В линейке 65-й серии компании Siemens появляется все больше и больше новинок. Часть из них с ранее неизвестной буквенной маркировкой. Тема обзора - модель CX65, что же это, молодежная C- серия, или что-то новое? Высококонтрастный цветной TFT-дисплей, способный отобразить до 65 536 цветов, 10 мегабайт встроенной памяти, 40-ка тональная полифония и VGA- камера. Что же еще таит в себе новая модель Siemens.
Как и основная масса моделей производителя CX65 выполнен в классическом форм-факторе со встроенной антенной. Размеры новинки противоречивы: 108 x 46 x 18, т.е. довольно большая, но при этом тонкая. Чем-то напоминаем модель 6100 от Nokia. Вес модели 90 гр. Аппаратом удобно пользоваться, он комфортно лежит в руке и не отягощает при долгих разговорах.
Большую часть лицевой панели занимает высококонтрастный TFT-дисплей, способный отображать до 65 536 цветов. Качество картинки, по сравнению с предыдущими моделями на высоте. Яркие цвета притягивают внимание, а пользоваться меню - одно удовольствие. На фотографии видно, как дисплей ведет себя на солнце - не идеально, но изображение вполне различимо.
За счет большого дисплея, клавиатура ущемлена - при стандартной компоновке она занимает мало места. Блок управляющих клавиш неразделим с буквенно-цифровыми. Основным управляющим элементом является джойстик: Он позволяет перемещаться по меню, а центральное нажатие активирует выбранную функцию. Помимо этого в режиме ожидания, отклонения в одну из сторон активирует: Вверх- режим профилей, вправо- входящие сообщения, вниз- записную книгу, влево- камеру.
Несмотря на то, что на джойстик возложено большое количество функций, пользоваться им не совсем удобно. Производитель предусмотрел резиновый наконечник стержня, тем не менее, палец по нему скользит, а если управлять ногтем остаются неприятные царапинки. Кроме того, джойстик не всегда срабатывает - часто нажимая на него, ничего не происходит, так как нажатие было слегка под углом
Контекстные клавиши, расположенные вокруг джойстика, переняли часть его болезней - они малы, и пользоваться ими можно, лишь привыкнув нажимать не по центру, а на всю область клавиши.
К цифровому блоку таких претензий нет - все клавиши крупные, имеют хороший ход. На боковых блоках есть углубления со стороны соединения, а в рядах между соседними клавишами, таким образом, при минимальном зазоре, клавиатура удобна.
Выполнен весь блок из пластика, покрытие клавиш добротное и нареканий не вызывает. Официально поставляемые аппараты полностью русифицированы и на клавишах помимо английских символов присутствует и кириллица.
Подсветка блока белого цвета, яркая, но слегка неравномерная, хотя в темноте все подписи различимы. Световые индикаторы, спрятанные в CХ65 около динамика, уже становятся традицией для производителя.
Сверху, похожая на коготь зверя, прорезь динамика, на который повешены все звуковые функции (40- голосная полифония, внешние вызовы и громкая связь). Дополнительных динамиков не предусмотрено. Но в CX65 он один справляется со всеми функциями, которые в некоторых аппаратах обеспечивают два динамика.
Боковые грани СХ65 не укомплектованы элементами управления, или какими- либо разъемами. Лишь слева на корпусе присутствует глазок ИК-порта, утопленный в корпус.
Корпус аппарата выполнен из пластика и имеет сменные панели и клавиатуру. Для того чтобы открыть аппарат в верхней части предусмотрено углубление, вставив в которое специальный ключ, идущий в комплекте, необходимо повернуть его. В аппарате, в отличие от предшественников, применен иной тип сменных панелей - если раньше, сменный корпус мог до неузнаваемости сменить внешний вид аппарата, то теперь, каркас аппарата, светло-серого цвета, остается на виду и неизменен. Панели прикрывают лишь лицевую панель, на манер Nokia.
Чтобы было удобнее транспортировать аппарата, производитель предусмотрел в верхней части отверстие для ремешка.
Интерфейсный разъем CX65 такой же, как и в 55-й серии, служит для подключения зарядного устройства, пешеходной гарнитуры и дата - кабеля.
На задней поверхности новинки расположены разъем для внешней антенны и окошко VGA-камеры.
Хотя производитель и постарался убрать объектив подальше в корпус, но не глубоко и при разговоре палец ложится именно на него, оставляя отпечатки пальцев. Какой- либо прикрывающей шторки, как и зеркальца для автопортретной съемки, увы, нет.
Камера, установленная в аппарата может снимать фотографии максимальным разрешением 640х480 и имеет 5-ти кратный цифровой zoom. Настроек съемки не так много, лишь самое необходимое, но есть и новшества - выбор баланса белого (автоматический, в помещении, на улице). Качество фотографий можно видеть на прилагаемых образцах.
примеры фото
Помимо этого, аппарат способен снимать видео формата 3GP со звуком, до 15 секунд, чего вполне хватит для mms-послания.
Крышка аккумуляторного отсека держится на 2-х направляющих и защелке в верхней части. В тестовом образце присутствовал небольшой горизонтальный люфт, который слабо различим при разговоре. Аккумуляторная батарея аппарата Li-ion 750 mAh, способна обеспечить до 330 минут разговора и 200 часов ожидания. В условиях Московской сети МТС аппарат продержался около 3-х дней, а время полной зарядки составило около 2-х часов.
Крепление сим-карты простое - металлическая скоба, не позволяющая карте выпасть, но и изъять карту не составит труда. Единственное, чтобы вынуть карту - необходимо одной рукой приподнять ее кончик, а другой сдвинуть.
В общем, экстерьеру аппарат можно поставить твердую четверку, при большом количестве плюсов- минусов два: Джойстик, о котором говорилось выше, и видны щели в местах стыков, но они не влияют на прочность конструкции.
Атавизм, оставшийся от предшественников - это подтверждение включения: Если у Вас не установлен пин-код, аппарат непременно спросит подтверждение. Главный экран аппарата отображает: Сверху - индикаторы сети и заряда батареи, чуть ниже логотип оператора, который можно сменить картинкой. Снизу - подписи к контекстным клавишам, дату и время. Обоями рабочего стола по традиции могут служить загруженные картинки или кадры, снятые фотокамерой.
Основное меню- матрица 3х3, с хорошо прорисованными анимированными иконками. Каждая из них, включая подпункты, пронумерованы для быстрого запуска. Как нам кажется, в модели SE T610, применен более рациональный подход - там при меньшем экране, иконок 4х3, и каждый из подпунктов менее нагружен и более прост для восприятия. Видимо ссылаясь на загруженность, производитель прикрепил к большинству пунктов справку- подсказку.
Для людей с ослабленным зрением можно выбрать режим больших букв, в котором показывается лишь 1 пункт на одном экране, и шрифт заметно увеличивается.
При первом включении аппарат предложит переписать все существующие телефонные номера в адресную книгу. В последствии можно выбирать, какую из них использовать - телефона или сим-карты - одновременно обе в телефоне отображаться, увы, не могут. Адресная книга телефона способна вместить до 1000 записей. Для каждого абонента можно внести имя, фамилию (а не одним пунктом, как у некоторых аппаратов), добавить 3 номера телефона, факс, электронную почту, и фактический адрес. А так же по желанию, Компанию, дату рождения, и фотографию, которая будет отображаться при звонке. Дополнительная, как нам кажется, информационная услуга- добавление к контакту средств общения: Никнейма, адресов ICQ, AIM, WV.
Для 9 номеров можно внести быстрые наборы на клавиши 1-9, если предварительно на эти цифры не забиты быстрые функции.
Информацию о принятых, пропущенных и набранных номерах можно посмотреть в соответствующем пункте. Там же можно видеть и настроить время и стоимость разговора.
Интернет и игры в CX65, по традиции, внесены в один пункт. WAP - браузер аппарата от компании Open Ware уже имеет профили 3 московских и 2- Санкт- Петербургских операторов. Доступные типы подключения CSD и GPRS. Для любимых страниц можно сделать закладки и посмотреть журнал подключения.
Аппарат поддерживает JAVA (MIDP 2.0), а установленные игры и приложения аппарата написаны именно на этом языке. Загруженные игры - Это известная ранее StackAttak- аркада с передвижением ящиков, правда теперь она стала трехмерной, и космическая бегалка - стрелялка Contest_Arena_Pro, про человечков с большими головами.
Приложения аппарата - это забавный Фото-эдитор, с помощью которого можно изменить и поиздеваться над отснятыми фотографиями и Download Assistant
Сообщения в CX65 представлены sms (с поддержкой ems), mms и e-mail (POP3, IMAP). Как и в предыдущих моделях все просто и понятно. Есть возможность создания длинных сообщений, присутствуют шаблоны, которые можно самостоятельно создать и словарь Т9
5- электронных почтовых ящиков настраиваются по своему желанию на получение писем размером 1- 99 Кб, с возможностью загрузки только заголовков и удаления копии с сервера.
В помощь деловому человеку расширенный органайзер телефона. Отображение календаря возможно по месяцам, дням и неделям. Удобным является тот факт, что на нижних строчках под числами отображаются в кратком виде, дела, забитые на этот день.
Непонятно зачем, следующими пунктами идут встречи, задания, заметки- пользователи 45- 55 серии наверняка знают, что запомнить, что отвечает за что сложно, и все записывается в основном в календарь.
Диктофон аппарата способен записать звук только в режиме ожидания - сделать запись разговора не удастся. Разбиения по записям не предусмотрено, запись идет пока не кончиться все 10,32 Мб встроенной динамической памяти.
Пункт под названием «еще» содержит доступ к будильнику, срабатываемому по дням недели, записи звука (еще одно проявление диктофона), визуальному калькулятору, конвертору величин, секундомеру, таймеру, и доступу к внутренней памяти. Вроде бы все хорошо, но часть функция можно было бы отнести к офисным средствам.
Мои файлы - это еще один пункт, но уже в главном меню, открывающий доступ к внутренней памяти аппарата. Размещение файлов идет по папкам, в каждой из которой содержится свой тип: Рисунки, Видео, Анимация, Звуки и т.п. Существует возможность предпросмотра, передачи и удаления данных
Настройки CX65 обширны, но просты. По своему желанию можно настроить 8 профилей работы, выбрать одну из 5 тем (дополнительные темы доступны для скачивания), и настроить основные параметры. Среди которых: Индикация, звук, соединения, передача данных, часы, сеть и общие настройки трубки.
В общем и целом, меню аппарата простое для восприятия и не вызывает нарекания по части использования.
В комплект поставки помимо самого аппарата и батареи входит ключ, для съемных панелей, зарядное устройство и инструкция по эксплуатации. Каких- либо средств коммуникации обнаружить не удалось. Тем не менее, стандартный софт для МЕ45 (DES- Data Exchange Software) по ИК-порту увидел телефон и предоставил доступ о внутренней памяти аппарата.
С его помощью удалось скачать и закачать большинство файлов, хотя и без того, аппарат видится компьютером и легко передает данные.
В плане использования продукции, фирмы Siemens можно поставить пятерку с небольшим минусом. Качество связи и громкость динамика на высоте. По уровню приема, CX65 не вызывает нареканий, но до лидера, например Motorola не хватает какого то маленького шажка. Громкости динамика хватит, чтобы не задумываться о связи на оживленной улице, а звонок с совокупности с мощным вибромоторчиком не позволят упустить входящий вызов.
В итоге можно сказать, что CX65 получился интересной и приятной во всех отношениях трубкой. Технические характеристики аппарата значительно превосходят предшественников, и модель претендует на высокие позиции. Определенно, при сравнительно невысокой стоимости аппарат должен стать хитом продаж.
