И. Смирнов, И. Афанасьев
Новости Электроники 13, 2007
В связи с использованием батарей в компактных приборах остро встает проблема экономии электроэнергии. Поэтому компания Microchip уделяет высокое внимание решениям, позволяющим более гибко и экономно расходовать энергию батарей. О них и пойдет речь в данной статье.
Контроллеры с функцией nanoWatt
К этой категории относятся более сотни наименований по трем основным семействам, что позволяет подобрать эффективное решение под конкретную задачу.
Основой nanoWatt является программно управляемый генератор тактового сигнала, позволяющий на ходу переключаться между тремя источниками тактирования – внутренним RC-генератором с выбираемой частотой и внешними кварцами, высокочастотным и низкопотребляющим часовым (32768 Гц). Частота внутреннего RC-генератора, как правило, может быть выбрана из 8 значений в диапазоне от 31 КГц до 8 мГц. В некоторых контроллерах она может быть повышена при помощи умножителя частоты в 4 раза. Для новых контроллеров серии PIC18FxxKxx частота внутреннего RC-генератора может быть задана до 64 мГц с точностью 1%. Кварцевые источники тактирования контролируются модулем Fail-Safe Clock Monitor на предмет надежного запуска и в случае если внешний генератор неисправен, микроконтроллер может переключиться на внутренний источник тактовой частоты. Режим Idle позволяет останавливать ядро, продолжая тактировать периферию, что в сочетании с часовым кварцем на входе Timer1 является практически готовым решением для построения программно-аппаратных часов реального времени с током потребления 5-8 мкА (?2-3 года работы от CR2032).
Разумеется, микроконтроллер не является единственным элементом готового изделия. Для обеспечения работы микроконтроллера, как правило, требуется стабилизатор напряжения питания, для связи с внешним миром необходимы периферийные компоненты – операционные усилители и компараторы, интерфейсные микросхемы, ЦАп и ИЦп, и многое другое. Для обеспечения микропотребления всей схемы необходимо минимизировать потребление каждого элеманта в отдельности. Среди продукции Microchip можно найти не только микроконтроллеры с низким потреблением и микропотребляющие периферийные компоненты, но и элементы, обеспечивающие работу схем формирования питания – стабилизаторы и контроллеры заряда батарей.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
