Наша жизнь невозможна без электричества. С раннего утра и до позднего вечера мы пользуемся этим благом цивилизации. Но электричество при неосторожном использовании может принести много бед. Что бы этого не случилось, было разработано множество методов защиты, которые можно объединить в следующие большие группы:
- Изолирование
- Заземление
- Защита от больших токов при коротком замыкании
- Защита от токов утечки (УЗО)
Электроустановка – понятие объемлющее. Это не только что-то большое и гудящее с огромными изоляторами, это также любой электрический щиток в квартире, на даче или в подъезде, электрическая проводка в офисе и многое-многое другое. Поскольку безопасность эксплуатации электроустановок напрямую зависит от состояния защиты, необходимо регулярно контролировать состояние элементов безопасности, что создает постоянный спрос на приборы контроля.
Производством измерительных приборов для контроля электробезопасности, надежности и работоспособности электроустановок занимается компания Sonel.
Sonel S.A. – польская компания, с 1994 года самостоятельно разрабатывающая и производящая приборы контроля электробезопасности электроустановок. В Россию измерители Sonel поставляются с 1999 года. Все приборы прошли сертификацию и включены в Госреестр средств измерений, в обязательном порядке осуществляется первичная поверка. Измерители отличаются удобством, простотой использования, отличными эргономическими показателями. Кроме того, практически все они имеют возможность занесения результатов измерений в память и передачу данных в компьютер для последующей обработки.
И, наконец, несколько изюминок, которые выгодно отличают эти приборы от аналогов других фирм-производителей (полный список продукции Sonel).
Удобство при эксплуатации измерителя параметров электробезопасности электроустановок MIE-500 заключается в возможности использования одного прибора для проверки параметров работы всех видов защит, что особенно удобно для электромонтажников и энергетических служб предприятий, выполняющих большое количество измерений.
Уникальная возможность проведения измерений на сопротивлениях различного вида (активных, индуктивных) и большое количество дополнительных функциональных возможностей (выбор измерительного тока, режимов измерения) делает микроомметры серии MMR-600 незаменимым инструментом для электриков, тестирующих электрические соединения (сварку, спайку, электрические контакты) электрических проводок, двигателей и обмоток мощных трансформаторов.
Состояние изоляции оказывает существенное влияние на безопасность обслуживания и правильное функционирование электрических устройств. Таким образом, систематическое выполнение испытаний является необходимым в целях обнаружения ухудшающегося состояния изоляции и является постоянным элементом контрольно-измерительных работ. Цифровые измерители сопротивления изоляции MIC-1000 и MIC-2500 имеют очень важную функцию - возможность измерять сопротивление изоляции за три временных промежутка и по этим значениям вычислять коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции). А именно эти показатели, а не абстрактное сопротивление, которое меряют большинство приборов, отражают реальное состояние изоляции.
Каждая электроустановка в ходе монтажа или после него, при реконструкции, в процессе эксплуатации должна быть проверена на соответствие комплексу стандартов ГОСТ Р 50571 в части обеспечения необходимого уровня электробезопасности. Одним из параметров, подлежащих контролю, является измерение полного сопротивления петли короткого замыкания "фаза-нуль". Приборы серии MZC-300 производят эти измерения таким образом, что не происходит срабатывания автоматических выключателей и повреждения электроустановок (а отечественные приборы поступают именно так - снопы искр, огромные токи, обугленные провода - вот типичные последствия их применения). Проводка остается неповрежденной так как максимальный измерительный ток не превышает 22А, а время его протекания всего 30 мс.
Качество заземления значительно влияет на безопасность использования электрических установок, особенно на эффективность защиты от поражения электрическим током и молниезащиты, поэтому также должно подвергаться периодическому контролю. Основным его показателем является сопротивление заземления, измерение которого заключается в забивке измерительных электродов в грунт вблизи измеряемого заземляющего устройства и создания тока в цепи. Современные измерители позволяют автоматически выполнить расчеты сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта с учетом расстояния между электродами.
В случае, если необходимо провести измерение многократных заземлений, например, заземлений опор высокого напряжение, молниеотводных установок в зданиях и т.п., незаменимыми оказываются измерители MRU-100 и MRU-101, которые позволяют сделать это без разъединения отдельных заземлителей. Чтобы прибор мог определить, какая часть измерительного тока протекает через конкретный элемент заземления, применяют специальные токовые клещи.
