Иди Фред
Сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллерами. (+ CD)
Микроконтроллер Microchip PIC18F452
Микроконтроллер PIC18F452 полностью совместим по выводам с микроконтроллером PIC16F877. При этом PIC18F452 содержит 16 Кбайт встроенной программной памяти, дополненной 1.5 Кбайт памяти SRAM. PIC16F877 содержит 368 байт памяти SRAM. Большой объем памяти RAM позволяет использовать PIC18F452 при создании приложений Ethernet LAN. Помимо увеличенной области внутренней памяти, PIC18F452 может работать вдвое быстрее PIC16F877 (40 МГц). Все коммуникационные устройства микроконтроллера PIC18F452 работают аналогично коммуникационным устройствам PIC16F877.
Процессор Ethernet микросхемы CS8900A-CQ
С целью облегчения обмена данными с микроконтроллером CS8900A-CQ использует уникальную схему порта ввода/вывода, называемую PacketPage. Архитектура PacketPage поддерживается 4 Кбайтами встроенной памяти CS8900A-CQ, называемой PacketPage-памятью. PacketPage-память используется для хранения содержимого внутренних регистров CS8900A-CQ и для хранения данных передаваемых и принимаемых кадров Ethernet. Суть технологии PacketPage заключается в отображении набора из восьми 16-битных портов ввода/вывода в пространство ввода/вывода микросхемы CS8900A-CQ. Порты PacketPage располагаются между смещениями (адресами) 0x0000 и 0x000F и позволяют микроконтроллеру PIC16F877 обращаться к внутренним регистрам CS8900A-CQ, выбирать отдельные ячейки 4-килобайтного участка встроенной памяти CS8900A-CQ.
Питание микросхемы CS8900A-CQ
Аналоговая часть микросхемы CS8900A-CQ имеет собственные выводы питания. Для корректного смещения встроенных аналоговых модулей резистор R1 (4.99 кОм ±1%) устанавливается насколько это возможно близко к выводу RES (93) и к ближайшему выводу заземления (94). Подключение вывода SLEEP к выводу 77 выполняется с использованием резистора R2 (4.75 кОм ±1%). Несмотря на то, что вход SLEEP содержит небольшой встроенный резистор, рекомендуется добавить дополнительный внешний нагрузочный резистор. Подача НИЗКОГО напряжения на вход SLEEP дает возможность активизировать режимы ожидания Hardware Suspend (аппаратной остановки) и Hardware Standby (аппаратного засыпания). Устройство Easy Ethernet CS8900A никогда не активизирует режимы ожидания микросхемы CS8900A-CQ.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
