Raspberry Pi выпускает новый вычислительный модуль Compute Module 3
Raspberry Pi Foundation Raspberry Pi Compute Module 3
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2017
Christopher Rush
Digi-Key
Чуть более двух лет назад благотворительный фонд Raspberry Pi Foundation выпустил первый вычислительный модуль Compute Module (CM1), который основывался на том же процессоре BCM2835, что установлен в оригинальном Raspberry Pi. Модуль предназначался для рынка промышленных приложений, где компании использовали Raspberry Pi в коммерческих целях, но форм-фактор Raspberry Pi 1 плохо подходил для этого. С момента запуска в производство первый Compute Module сразу завоевал большой успех благодаря широкому использованию на многих рынках, в частности в устройствах Интернета вещей и автоматизации производства.
Наглядным подтверждением этому служит, например, тот факт, что компания Five Ninja недавно установила Compute Module в свой медиаплеер Slice. Five Ninja использовала Compute Module в качестве «мозга» медиа-центра, дополнив им собственную материнскую плату с открытой документацией.
Медиаплеер Slice.
С момента появления оригинального Compute Module было выпущено еще два поколения плат Raspberry Pi, которые работают намного быстрее. Из-за этого Compute Module остался на шаг позади, а не следует забывать, что мы живем в мире, где с каждым годом все становится быстрее и дешевле. Производители, работающие на коммерческие рынки, глядя на модуль Raspberry Pi 3, хотели большего и от ее младшего брата Compute Module.
Что ж, сегодня Raspberry Pi Foundation выпустил новый Compute Module (CM3) на основе аппаратных средств Raspberry Pi 3, и теперь объем оперативной памяти увеличился вдвое, а производительность процессора выросла примерно в 10 раз по сравнению с оригинальным модулем.
Новый Compute Module 3.
Raspberry Pi уже работала с такими компаниями как NEC, помогая интегрировать Raspberry Pi Compute Module 3 в широкоформатные дисплеи для целого ряда приложений, в том числе для цифровых вывесок. Все эти большие дисплеи предназначены для использования в общественных местах, таких как школы, офисы, магазины и железнодорожные станции. Такое партнерство с NEC дает Raspberry Pi огромный вотум доверия к их аппаратным и программным средствам.
Дисплеи NEC с Compute Module.
Фонд не только выпустил Compute Module с новым процессором, но и подготовил два варианта платы. Первый вариант – это стандартный CM3 (Lite) с процессором BCM2837, работающим на тактовой частоте до 1.2 ГГц, и 1 ГБ ОЗУ, – то же, что имеется и в Raspberry Pi 3. Второй вариант дополнен eMMC flash-накопителем объемом 4 ГБ и линиями интерфейса SD-карт, выведенными на разъем платы.
Обратная сторона плат CM3 и CM3L.
Заключение
Благодаря хорошим инструментам и обучающим программам, платформа Raspberry Pi дает отличную возможность выхода на рынок обычным радиолюбителям, независимо от того, новичок ли вы, или опытный программист. В этом году экосистеме Raspberry Pi исполняется 6 лет, и ее активное развитие продолжается. Compute Module только укрепляет ее положение на рынке, независимо от того, о каком рынке идет речь – образовательном или коммерческом.
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Raspberry Pi Launches the New Compute Module 3
