Этого вполне достаточно для создания беспроводных заправочных электростанций электромобилей. Основными приложениями мощных передатчиков WiTricity являются:
  • Автомобильная промышленность. Основное применение – беспроводная зарядка батарей электроавтомобилей и автомобилей с гибридными силовыми установками. Сейчас технологии WiTricity используют такие гранды отрасли, как Toyota и Mitsubishi.
  • Медицинская электроника. В первую очередь следует упомянуть о зарядке аккумуляторов имплантированных систем (например, искусственного сердца). Процесс может происходить без подключения каких-либо проводов или тем более хирургического вмешательства.
  • Промышленная электроника и техника. Беспроводные датчики, электропогрузчики, кары, электроинструменты – все это потенциальные потребители новой технологии беспроводной передачи энергии.
  • Системы домашнего и промышленного освещения. В качестве примера стоит привести опыт компании OSRAM, которая использовала технологии WiTricity для создания беспроводных систем светодиодного освещения.
  • Авиационная и военная электроника. Беспроводные системы передачи мощности будут востребованы для зарядных устройств беспилотных летательных аппаратов, для армейских экзоскелетов, для роботов-саперов и других приложений, требующих высокого уровня герметичности корпуса. Герметизацию таких устройств можно будет произвести всего один раз – при производстве, а в дальнейшем использовать беспроводную зарядку.
Говоря о создании собственных систем на базе технологии WiTricity, следует упомянуть о пакете разработки WiCAD.
WiCAD – программный пакет, позволяющий рассчитать и промоделировать основные параметры системы: параметры приемника и передатчика, характеристики эквивалентной схемы, оптимальные значения согласующих цепочек, токи и напряжения системы. Кроме того, программа дает дополнительные возможности для оценки уровня и распределения электромагнитного излучения.
Процесс разработки с WiCAD состоит из трех этапов: расчет параметров катушек и согласующих цепочек, анализ уровня электромагнитного излучения и его безопасности, создание прототипов и точная настройка.
Нет сомнений, что востребованность мощных беспроводных систем передачи энергии будет в ближайшее время постоянно расти. По этой причине именно сейчас следует уделять большое внимание новейшим разработкам в данной области, таким, например, как технологии WiTricity.
Характеристики WiT-5000 Development Kit:
  • состав набора: зарядная платформа с входным напряжением 12 В, два шлейфа для подключения iPhone5/5s, платы передатчика мощности (вход 12 В), две платы приемника энергии, соединительные кабели, документация, инструкции, программный код (для лицензирования);
  • входная мощность: 24 Вт (12 В / 2 А);
  • выходная мощность: 10 Вт (2×5 Вт), 5 В / 1А;
  • частота передачи: 6.78 МГц;
  • площадь зарядной платформы 13×15 см;
  • поддерживаемый коммуникационный протокол: Bluetooth LE;
  • полный КПД: 60%;
  • КПД передачи катушка/катушка: 90%;
  • размеры платы передатчика: 19.5×13.0 см;
  • габариты платы приемника: 5.7×11.7×1.6 см.
Характеристики WiT-3300 Development Kit:
  • состав набора: передатчик R2.3 с опциональной функцией обнаружения металлических предметов (FOD) и опциональным датчиком подвижных объектов (LOD), приемник R2.3, ВЧ усилитель, ВЧ выпрямитель, соединительные кабели, документация, руководство пользователя;
  • частота передачи: 85 кГц;
  • точность позиционирования: ±15 см (осевая погрешность позиционирования), ±7.5 см (продольная точность позиционирования);
  • выходная мощность: 300 Вт…3.3 кВт;
  • выходное напряжение: 300…400 В (10-15 см зазор между передатчиком и приемником);
  • габариты передатчика: 50×50x5 см (13.6 кг);
  • габариты приемника: 30×30×2 см (4 кг);
  • габариты блока согласующей цепочки: 36×10.5×3.5 см (1.8 кг);
  • габариты ВЧ усилителя: 64×37×16 см (16.6 кг);
  • габариты ВЧ выпрямителя: 29.5×16.5×7 см (3.6 кг).
О компании
WiTricity Logo
WiTricity Corporation – американская компания, специализирующаяся на создании систем беспроводной передачи энергии на базе фирменной технологии резонансного электромагнитного взаимодействия WiTricity.
WiTricity Corporation была основана в 2007 году Марином Солячичем. В настоящий момент решения и технологии WiTricity применяются именитыми компаниями в четырех основных областях: автомобильная промышленность (Toyota, Mitsubishi, IHI, Delphi), освещение (OSRAM), медицина (Greatbatch, MediaTek Inc.), потребительская электроника (Intel, Alps Electric).
Посмотреть подробные характеристики беспроводных решений компании WiTricity
  • Интересно, что будет с человеком или животным, оказавшимся рядом с каналом беспроводной передачи энергии на 3 кВт?
  • Цитата: [B]Например, отладочный набор WiT-3300 Development Kit способен передавать до 3.3 кВт на расстояния более 10 см.[/B] В такую щель человеку трудновато будет втиснуться. А вот наличие металлических предметов рядом или в канале передачи - это уже серьёзная проблема. Ничего нового в предлагаемом решении нет. Старо, как мир. Полагаю, гораздо интереснее было бы для этих целей использовать магнетрон (например от СВЧ-печи). Отбор мощности осуществлять обычной петлёй связи из узконаправленного луча или пучка лучей с последующим преобразованием и передачей эл. энергии на типовой пост для подзарядки.
  • Что -что ... провтыкаешь место парковки для зарядки и ВЧ катушка сделает яишницу - глазунью ...
  • Вряд ли,кто-то покажет живого идиота,у которого хватило мозгов,предварительно отключив защиту СВЧ печки,засунуть голову в рабочую камеру и нажать "Старт"...Мало и тех,кто лезет на мачты 110кВ..,но ,к сожалению,всё таки находятся.
  • ..Суть технологии заключается в том, что и передающий, и приемный контур имеют высокую добротность и точное совпадение частот резонансов.. Вот интересно - в обычном передатчика и приёмнике тоже самое, но никто таких КПДов не достигал имхо - темнят о чем-то важном
  • О чём-то важном,здесь-ключевая фраза...
  • остальное можно не читать....
  • Сорри за оффтоп ... но ... на лесоповале частенько не удерживал дерево ... и оно ложилось на ЛЭП ... И ВСПЫХИВАЛО ! ... ноги подпрыгивали от земельки ... в мозгах ступор ... когда руки не успел убрать ... Но бог миловал ... деревья не отрывались при этом от земли ... Эт я к тому ... что на ЛЭП не обязательно лезть ... как и возможно попасть к антенне РЛС ... Всё гораздо ближе ... чем нам иногда кажется ...
  • Шож ты за лесоруб такой,моцарт,что лес на ЛЭПы валишь? Ну а к РЛС не кажного дурня подпустят,даже с военным билетом.Как то так...
  • Сорок метров слушают ветер , а никак не человека ...
  • Хорошо,тогда так-ты про зону отчуждения ЛЭП слыхал?..Ну и за общий приём при завале сосны? Это ж не студенты на картошке...
  • Хорош флудить ... именно эту зону я и создавал ... а приёмы ваши ... ветру до задницы ...
  • Ну так должен знать-сначала зона,потом ЛЭП,лесоруб...
  • Вальщик ...
  • Не вальщик,но долго прожил в Сибири,чему многим обязан...
  • Вероятнее всего. Где то осенью носило меня по сайтам с вопросом в голове - как уменьшить свои затраты зимой на отопление. В нете сейчас куча роликов и тем, посвященных как раз СВЧ печке и СВЧ эл. печке. На 1 из форумов в начале обсуждения были в таком же духе "куча" предупреждений. Но все равно был "умудрившийся", который спрашивал что делать, так, как пожег себе глаза. Кажется если будет 3 квт, хоть и на 10 см, то в этой комнате увы находиться запрещено "минздравом".
Полный вариант обсуждения »
