Компания Mean Well Enterprises Co., Ltd. (Mean Well, MW) является одним из крупнейших тайваньских производителей источников питания. Продукция Mean Well характеризуется высоким качеством, конкурентоспособными ценами и широтой номенклатуры. Компания выпускает:
- источники питания в кожухе для монтажа на шасси или DIN-рейку с одним-четырьмя выходами мощностью от 15 до 1500 Вт;
- AC/DC преобразователи для монтажа DIN-рейку мощностью 30-960 Вт;
- открытые AC/DC преобразователи для монтажа на печатную плату или на шасси мощностью от 5 до 150 Вт;
- настольные источники питания и сетевые адаптеры для офисной и бытовой техники мощностью 6-80 Вт;
- DC/DC преобразователи в стандартных корпусах SIP, DIP мощностью 0.5-30 Вт;
- DC/DC преобразователи в кожухе для монтажа на шасси или DIN-рейку мощностью 25-350 Вт;
- DC/AC инверторы мощностью 150-2500 Вт с модифицированной и «чистой» синусоидой.
Продукция Mean Well соответствует международным стандартам по электромагнитной совместимости и электробезопасности, что подтверждено сертификатами UL, cUL, CSA, TUV, CE. Система менеджмента качества компании соответствует стандарту ISO 9001.
Источники питания в металлическом корпусе для монтажа на DIN-рейку или шасси
Компания Mean Well выпускает хорошо зарекомендовавшие себя и популярные на российском рынке модульные AC/DC преобразователи универсального применения в перфорированных металлических корпусах. Это преобразователи серий:
- RS (RS-25, RS-35, RS-50, RS-75, RS-100, RS-150),
- S (S-15, S-25, S-40 и т.д.),
- SP (SP-75, SP-100, SP-150, SP-500 и т.д.),
- RD, D, ID (два выхода),
- RT, T (три выхода),
- RQ, Q (четыре выхода).
Выходные напряжения – любые стандартные: 3.3, 5, 12, 13.5, 15, 24, 27 или 48 В. Модули указанных серий имеют универсальный вход, комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева, механическую подстройку выхода в пределах ±10%, электрическую прочность изоляции 1.5 или 3 кВ в зависимости от модели, высокий КПД, возможность работать без нагрузки (для моделей с одним выходом), рабочий температурный диапазон -10…+50°C или -20…+70°C в зависимости от модели.
Эти преобразователи можно монтировать на шасси непосредственно или с помощью приспособлений, на DIN-рейку - с помощью приспособлений.
Сетевые источники резервного питания (с функцией UPS)
Гарантированное питание системы можно обеспечить с помощью источников резервного питания. При отключении электричества источник автоматически переходит на аккумуляторную батарею. Mean Well выпускает источники резервного питания серий AD-55 и ADD-55 (мощность 55 Вт), AD-155 и ADD-155 (мощность 155 Вт). Модели ADD-55 и ADD-155 имеют дополнительный выход 5 В.
AC/DC-преобразователи мощностью 300…2500 Вт для промышленной автоматики и телекоммуникаций
Для промышленных и телекоммуникационных приложений компания Mean Well выпускает широкую гамму мощных AC/DC преобразователей. В частности, изделия серии PSP встроенный корректор коэффициента мощности (PFC, ККМ). Применение ККМ позволяет уменьшить реактивную мощность, понизить уровень сетевых гармоник и импульсных помех в силовой цепи.
Эти преобразователи можно включать параллельно. Параллельное включение преобразователей применяется для увеличения выходного тока системы питания. Имеется возможность подстройки выходного напряжения модуля в пределах ± 10% от номинального значения выходного напряжения, что позволяет получить необходимое в ряде случаев нестандартное значение выходного напряжения. Модули имеют очень полезную функцию компенсации падения напряжения на проводах. Источники питания PSP можно включать и отключать с помощью устройства дистанционного включения/выключения. В преобразователях имеется встроенный вентилятор.
Источники питания Mean Well для промышленной автоматики. Монтаж на DIN-рейку
Компания Mean Well выпускает преобразователи серий DR, DRP, DRT широкого диапазона мощностей от 30 до 960 Вт. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант обеспечения питания приборов и систем автоматики. Эти источники питания имеют полный комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; ограничение пускового тока, мягкий старт; механическую подстройку выходного напряжения, диапазон рабочих температур -10…+60 °C или -20…+50 °C в зависимости от модели. Выходное напряжение модулей 5, 12, 15, 24 или 48 В. Модели DRP мощностью 240 или 480 Вт оснащены встроенным корректором коэффициента мощности (ККМ). Модели серий DRT мощностью 240, 480 или 960 Вт имеют трехфазный вход 340-550 В (4 провода).
Сетевые адаптеры универсального применения
Компания Mean Well предлагает популярные сетевые адаптеры серии KBM20-M мощностью 7,5-10 Вт, серии ES18E мощностью 15-18 Вт. Адаптеры имеют универсальный вход 90-264 В переменного тока, комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева, электрическую прочность изоляции 3 кВ переменного тока. На кабеле из провода 20AWG х 2C длиной 180 см имеется стандартный выходной DC разъем d2.1 x d5.5 x 12 мм с «+» контактом по центру.
DC/AC инверторы мощностью 150…2500 Вт с модифицированной и «чистой» синусоидой
Mean Well выпускает широкую гамму DC/AC инверторов. Это приборы с входом 12 или 24 В, которые подключаются к аккумулятору легкового автомобиля, грузовика или автобуса. На выходе инвертор создает переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц. Модели серий A301, A302 создают на выходе модифицированную синусоиду, модели S150, S300, S600, S1500 – «чистую» синусоиду с коэффициентом гармоник не более 5 %. Инверторы снабжены комплексом защит на входе и на выходе, светодиодный индикатор включения, изоляцию на входе и на выходе, низкое энергопотребление в режиме ожидания, встроенный вентилятор в моделях мощностью более 300 Вт. Инверторы применяются для питания бытовой техники, электроинструмента, осветительных электроламп, офисной техники там, где невозможно найти сеть 220 В.
