Комплект поставки
В комплекте, который был предложен на тестирование, помимо самого телефона, инструкции на русском языке, зарядного устройства и батареи присутствовали шаблоны для украшения телефона, один комплект сменных голографических панелей, шнурок для ношения телефона на запястье, а также гарнитура Hands free
Дизайн телефона
Дизайн этого телефона сразу бросается в глаза. В основном из-за формы кнопок и самого корпуса. Идея кнопок в виде " качелей " сама по себе не нова. Сама компания NOKIA уже использовала её в телефоне 7250. Насколько она удобная судить, конечно, самим покупателям. Кому-то такая схема покажется удобной, кому-то нет. Лично я не испытывал никакого дискомфорта при работе с телефоном. Но опять же замечу, что, сколько людей, столько и мнений. На цифровых кнопках нанесены как латинские, так и кириллические символы. Как всегда, под дисплеем находятся 2 софт клавиши, объединенные с клавишами начала и конца разговора. За навигацию отвечает круглая четырёх - позиционная клавиша. Нажатие в определённую сторону активирует соответствующую функцию. Так, нажатием "вверх" включается фотокамера, нажатием "вниз" пользователь активирует быстрый доступ к телефонной книге, нажатием " вправо" пользователь открывает быстрый доступ к календарю, а нажатием "влево" пользователь попадает в меню написания сообщений SMS. Как всегда в телефонах NOKIA кнопка включения и выключения телефона находится на верхнем торце. При однократном нажатии появляется список профилей. Для включения и выключения телефона, кнопку надо удерживать несколько секунд.
Ещё одна особенность телефона - это то, что корпус его абсолютно прозрачен. Используя эту особенность, разработчики сделали возможным владельцу украсить телефон самому. Причём не только с обратной стороны, как это было на Panasonic GD67, G60 или той же NOKIA 2100, где на заднюю панель можно было поместить небольшую фотографию, но и с лицевой стороны. Это сделано как аналог сменных панелей. Довольно оригинально и стильно, если учесть, что телефон рассчитан на молодёжную аудиторию. Кроме того, телефон оборудован фонариком, аналогичным фонарику в телефоне NOKIA 5100. С левой стороны имеется отдельный динамик для воспроизведения мелодий. На заднем торце, рядом с интерфейсным разъёмом находится окошко инфракрасного порта.
Крепление SIM-карты осуществляется с помощью откидной рамки. Довольно удобно. К контактам SIM-карта прижимается сверху батареей. Задняя крышка крепится на 5 защёлках. Нижняя защёлка осуществляет основную функцию крепления панели. Люфт - минимальный.
Размеры телефона 108х45х21 мм, вес 90 граммов. По заявлению производителя, телефон способен работать от одной зарядки до 280 часов в режиме ожидания и до 4 часов в режиме разговора. Емкость Li-Ion батареи 720mAh. В условиях московской сети БиЛайн телефон проработал почти 4 дня при интенсивном использовании примерно 25 минут в день.
Дисплей
Дисплей в телефоне цветной, отображает 4096 цветов. Выполнен по технологии STN. Разрешение дисплея 128х128 пикселей. В режиме ожидания на дисплее отображаются индикаторы заряда батареи и уровня сети, а также подписи к софт-клавишам, название оператора связи, текущее время, а также различные служебные иконки (будильника, непрочитанного сообщения и т.д.). Изображение довольно чёткое по сравнению, например, с тем же Siemens M55.
В режиме ожидания в качестве скринсейвера можно поставить картинку или электронные часы, которые будут перемещаться вертикально по всему экрану. В качестве заставки можно использовать файлы формата JPEG. При входящем звонке на дисплее отображается значок вызова. Если для данного пользователя установлена фотография, то она тоже будет отображаться. В режиме разговора, пользователю доступно спец. меню. Активируется нажатием на левую софт-клавишу. В нём он сможет регулировать громкость динамика во время разговора, управлять диктофоном, функцией второго вызова и т.д. Нажатие на правую софт-клавишу включает и отключает режим громкой связи.
Функции и меню телефона
Финны решили и на этот раз не отступать от традиций и оставили в телефоне уже привычное, "фирменное" меню NOKIA, которое полюбилось многим пользователям из-за своей простоты. Меню телефона можно выбрать либо списком, что является традиционным видом для NOKIA, либо в виде 10 пиктограмм, как на большинстве моделей других производителей. Если SIM-карта имеет справочное SIM-меню, то оно будет отображаться 11 пунктом. Перемещаться по меню можно не только навигационной клавишей, но и с помощью цифровых комбинаций. Каждый пункт меню сопровождается картинкой. К сожалению, анимация в меню отсутствует. Итак, пройдёмся по пунктам меню.
Сообщения
Как всегда, первым в меню NOKIA идёт именно этот пункт. Здесь пользователь может написать обычное текстовое сообщение, сообщение MMS, также прослушать голосовой почтовый ящик и естественно выполнить все необходимые настройки. В телефоне присутствует ящик электронной почты. Кроме того, пользователь может заносить нужные ему сообщения в архив и составлять шаблоны сообщений. Меню написания текстового сообщения не претерпело никаких изменений. Правда вот длина одного сообщения не может быть более 70 символов. Если длина текста будет больше, чем 70 символов, то телефон автоматически разобьёт его на несколько сообщений.
В верхнем углу телефона имеется индикатор символов и кол-ва сообщений при разбивке. Телефон способен писать как на латинице, так и на кириллице. Пользователь также может вставить в сообщение смайлик или картинку. В телефоне реализована система упрощённого ввода текста Т9, которая как всегда прекрасно работает с кириллицей.
Функция MMS сообщений в телефоне реализована довольно просто. Затруднений при работе с сообщениями быть не должно. Объём мультимедийных сообщений не должен превышать 100 кбайт.
Звонки
Этот пункт меню показывает пользователю списки последних 10 непринятых вызовов, принятых вызовов, набранных номеров. Вы можете стереть последние звонки среди непринятых, принятых или набранных. Посмотреть длительность последнего звонка. Также в меню располагается счётчик данных пакетной передачи данных GPRS и таймер GPRS-связи. GPRS в телефоне 10 класса.
Телефонная книжка
Здесь пользователь может найти необходимую ему запись в телефонной книге, занести новую запись, удалить запись, Скопировать записи из телефона в память SIM-карты или наоборот. Настроить телефонную книгу. А именно, выбора памяти для записей, варианты обзора и посмотреть состояние памяти. Кроме того, пользователь может настроить клавиши 2-9 для быстрого набора какого-либо номера. Кроме того, в телефонной книжке предусмотрено 5 абонентских групп: Семья, VIP, Друзья, Работа, Другие.
Ёмкость телефонной книги - 255 записей. Для каждой записи вводится имя и 3 номера телефона. А вот голосового набора в телефоне нет.
Настройки
В этом пункте пользователь может настроить телефон по себя в соответствии со своими вкусами. Пользователь может выбрать нужный ему профиль, настроить сигналы вызова. В этом подпункте меню можно настроить вариант звукового сигнала (обычный, нарастающий, одинарный, короткий или вообще отключить звук). Выбрать мелодию. Они, кстати, в телефоне полифонические, 16-ти тональные.
Кроме того, телефон поддерживает мелодии в формате MIDI, поэтому пользователь без труда сможет дополнить список мелодий телефона. Кроме того, в этом пункте меню пользователь может установить громкость звонка, включить или выключить виброзвонок, который в телефоне достаточно сильный. Его можно почувствовать в кармане толстой зимней одежды. Основная его особенность в том, что он вибрирует в такт мелодии.
Можно выбрать сигнал, который будет оповещать пользователя о приходе сообщения. Также, пользователь может установить громкость тонов клавиатуры, включить или отключить предупредительные сигналы и выбрать сигнал на разные группы пользователей в записной книжке.
Здесь же можно настроить фоновый рисунок на дисплей, цветовую схему меню, активировать логотип оператора, время включения заставки, установить контрастность дисплея, а также выбрать тип меню (список или пиктограммы).
Так же в этом подпункте меню можно редактировать текущие время и дату, запрограммировать правую софт - клавишу, т.к. левая всегда отвечает только за вход в главное меню. Примечательно то, что правую софт - клавишу можно запрограммировать как под определённую функцию, так и под меню избранных функций. Называется это меню " Актив ".
Следующий пункт подменю настроек - конфигурации связи. В этом меню можно активировать инфракрасный порт для соединения телефона с другими устройствами, а также включить или отключить функцию пакетной передачи данных GPRS. Телефон способен также использовать систему передачи данных HSCSD. Кроме того, телефон способен работать в сетях EDGE со скоростью передачи данных 384 кб/с. Также, в телефоне установлен xHTML браузер.
Ещё один подпункт отвечает за переадресацию звонков, автоматическую громкость динамика телефона и включения режима ответа на звонок одной кнопкой, автодозвон, быстрый набор номера клавишами 2-9, управление услугой режима ожидания второго звонка, функцию кратковременного показа продолжительности звонка и функцию передачи своего телефонного номера вызываемому абоненту.
Пункт установок телефона отвечает за установку языка меню, информацию о состоянии памяти, автоматическую блокировку клавиатуры, приветствие, выбор сотовой сети, функция подтверждения ресурсов SIM-карты, включение пояснений к пунктам меню, мелодию запуска.
Пункт настроек аксессуаров позволяет настраивать параметры подключаемых к телефону аксессуаров.
Пункт установок защиты позволяет пользователю управлять функцией запроса PIN-кода при включении телефона, функцией запрета звонков, функцией разрешённых номеров для звонка, устанавливать уровень защиты и изменять коды безопасности.
Последний подпункт в этом разделе - функция возвращения стандартных заводских настроек.
Галерея
Это меню служит для работы с изображениями, аудиоклипами, и мелодиями. Для простоты, файлы сгруппированы в папки. Пользователь может добавлять, удалять, переименовывать папки, регулировать права доступа к папкам и загружать галереи графики и мелодий. Кроме того, в этом меню осуществляется управление файлами графики и мелодиями. Общий объём памяти около 1,5 мб. Память - динамическая.
Мультимедиа
Этот пункт меню отвечает за работу встроенной камеры с матрицей 0,3 мегапикселя, FM-радиоприёмника и диктофона.
Встроенная камера позволяет делать снимки в формате альбомного фото, портрета. Разрешение фотографий 352х288. Фотографии записываются в память в формате JPEG. Имеется функция ночной съёмки и автоматического таймера. Можно также настроить качество фотографий, звуки камеры и названия фотографий. Для улучшенного просмотра, сохранённые в телефоне фотографии можно увеличить.
Встроенное радио имеет память на несколько радиостанций. В качестве антенны используется провод гарнитуры. Слушать его можно через гарнитуру, динамик самого телефона или стационарный динамик, так называемую "музыкальную подставку". Если пользователь захочет послушать радио через динамик телефона, то он в любом случае должен подключить гарнитуру. Без неё радио просто не включится.
В телефоне предусмотрен диктофон с длительностью записи 1 минута. Можно записать как разговор по телефону с собеседником, так и просто сделать себе заметку.
Органайзер
Этот пункт содержит функции будильника, калькулятора и календаря.
Будильник рассчитан на срабатывание в определённое время. Будильник может функционировать и при выключенном телефоне. В качестве сигнала можно поставить мелодию или радиостанцию.
Календарь предназначен для хранения заметок и напоминаний о встречах, звонках и датах. Записи календаря хранятся в общей памяти телефона. Функция обзора месяца отображает дни месяца с разбивкой по неделям. Функция заметок дня отображает список заметок на определённую дату. Функция просмотра заметок отображает выбранную заметку. Составить заметку не составит никакой сложности. Данная функция реализована весьма грамотно. Память рассчитана на 100 заметок.
Калькулятор в телефоне может складывать, вычитать, умножать, делить, возводить в квадрат, вычислять квадратный корень и менять знак. Также в калькулятор встроен конвертор валют.
Приложения
Это меню отвечает за установленные или закачиваемые в телефон JAVA-приложения. По умолчанию, в телефоне установлены 2 JAVA-игры: Virtual me и Bounce. Первая игра представляет из себя вариант тамагочи, правда в качестве подопытного пользователю предлагается сделать свою копию. Вторая игра предлагает провести шарик по различным картам. Объём памяти для JAVA-приложений - 950кб. Также в этом меню можно настроить звуковое сопровождение игр.
Минибраузер
Пункт меню отвечает за установленный в телефоне WAP-браузер версии 2.0 . В этом меню помимо самого браузера находятся и его настройки.
Актив
Меню, которое включает в себя избранные функции телефона. Как было написано выше, данное меню программируется пользователем. Сделано это для удобства работы с самыми востребованными для пользователя функциями.
Заключение
Телефон оставляет о себе неплохое впечатление. Особенно он понравится тем, кому придется по душе его дизайн. Для телефона предусмотрено довольно приличное количество аксессуаров. Есть дополнительный динамик, устройства hands-free, зарядное устройство от аккумулятора автомобиля, кабель передачи данных, сменные шаблоны под панель, а также режущая машинка для вырезания шаблонов. Что касается функциональной оснащённости, то этот телефон удовлетворяет всем требованиям молодёжного телефона. В этом компания NOKIA не подвела. Конечно, кому-то может, не понравится отсутствие голосового набора и слабая матрица фотокамеры. Так, например, с фотокамерой телефонов SAMSUNG E700, Sony Ericsson T610 данная фотокамера не идёт ни в какое сравнение. Правда и названные выше телефоны принадлежат к другому классу. Что касается конкуренции в своём классе, то здесь борьба довольно нешуточная. Конкуренцию NOKIA 3200 среди телефонов со встроенными фотокамерами составляют: Motorola C550 и Е365, Alcatel OT735, Siemens MC60, а так же ещё не появившиеся в России Philips 535, Siemens CX65 и CF62, Motorola V220. Последние 3 модели появятся у нас примерно в Апреле. Так что среди молодёжных телефонов, имеющих встроенную фотокамеру, выбор у нашего покупателя есть, что не может не радовать.
