ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Intel делает очередной шаг в мир Arduino
Intel Edison
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2016
Duane Benson
Embedded
Arduino начинала жизнь в качестве простого и недорогого обучающего инструмента на базе 8-разрядного микроконтроллера. За прошедшее десятилетие она выросла в многоликую платформу, которая произвела революцию в мире изучения микроконтроллеров и радиолюбительства. В последнее время расширение семейства Arduino за счет добавления 16- и 32-битных процессоров перенесло Arduino в область промышленных платформ для быстрого создания прототипов.
Одним из последних абитуриентов в мире совместимых с Arduino высокопроизводительных плат стал модуль Edison компании Intel (Рисунок 1). Edison имеет двухъядерный 500-мегагерцовый процессор Intel Atom со встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth. Он поставляется с 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти eMMC и контроллером OTG USB 2.0 (но без разъема).
Рисунок 1.
Я разработал немало плат, совместимых с Arduino. 8-битные Atmega32u4 и Atmega328P очень просты в применении, но ограничены в вычислительной мощности. Я начал использовать плату ChipKIT с 32-разрядным микроконтроллером Microchip PIC32MX340-512E, которая имеет гораздо больше возможностей и не намного сложнее во внедрении. Тем не менее, я хочу еще больше мощности, что привело меня к Edison.
Edison настраивается на программную совместимость с Arduino. Он также работает с предварительно загруженным дистрибутивом Linux. Вы можете записать в него Arduino-код через Arduino IDE, либо загрузить код со стороны Linux так же, как если бы вы это делали на любом другом встраиваемом дистрибутиве Linux. В сочетании с подходящими дополнительными картами эта гибкость позволяет быстро начать освоение, а также дает возможность сделать что-то реально работающее.
Базовый модуль не может работать автономно. Он спроектирован с учетом обязательного подключения к материнской плате или использования в качестве одной из плат в стеке. Все линии ввода/вывода и питания подведены к 70- контактному межплатному разъему высокой плотности, так что устройству требуется, по меньшей мере, одна дополнительная плата для питания. Несколько плат могут быть собраны в единый стек, чтобы обеспечить устройство всеми желаемыми периферийными возможностями.
Недавно я купил модуль Edison, намереваясь что-нибудь разработать на его основе. Я купил также дочернюю плату «Base block» компании SparkFun с разъемами USB для подключения консоли и USB OTG (Рисунок 2). Весь стек можно запитать через порты USB, так что эта минимальная конфигурация позволит познакомиться с программным обеспечением, пока разрабатывается и собирается моя плата.
Рисунок 2.
Я довольно часто использую интерфейс I2C, поэтому мой первый проект представляет собой дополнительную плату, на которой будут блоки I2C на напряжения 3.3 В и 5 В и разъем для карт памяти microSD. Edison рассчитан на работу при напряжении питания 1.8 В, поэтому практически для всего ему требуются преобразователи уровней. На моей плате их будет три: по одному для каждого из интерфейсов I2C и один для карты microSD.
К сожалению, одним из первых моих действий с Edison была поломка межплатного разъема на базовом блоке. Я не рекомендовал бы вам делать то же самое. Это хрупкий 70-контактный разъем Hirose с шагом выводов 0.4 мм. Я повредил его гаечным ключом, когда соединял две платы вместе (Рисунок 3).
Рисунок 3.
Он слишком мал для того, чтобы я мог с ним что-то сделать, но, к счастью, мои коллеги из Screaming Circuits смогли легко заменить его. Разъемы с шагом 0.4 мм действительно находятся за пределами возможностей ручной пайки для всех, кроме самых мазохистских индивидуумов. В нашем отделе восстановления есть такие люди – вот преимущества места, где специализируется на работе именно такого рода (Рисунок 4).
Рисунок 4.
SparkFun сделала документацию на свои платы Edison открытой и разместила файлы проекта для скачивания на страницах продуктов своего веб-сайта. Github, где размещает свои проектные файлы большинство людей, хорош, но мне нравится, когда есть возможность скачать файлы прямо в том же месте, где была куплена плата. Отправной точкой мне послужили их файлы EagleCAD с описанием платы, совпадающей по размерам с платой SparkFun и имеющей разъемы высокой плотности с разведенными контактами. К этому я добавил слот microSD, преобразователи уровней и два разъема для I2C.
В качестве преобразователя уровней для карт microSD я использовал 8-битную микросхему TBX0108 компании Texas Instruments, а для 5- и 3.3-вольтовых интерфейсов I2C выбрал два 2-битных транслятора уровней PCA9306, также производства TI. Еще не так давно преобразователи уровней были редкостью в мире микроконтроллеров. Теперь же, с появлением высокопроизводительных систем, таких как Edison с напряжением питания 1.8 В, преобразователи стали обычным явлением.
Рисунок 5.
Как вы можете видеть на Рисунке 5, плата прекрасно вписывается в форм-фактор платы SparkFun с размерами 3.05×4.45 см. Из множества вариантов корпусов TBX0108 я выбрал DFN с размерами 2×4 мм и шагом выводов 0.4 мм, чтобы обеспечить дополнительное пространство вокруг монтажного отверстия. Для PCA9306 я взял больший корпус, чтобы иметь возможность проводить дорожки под микросхемой.
Я напишу больше, когда закончу проект и получу собранные платы.
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Intel takes another step into the Arduino world
Тип водонагревателя: проточный Способ монтажа: настенный Тип камеры сгорания: открытая Максимальная мощность (кВт): 20 Способ розжига: электророзжиг Габариты (ВxШxГ) (см): 59x34x14 Страна-производитель: Китай
Триема
Лампа филаментная LOFT EDISON ST64 11.5 Вт 1380 Лм 2700K E27 прозрачная колба REXANT
290 ₽
Intel Edison Compute Module, Миникомпьютер на базе Intel SoC включающий в себя dual core IntelAtom 500МГц и МК 32-bit IntelQuark
Intel
3 977 ₽
Газовый водонагреватель Edison H 20 DL
Edison Opto
9 590 ₽
Edison 2A HCLR2
  • Вот прямо в точку. Считаю, что если у изделия и платы нет строгих габаритных рамок, то вполне подходят разъёмы с шагом 1 мм. Даже если на плате нет ничего больше корпуса SSOP8. Просто зачастую удобство подключения будь-то программатора или межплатного шлейфа - гораздо "дороже" миниатюризации. Тем более в случае массового производства полуфабрикатов наподобие модулей Edison.
  • Intel жжот. Начиналось как игрушка, а Arduino от Intel выходит на уровень Raspberry. 500 МГц, 1 Гб, Wi-fi по сравнению с классической голой Arduino ATMega32 16 МГц и 32 Кб - это как деревообрабатывающий станок по сравнению с рубанком. Автор паникует. Особенно эпично выглядит огромный паяльник на рисунке 4. Горячим воздухом можно паять 0,4 мм без всякого мазохизма.
  • Да ладно, побольше флюса и волной паять - нормально, не сильно сложнее lqfp с шагом 0.5
  • Вроде слухи ходили о соглашении ардуино с stm о пр-во совместимой платы, но затихло. Та по идее что - нибудь на stm f407 ардуино - совместимое не помешало бы.
  • Здесь как раз длина ограничена - на свободном месте антенна с верхней стороны эдисона. Либо ради разъема габариты самой платы еще больше увеличивать.
  • stm32f103 точно попадались с ардуино ИДЕ. Насчет старших - неизвестно.
  • это неофициальный клон , шьется maple leaf чего- то там. Но сами брейк борды ужасно сделаны- я тестил их кодом с keil uVision / Сube, у них шум ацп 8 , а то и больше. Я же читал про официальные переговоры, полгода назад где-то. Да мне собственно не нужно, у меня keil5 все stm32 кодит, но вот плат недорогих нормальных нет. Два клона 103- полный треш, покупаю Discovery
Полный вариант обсуждения »
