Статьи
Найдено: 2,369 Вывод: 1-10
  1. Михаил Шустов
    Приведено описание электронных устройств, позволяющих заменить механические кнопочные переключатели с зависимой фиксацией. Преимуществом использования таких устройств является возможность пространственного разнесения кнопок управления и повышенная ...
    5 августа 2025
  2. T.K. Hareendran
    Молния одно из самых мощных и непредсказуемых явлений природы, но, к счастью, у нас есть технологии, которые помогают быть на шаг впереди грозы. Датчики молний (грозоотметчики) предназначены для улавливания электромагнитных сигналов, генерируемых ...
    T.K. Hareendran
    Lightning is one of nature’s most intense and unpredictable forces, but thankfully, we have got technology to help us stay ahead of the storm. Lightning detectors are designed to pick up the electromagnetic signals generated by lightning ...
    4 августа 2025
  1. Christopher Paul
    Логика Texas Instruments CD74HC14 CD74HC74 CD74HC164 CD74HC4040
    Существует множество приложений, в которых для перехода схемы в следующее логическое состояние используется одна кнопка. Как правило, существуют только состояния включено и выключено , но их может быть и больше. Сердцем схемы является счетный ...
    Christopher Paul
    Applications for using a single pushbutton to advance a circuit to its next logical state are legion. Typically, there are just “on” and “off” states, but there can be more. The heart of the circuit is a toggle flip-flop ...
    24 июля 2025
  2. Frederik Dostal
    Аннотация В отрасли появился новый тип продукта цифровой линейный стабилизатор с низким падением напряжения (LDO). При очень малых размерах он обеспечивает телеметрию и возможность регулирования линейного источника питания. Такие решения ...
    Frederik Dostal
    Abstract There is a new product type in the industry, the digital low dropout (LDO) linear regulator. It offers telemetry and adjustability of a linear power supply in a very small footprint. Such solutions are used in ultralow noise applications ...
    24 июля 2025
  1. Frederik Dostal
    Питание Analog Devices LTC3130 LT8210 LT8337
    В этой статье будет показано, как специальные преобразователи с режимом PassThru (сквозное прохождение, сквозной режим) могут быть полезны, когда входное напряжение схемы слишком высокое или слишком низкое для питания нагрузки. Будут приведены ...
    Frederik Dostal
    This article will illustrate how special converters equipped with PassThru mode can be useful when the circuit’s input voltage is too high or too low to power a load. It will give examples of how PassThru mode is used with buck-boost ...
    22 июля 2025
  2. Stefan Roche
    Благодаря внутреннему гистерезису очень полезная схема триггера Шмитта принимает медленно нарастающий входной сигнал и формирует чистый, без выбросов выходной сигнал. К сожалению, программируемые пользователем логические устройства, такие как ПЛИС ...
    Stefan Roche
    Thanks to its internal hysteresis, the highly useful Schmitt-trigger circuit accepts a low-slew-rate input signal and produces a clean, glitch-free output transition. Unfortunately, user-programmable logic devices, such as CPLDs and FPGAs, ...
    22 июля 2025
  3. Bill Schweber
    Наши основные пассивные и по своей сути аналоговые компоненты резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности настолько концептуально просты и легки в описании, что мы часто не можем полностью сформулировать или оценить многочисленные роли, которые ...
    Bill Schweber
    Our fundamental passive and inherently analog components resistors, capacitors, and inductors are so conceptually simple and easy to describe that we often don’t fully articulate or appreciate the many roles each can play in a system or ...
    21 июля 2025
  4. Анатолий Белых
    В статье рассматриваются инструменты сборки дистрибутивов Linux для встраиваемых систем: Buildroot и Yocto, а также производится сравнение этих систем применительно к устройству Allwinner D1 на базе процессора RISC-V. Введение В последние годы ...
    8 июля 2025
  5. Nick Flaherty
    В проекте, совместно осуществляемом Великобританией и Нидерландами, используются большие языковые модели (Large Language Models, LLM) для создания аппаратных проектов с помощью метода, который называется Диалоговым прототипированием . Хотя LLM ...
    Nick Flaherty
    A project in the UK and the Netherlands is using Large Language Models (LLMs) to create hardware designs with a technique it calls Conversational Prototyping. While LLMs are widely used for developing code, the project is exploring how they can be ...
    30 июня 2025
  6. Stephen Woodward
    ШИМ это простая, крутая, дешевая, веселая и (поэтому) популярная технология реализации ЦАП. Отличная дифференциальная нелинейность (DNL) и монотонность фактически гарантированы ШИМ. Также гарантированы стабильность нуля и погрешность полной шкалы, ...
    Stephen Woodward
    PWM is a simple, cool, cheap, cheerful, and (therefore) popular DAC technology. Excellent differential nonlinearity (DNL) and monotonicity are virtually guaranteed by PWM. Also guaranteed are a stable zero and a full-scale accuracy that’s ...
    30 июня 2025
