Мобильный телефон Motorola V690
Motorola V690
По количеству сотовых телефонов, моделей с Моторолой мало кто сравнится. Тем не менее, компания не останавливается на достигнутом, представляя нам на обозрения все новые и новые модели.
== Внешне ==
Корпус книжка, без внешней антенны напоминает либо пудреницу, либо визитницу. Настолько нестандартно выполнен корпус. В боковом сечении слегка напоминает восьмерку. Описать форму телефона, все равно, что описывать картины абстракционистов, проще все увидеть на фотографиях. Размеры аппарата 90 x 47 x 22,5 мм., Масса: 90 г.
Солидная трубка для мужских рук. Две половинки корпуса практически как близнецы братья, соединены довольно плотным шарниром, позволяющим (похоже на Panasonic X70) открыть аппарат почти до прямой линии. Обе части и впрямь почти одинаковые - держать аппарат при разговоре можно как за нижнюю, так и за верхнюю, если есть желание, т.к. неудобств нет. Неудобство только в том, что в открытом состоянии аппарат на ровно поверхности лежит только стыком, а обе половинки приподнимаются. При наборе СМС, верхняя часть перевешивает нижнюю (опять же, как в Х70) . Соединительный шарнир неплохо пружинит при раскрытии аппарата, и открыть одной рукой, без помощи механических помощников в конструкции довольно сложно.
Боковые поверхности имеют небольшую окантовку и небольшое углубление. Технически не нагружены, а то, что имеется, очень маленьких размеров. Разъем, прикрытый прикрепленной резиновой заглушкой под пешеходную гарнитуру, расположен справа. Разъем - миниджек, гарнитура с кнопкой ответа прилагается в комплекте. В отличие от основного цвета телефона металлик, и дополнительного - кирпичного, гарнитура черная - ни к селу, ни к городу. Громкость устройства приличная, по этому критерию нареканий нет. Слева качелька изменения громкости, так же маленькая, несопоставимая с размерами трубки, почти незаметна. Чуть выше разъем - но, не для шнурка на шею. Все еще хитрее - для «прибор» а протирки дисплея. Небольшая, похожая на наклейку пластинка поможет оставлять экран телефона чистым. Если вы спросите, зачем это нужно - просто попробуйте протереть экран либо руками, либо об одежду - только размажете следы. Хотя, думаю, что висящий, как брелок аксессуар мало кого порадует, так, что использование отверстия под ручной ремешок пригодится.
Сам корпус из пластика. Боковые поверхности и внутренняя отделка из матового гладкого пластика. А цветовые панели, в тестируемом образце были кирпичного цвета, из матового слегка бархатного пластика. (Очень похоже на Сони-Эриксон Z200) В руке приятно, на ощупь, а в пользовании боязно, как покажет себя, пока сказать сложно. Снизу не прикрытый заглушкой разъем зарядного устройства, и больше ничего Верхняя панель, так же как и боковые - воплощение минимализма. Логотип компании плавно перетекает в однострочный монохромный дисплей. На нем видна только служебная информация, типа зарядки батарей и индикатора приема. Видоискателем для камеры, расположенной чуть ниже, служить не может. Камера идет вместе с окошком вспышки. Вспышка - лампочка, активизируемая из меню, помогает, в условиях недостаточной освещенности. Зеркальца для автопортретной съемки не предусмотрено. Многим оно не нужно и в других моделях, но здесь его просто нет.
Сзади ничего примечательного. Литий - ионная батарея плотно крепится к телефону, на защелке. Слегка, и почти незаметно шатается в бок, но при разговоре не обращаешь на это внимания. Крепление СИМ-карты: Углубление, и придерживающая скоба. Думаю, что царапать карту она не будет, но слегка настораживает. Вынимается, как и вставляется карта легко.
Откроем аппарат - верхняя часть это большой, 128 на160 пикселей TFT-дисплей, отображающий 65536 цветов. Чуть выше над ним динамик, округлой формы, без логотипа компании - даже несколько странно.
Самое интересное и загадочное - клавиатура аппарата. Посмотрите на фото, условно 2 части. Довольно стильное расположение, визуально смотрится довольно интересно, или, по крайней мере, смело. Функциональные клавиши - верхний блок. Клавиши управления- 3 верхние довольно малы, и стоит об этом сказать, т.к. сделать их больше место позволяло. Нажимать не совсем удобно еще и потому, что всего на ½ мм выступают из корпуса. Далее 4-х позиционная клавиша, с центральной кнопкой подтверждения. Пользоваться удобно, но ее обособленность слегка странна. Помимо выбора пункта, в режиме ожидания каждое положение отвечает за свой раздел меню. Чуть снизу - кнопки отбоя и приема вызова. В отличие от привычного расположения они поменяны местами. Отбой - слева, прием справа. 3 ряда цифровых клавиш прямоугольной формы, утопленных в корпус, идут нижним блоком. Русских букв на них нет, как и русского языка в меню, но места для кириллицы достаточно, так что, будем надеяться на исправление сего недостатка. Размеры, расположение и форма клавиш не позволят нажать 2 соседние, и пользоваться удобно, видимо сказывается то, что каждая клавиши имеют углубления по всему периметру, хотя по размеру отведенного пространства под верхний блок - странно. Дизайнерское решение, не иначе. Подсветка фиолетового цвета. В темноте видно хорошо, но не отлично - можно было бы сделать слегка поярче, смотрелось бы более выигрышно.
== Внутри ==
Включается аппарат долгим удержанием кнопки отклонения вызова. Запрос Пин-кода, стартовый скринсейвер и перед нами режим ожидания. По умолчанию установленные обои рабочего стола можно сменить как на загруженные, так на фото, полученные с помощью камеры.
Поверх обоев на самом рабочем столе представлены сверху и снизу, не загромождая основной экран, служебные символы и информация. Сверху: отдельной строчкой, значок индикатора приема, доступности GPRS соединения, канал связи, тип оповещения и уровень заряда батареи. Ниже строчкой, смещенное влево название оператора. Снизу дата и время, по разным углам экрана, а самая нижняя строчка отображает подписи к софт - клавишам. Вход в меню, как стало традицией на аппаратах Моторола, производится кнопкой, с 1 толстой и 3 тонкими полосками, расположенными вертикально, одна под другой - кнопка Меню
Вид меню можно настроить 2 типов - либо графическое: 9 значков- 3 стоки, 3 столбца, либо каскадом: Отображение пунктов горизонтально, одного под другим. Довольно стандартно уже для всех производителей. Анимированные иконки в главном меню прорисованы хорошо, но, на мой взгляд, несколько скучно: Вроде бы и цветов достаточно, а фантазии не хватило. Все пункты на 1 экране не помещаются. Как говорилось выше, 1 экран вмещает 9 пунктов, а в аппарате их целых 18! Довольно много, но необходимость будет видна по мере описания - забегая вперед, скажу: можно было бы и совместить некоторые, а некоторые не дублировать, и восприятие проще, и памяти свободной было бы больше. Тестируемый аппарат был не русифицирован. Из языков было 2 типа иероглифов и Английский. По - этому, если в официальных поставках будут не совпадать названия пунктов с переводом, то не обессудьте, ошибки локализации.
Центр сообщений, а попросту сообщения идут под номером 1, и включают, как принято сейчас СМС, ЕМС, ММS, и голосовую почту. Информацию от базовой станции также можно принимать. Аппарат поддерживает iTAP (аналог Т9), но оценить английский словарь на предмет удобства, желания не возникало. А 4-й пункт - Чат (Chatroom), не поместился, видимо к основным сообщениям и обособлено маячит в меню. Встроенных игр, во втором подпункте 3. 5 шаров, Полеты на звездолете (Flying) и Гонки, если их так можно назвать (Popo car). Заставки во всех играх отличные, хорошо и заманчиво прорисованы, но вот игры совсем наоборот - скучные, и неинтересные. Благо, есть пункт JAVA, который идет по счету 8, и добавить развлечений можно по своему усмотрению. Вот еще 2 пункта, которые можно было бы объединить.
3-м пунктом идет будильник: Да, отдельно, просто будильник. А Органайзер? Есть органайзер («Tools»)- 7 пункт. Вот еще пара пунктов, которые схожи и связать их в одно целое было бы, как минимум логично. Органайзер же включил в себя Календарь, калькулятор с конвертором валют, секундомер. Необычные для органайзера функции: редактор мелодий, голосовые комментарии, видео плеер и фотоальбом. Все наперекосяк, хотя Tools он может быть и не органайзер (хотя картинка говорит об обратном), но тогда органайзера отдельно нет. Быстрый доступ, для часто используемых функций в аппарате есть. Своеобразная горячая папка - удобный атрибут высокотехнологичных аппаратов, особенно без быстрого запуска по цифровым комбинациям. Медиацентр опять же дублирует часть информации из Tools, относительно музыки, видео и картинок.
Настройки, по счету 6-е, помогут настроить язык (см. выше, целых 3), подсветку и контраст. Установить дату и время (с возможностью поиска по часовым поясам других стран и континентов). Здесь же настройки экрана- рабочего стола, с 4-мя возможными темами и скринсейверами. Настройки блокировки клавиатуры, режим ввода, настройка быстрых клавиш, и все настройки сети, так же уместились в общих настройках. Вот спрашивается, для чего разгружать остальные подпункты и зачем нагружать так настройки. Понять загадочные мысли производителя мне не удалось. Профилей в аппарате 9. Настраиваются под пользователя и доступны для выбора из своего подпункта. Информация о принятых/пропущенных/ набранных звонках, а так же о трафике GPRS идет 11-м пунктом.
Записная книжка, помимо запуска центральной клавишей вниз, может так же вызываться из отдельного пункта меню. 15 групп абонентов, корректная работа с телефонной книгой на СИМ-карте, список фиксированного набора, голосовые метки. Вот далеко не весь перечень информации. Сколько букв можно написать на русском языке, для отображения имени - так часто задаваемый вопрос, пока не известно. Звонки настраиваются по своему усмотрению - как мелодия, так и громкость. Каждое стандартное действие можно озвучить, недостатков в звуках и нововведений не замечается. Полифония, естественно, что именно такие мелодии в телефоне, 40-тональная. Громкостью не обделена. Виброзвонок средний по силе - размеры корпуса дают о себе знать. Камера, на 14-м месте. Увеличивайте до 3х раз (редкость на сегодняшний день), выбирайте 1 из 4-х размеров изображения, применяйте встроенную вспышку (похожа на Pantech G500), изменяйте качество и задавайте период автосъемки. Качество камеры на экране телефона оценить сложно, но и передать на компьютер пока нельзя: Кабеля в наличие нет, а другие коммуникационные возможности не предусмотрены вовсе (снова вспоминается Pantech G500): Ни ИК, ни Голубого зуба. Есть возможность редактировать изображения прямо в телефоне - небольшой редактор в наличие имеется. Размер встроенной памяти - около 2 мегабайт. Не много, честно скажу.
15-й пункт- запись видео. В памяти загружен забавный ролик про хрюшек, а Вы можете отснять все - что угодно. Минус в том, что вначале вы снимаете, потом ролик конвертируется и потом только записывается. Весь процесс виден на экране, и слегка напрягает своей медлительностью. Наслаждаться роликом только на телефоне (и переслать по ММS конечно) возможно. Увы. Wap-браузер, пункт 16, и закладки 17, разделены (не удивительно уже). Класс GPRS в аппарате 10-й, а версия WAP браузера- 2.0 Голосовые заметки, идут последним 18-м пунктом.
== В пользовании ==
Что можно сказать? Корпус на любителя или ценителя. Дизайнерски проработан с душой. Достать такой аппарат вместе с дорогой кожаной визитницей будет не стыдно, а даже наоборот, выигрышно. Аппарат все- таки мужской, для женщин великоват. Качество приема - стабильно хорошее, громкости, как микрофона, так и динамика на должном уровне, без нареканий, как со стороны собеседника, так и собственных впечатлений.
Укомплектован телефон не под завязку, но и не совсем голый - Инструкция, с тремя рекламными брошюрами, зарядное устройство, пешеходная гарнитура с кнопкой ответа, «прибор» для протирки дисплея и сам аппарат. Неплохим бы дополнением послужил дата-кабель, но, увы, нет его. Вероятно, что с официальным выходом изменится и комплектация, но пока все описано выше.
== Итог ==
Трехстандартный GSM 900/1800/1900. телефон. С камерой, возможностью записи видеороликов. Интересным и явно необычным корпусом книжкой, без внешней антенны. Думаю, пользователю, которому аппарат нужен только для связи (на всех континентах), и изредка для сообщений ММS, предпочитающему стильные штучки, V690 придется по вкусу. Он как нельзя кстати подчеркнет как стиль человека, так и дополнительные аксессуары.
