Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Gigabyte представляет оригинальные корпуса для ПК с поддержкой систем жидкостного охлаждения
Мы уже сообщали о системах жидкостного охлаждения от Gigabyte Technologies (см. Gigabyte представляет систему водного охлаждения, Обзор системы жидкостного охлаждения Gigabyte 3D Galaxy). В дополние к этим системам, для любителей сборки компьютеров своими руками Gigabyte представляет корпуса серии 3D AURORA Professional Edition.
При всей элегантности облика корпус GIGABYTE 3D AURORA имеет прочную конструкцию, полностью выполненную из алюминия, и предоставляет максимально удобный доступ для установки и извлечения компонентов практически без использования инструментов. Важная особенность корпуса- вместительный отсек для накопителей, в который можно установить до пяти дисководов 5.25" и семи дисководов 3.25" (2 внешних и 5 внутренних) с использованием специальных направляющих. Удобство и эргономичность конструкции дополняют удачно расположенные на боковой стороне передней панели корпуса 3D Aurora порты USB 2.0, Firewire (IEEE1394) и аудиоразъемы. Уникальная особенность корпуса - сменная проекционная панель, изображение на которой пользователь может менять по своему усмотрению - на зависть другим любителям моддинга.
Многофункциональная поддержка систем жидкостного охлаждения
Большой объем свободного пространства внутри корпуса 3D Aurora не только дает широкие возможности для установки дополнительных компонентов, но и обеспечивает гибкую поддержку систем охлаждения - от вентиляторов старой конструкции и теплоотводов с тепловыми трубками до самых современных систем жидкостного охлаждения. Конструкция корпуса даже позволяет установить радиатор на пути воздушного потока одного из 120-мм вытяжных вентиляторов корпуса; при этом 2 отверстия для трубок с хладагентом расположены рядом с 7 слотами для плат расширения на задней панели корпуса. Идеальное дополнение для корпуса 3D Aurora - новая система жидкостного охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy.
GIGABYTE 3D Galaxy
Безопасность системы - защита корпуса от вскрытия
Поскольку внутри корпуса так много места для установки дополнительных компонентов, на передней и боковой панелях корпуса GIGABYTE 3D расположены два замка для защиты ценных комплектующих и носителей информации. Кроме того, сам корпус выполнен из листового алюминия толщиной 1.0 мм, а его задняя панель имеет никелевое покрытие, что еще более повышает прочность корпуса.
Оптимальное охлаждение воздушным потоком
Воздушный поток через корпус 3D Aurora направляется тремя большими, но малошумящими 120-мм вентиляторами корпуса: один вентилятор, расположенный на передней панели, засасывает воздух в корпус через отверстия на передней панели, а два вытяжных вентилятора направляют теплый воздух наружу через заднюю панель корпуса.
Удобство установки
Основной целью при разработке корпуса 3D AURORA была возможность установки плат расширения и дополнительных компонентов без использования инструментов.
Для установки жесткого диска достаточно просто вдвинуть его в отсек; никаких винтов для этого не требуется
Платы расширения легко устанавливаются и фиксируются в разъемах с помощью специального механизма
Для неиспользуемых инструментов и компонентов прилагается бесплатный футляр
Цены и сроки поставки
В продажу корпуса GIGABYTE 3D Aurora поступили в начале июля 2005г.
