МТС выпустило 2 аппарата под своей торговой маркой - это модели i42 и i43. Принципиального различия в программном обеспечении нет, поэтому рассмотрим новинку на примере одного из них, а именно i42, который попал нам в руки.
Многое уже было сказано о том, что модели внешне повторяют аппараты финского концерна NOKIA, но осуждать производителя мы не будем - не в наших это правилах. Производитель трубок компания Arima Co. Тайвань, по заказу ЗАО «Ситроникс» (Sitronics).
Поговорим о самой трубке: 105 х 44 х 17,5 мм и вес 80 гр. Вполне нормально для классического аппарата без внешней антенны бюджетного уровня, коим и является i42. Разговаривать по нему удобно - не отягощает руку даже при продолжительных разговорах. Материал исполнения - бюджетный пластик, как в окантовке, так и основной корпуса. Доступные цвета - синий, красный и серебристый.
Боковые поверхности не обременены кнопками управления, лишь небольшой бегунок изменения громкости, взамен качельки, он же, кстати, позволяет перелистывать пункты меню.
Нижняя грань - разъем зарядного устройства, сильно напоминающий таковой у корейских трубок (Samsung, LG и т.д.) и отверстие, для подключения пешеходной гарнитуры.
Сверху корпуса отверстие для крепления ремешка, позволяющего транспортировать аппарат на шейном шнурке.
Рассмотрим лицевую панель: классическая компоновка без каких-либо изысков. Блок цифровых клавиш расположенный в нижней части и выполнен из резины. Он имеет достаточно тугой ход, что особенно ощущается при наборе смс-сообщений. Сами клавиши рубленой формы немного скошены и достаточно сильно разнесены - случайно нажать соседние кнопки непросто. Обозначения, как русские, так и латинские.
Управляющий блок- 4-х позиционный ромб неправильной формы, нажатие каждой из сторон активирует запрограммированное действие (вверх - WAP, вправо - профиль, вниз - телефонная книга, влево - сообщения). Клавиши приема и отклонения вызова, обтекающие джойстик, плавно переходят в контекстные, а те, в свою очередь, в окантовку экрана.
Экран i42 размером 128х128 пикселей, выполнен по технологии STN и способен отображать 4096 цветов. По качеству, для экрана такого уровня и характеристик - совсем неплохо: яркая пастельная палитра хорошо передает информацию.
Чуть выше мы видим прорезь основного динамика. На него возложены лишь функции передачи речи. Дополнительный же, воспроизводящий звуки 40-голосной полифонии, расположен на "спине" трубки.
Громкость и четкость мелодий сносная, но вызывают сомнение данные о количестве голосов, как нам показалось - их не более 16-ти. В репертуаре фирменные мелодии МТС и классические произведения, всего 25 штук. Виброзвонок аппарата средний по силе, хотя в тандеме со звуками, пропущенных вызовов не было.
Крышка аккумуляторного отсека имеет 3 углубления v-образной формы, видимо, препятствующих скольжению в мокрых руках. Крепление крышки на корпусе очень прочное, какой бы то ни было люфт исключают 6 выступов по краям (3 на каждой стороне), выступ снизу и защелка в верхней части.
Li-ion' ная батарея емкостью 720 mAh размещается в специально отведенном отсеке, и достать ее оттуда довольно сложно, что с другой стороны препятствует ее выпадению. По заявлению производителя, аппарат способен проработать 120—200 часов в режиме ожидания и 2 - 5 часов в режиме разговора. В нашем случае i42 продержался 2,5 дня, при среднем уровне разговоров, в условиях тестирования всех функций. Цикл полного заряда составляет около 2 часов.
Разъем сим-карты, расположенной под батареей, схож со стандартными - углубление и 2 скобы по краям: Прочное и простое решение.
В общем и целом, корпус нам показался пусть не оригинальным, но удобным, за исключением пары моментов.
Включим аппарат, вводим pin-код, слышим музыкальное приветствие и видим логотип МТС. Основной экран i42 украшен загруженными обоями, на которых представлена информация об уровне приема, названии сети и заряде батарее сверху, а так же подписи к контекстным клавишам - снизу. Чуть выше расположены время и дата.
Главное меню аппарата напоминает комикс - большие цветные анимированные логотипы каждого пункта и горизонтальная прокрутка всех составляющих маленькими иконками снизу (есть некое сходство с аппаратами Pantech). Быстрый доступ по цифровым комбинациям предусмотрен, что не может не радовать. Подпункты меню значительно скромнее - вертикальный список составляющих, где активный компонент подсвечен строчкой. Поговорим о функциях в порядке их следования в меню.
Сообщения в i42 - скромный по нынешним меркам пункт: Лишь sms с поддержкой ems. Есть настройки, папки типов сообщений, 20 шаблонов для текста и словарь Т9. Здесь же доступ к услугам голосовой почты.
Телефонная книга аппарата способна вместить до 300 контактов. Для каждого из них доступно заполнение 3 номеров и возможность привязать к одной из 5 групп. Данные на сим-карте, при просмотре, ставятся в один список с номерами в памяти и неплохо дополняют последнюю.
Списки вызовов ничем примечательным не отличаются - информационный подпункт по
20-ти пропущенным, принятым, исходящим номерам и их длительности.
Настройки i42 скрывают в себе персонификацию большого количества параметров. Здесь настройки самого аппарата, дисплея, безопасности, вызова, а так же будильник и дата со временем.
В меню профиль скрываются 4 режима работы трубки, имеющие первоначальные настройки для различных ситуаций - Обычный, Собрание, На улице, Мой профиль. Каждый из них можно настроить под себя и активировать в нужный момент.
К "экстра" функциям производитель отнес календарь, калькулятор, секундомер, счетчик времени и редактор рисунков. Некое подобие офиса, но для бюджетного варианта и данный набор окажется совсем не лишним.
Игры - StarWar, FrozenBubble и HaHaCat. Первая - космическая "леталка", цель которой убивать встречающиеся на пути вражеские корабли. Вторая - логическая, популярная в некотором роде игра в шарики, где необходимо составлять последовательности из 3-х и более шаров одного цвета. Последняя - аналог популярного до недавнего времени «тамагочи».
Далее идет пункт WAP. Здесь сразу хочется огорчить читателей: GPRS в аппарате нет, поэтому актуальность браузера версии 1.2.1, сомнительная: ведь платить за каждую минуту соединения выходит накладно. Тем не менее, пункт полнофункционален, с настройками, закладками и профилями, так что если решите закачать картинок и мелодий, не взирая на стоимость, то ничего нет проще.
Комплект поставки минимален: Аппарат, батарея, зарядное устройство и инструкция по эксплуатации. Не густо, учитывая, что модели первые у производителя и дополнительные аксессуары были бы не лишними - будем надеяться, что МТС представит их в достаточном количестве.
К сожалению никаких средств коммуникаций у i42 нет, поэтому дата-кабель и ПО в комплекте были бы совсем не лишними.
По качеству приема - твердая четверка, поставить пятерку не получается, т.к. порой аппарат отказывался ловить сеть в труднодоступных местах даже на минимуме. Та же оценка за микрофон и динамик - на шумной улице разговору мешали посторонние шумы.
Подводя итог бюджетной 2-х стандартной (GSM-900/1800) трубки стоит сказать, что для приобретающих свой первый аппарат, или аппарат в подарок (выпуск трубок под самый новый год был неплохим маркетинговым ходом) цена и функции вполне оправданы (1800 рублей).
По нашей информации компания весьма довольна новым проектом.
Первые дни продаж показали, что телефоны пользуются большой популярностью - ежедневные продажи исчислялись сотнями штук «в наших офисах они уходят как горячие пирожки (их продажи в разы превышают продажи даже самых дешевых моделей!)»
В общем и целом неплохо для начала, посмотрим, что будет дальше…
