Расширяемая модульная система для разработчиков от BiPOM
BiPOM
А. Панисько
Новости электроники 4, 2007
Средства разработки со сквозной переносимостью – универсальное решение для разработчиков, применяющих различные семейства микроконтроллеров разных  производителей. Такие отладочные платы поставляет американская компания BiPOM Electronics.
Достаточно широкое разнообразие применяемых в настоящее время вычислительных систем предоставляет разработчику не только безграничную свободу выбора используемой элементной базы, но и грозит значительными материальными затратами, например, при переходе от одного семейства микроконтроллеров к другому.
Одним из вариантов исправления ситуации служит использование средств разработки со сквозной переносимостью. В этом случае у пользователя есть набор базовых вычислительных средств, построенных на процессорах разных производителей и свободно расширяемый набор периферийных модулей, позволяющих реализовать функции считывания данных, их накопление, обработку, передачу по каналам связи. BiPOM Electronics предлагает серию отладочных плат MINI-MAX с именно такой организацией.
Вычислительное ядро системы построено на модулях, которые помимо микроконтроллера содержат элементы, необходимые для его работы, цепи питания и интерфейс доступа к портам ввода-вывода. Миниатюрный форм-фактор модулей позволяет использовать их не только как отладочные средства на этапе разработки, но и в качестве элементов готового приложения.
В настоящее время доступны решения на основе наиболее популярных микроконтроллеров от разных производителей.
Модули серии MINI-MAX/ ARM построены на ARM7TDMIS микроконтроллерах LPC21хх, но дополнительно содержат микросхему ATTINY2313 для выполнения вспомогательных функций, порт 10-Мбит Ethernet 10BASE-T (ENC28J60) (на плате модификации MINI-MAX/ARM-E), часы реального времени, порты JTAG, SPI, I2C и интерфейсы для подключения ЖКИ, клавиатуры и других устройств. Плата MINI-MAX/ ARM-E поставляется с предустановленным программным обеспечением WEB-сервера и, что немаловажно, снабжена его детальным описанием на русском языке.
Немалая доля разработчиков использует микроконтроллеры семейства MCS-51. Для них разработана серия модулей MINIMAX/ 51 с установленной микросхемой AT89C52 производства Atmel и PIC-контроллером для обеспечения дополнительных операций. Также плата снабжена цепями питания и синхронизации, интерфейсами для связи с периферийными модулями и последовательным портом, который можно использовать для программирования и отладки.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
Отладочная плата MINI-MAX
