Самые необычные и оригинальные компьютеры
Эта статья продолжает тему оригинальных модификаций внешнего вида домашних компьютеров, затронутую нами месяц назад. С момента появления предыдущей статьи "Самые оригинальные модификации корпуса компьютера" нам прислали множество фотографий разнообразных модификаций. С самыми интересными из них мы вас и познакомим.
Компьютер или авианосец?
Корпусом для этого компьютера служит модель американского авианосца. Все остальные детали, и мышка в том числе, выполнены без нарушения оригинальной идеи. Даже работают посадочные огни.
Внутри корпуса хватило места для материнской платы форм-фактора mini-ITX с процессором с тактовой частотой 1 ГГц, оптического привода DVD-ROM, портов FireWire и USB, считывателя карт памяти шести стандартов, жесткого диска объемом 4 ГБ и порта Ethernet. Создатель этого "чуда техники" уверяет, что оно идеально подходит для просмотра фильмов.
Сюда лучше не подходить
Это не бомба. Индикатор показывает температуру внутри корпуса. При приближении к компьютеру меньше, чем на полметра срабатывает сенсор и световая сигнализация.
Хичкок отдыхает
Это не кадр из фильма ужасов, а компьютер с вэбкамерами в глазных впадинах... "Могильный холод" обеспечивают два вентилятора, один "в ногах", а второй - "у головы" скелета.
Самое простое и эффективное жидкостное охлаждение
Системная плата этого компьютера в буквальном смысле "покоится на дне морском".
Домашний видеофон
Создатель этого компьютера собирался сделать устройство, удобное для использования в качестве видеофона. Чтобы защитить LCD-экран от касания пальцами, его разместили внутри прозрачного корпуса компьютера. Вэбкамера тоже в корпусе прямо над жестким диском. Коммуникационная программа под управлением Fedora Linux позволяет устанавливать соединение с нужным человеком одним нажатием кнопки.
Пагода
Любитель японской культуры решил придать своему компьютеру вид японской пагоды, использовав для ее изготовления традиционные материалы: рисовую бумагу и дерево вишни и ясеня.
Внутри этого корпуса находится стандартная плата ATX c двумя 6-дюймовыми и двумя 4-дюймовыми отсеками. Оранжевые вентиляторы Vantec UV создают эффект небольшого свечения за рисовой бумагой.
Просто стильный самодельный корпус
Мираж
Этот компьютер на самом деле состоит из двух компьютеров PC и Macintosh с общей системой водяного охлаждения. В стойке между ними находится восемь жестких дисков.
Все элементы корпуса, в том числе зеркальные, нарисованы и вырезаны вручную.
Оригинальная система со встроенным экраном
Здесь довольно много различных модификаций. Самые глобальные из них - выдвижной LCD-экран с диагональю 5,6 дюйма и 8,5-дюймовый сенсорный экран в верхней части и множество огней для подсветки.
Мишка, сердце которого бьется с частотой 800 МГц
Внутри этой мягкой игрушки поместилась система на базе VIA 800 mini-ITX, винчестер IBM Deskstar HD 80 ГБ, блок питания мощностью 250 Вт, CD-ROM 8x4x24.
Красный дракон
Брось монетку, и компьютер загрузится
В корпусе от игрового автомата оказалось довольно просторно для платы Asus A7N8X Deluxe, оптических приводов Lite-On CD-RW и OptoRite DVD+/-RW, доступных через отверстие для монет.
Присылайте свои варианты и дизайнерские решения, мы с удовольствием дополним ими нашу галерею оригинальных модификаций.
