HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Тестирование Gigabyte 7VAXP-A Ultra: KT400A в массы!
Gigabyte 7VAXP-A Ultra Версия 1.0: характеристики, раскладка платы, BIOS и разгон, стрессовое тестирование, тестирование производительности. Производительность high-end рабочей станции - SPEC Viewperf 7.0.
Сегодня мы вам представляем один из первых обзоров материнской платы на недавно появившемся в продаже чипсете KT400A. Gigabyte первой из всех производителей смогла выпустить на рынок материнскую плату на этом чипсете в полностью рабочем состоянии. Другим производителем, использовавшим KT400A, стала Soltek, вскоре вы увидите обзор и этой материнской платы.
лого
Если вам интересна разница между чипсетами VIA KT400 и KT400A, то советуем вам прочитать детальный обзор KT400A, публиковавшийся около двух недель назад. Однако имейте в виду, что в обзоре KT400A мы измеряли производительность эталонной платы на чипсете KT400A, в то время как здесь мы тестировали производительность финальной версии материнской платы Gigabyte 7VAXP-A Ultra.
Вы узнаете, как материнская плата от Gigabyte на KT400A показывает себя в сравнении с самыми быстрыми материнскими платами для Athlon XP выполненными на чипсете nVidia nForce2
Спецификации материнской платы
Интерфейс процессора
Socket-462
Чипсет
Северный мост VIA KT400A (степпинг CD)
Южный мост VIA VT8235 (степпинг CD)
Частота FSB
до 250 МГц (с шагом 1 МГц)
Напряжение питания ядра
до 1,815 В (с шагом 2,5%/5%)
Напряжение ввода/вывода
нет
Напряжение DRAM
до 2,8 В с шагом 0,1 В
Число разъемов DIMM
3 184-pin DDR DIMM
Число разъемов расширения
1 слот AGP 8X
5 слотов PCI
Встроенный RAID
Promise PDC20276
Встроенные USB 2.0/IEEE-1394
USB2 поддерживается через южный мост
VIA VT6306 IEEE-1394 Firewire контроллер
Встроенная LAN
Realtek 8100BL
Встроенный звук
Realtek ALC650 6-канальный звук
Встроенный Serial ATA
Silicon Image SI3112A
BIOS версия
MG2 (03/14/2003)
Давайте вначале взглянем на встроенный контроллер LAN от Realtek RTL8100BL. Этот 10/100 мегабитный контроллер LAN можно встретить на некоторых производительных материнских платах.
контроллер LAN от Realtek RTL8100BL       Realtek ALC650
Для встроенного звука используется чип Realtek ALC650, а не VT1616, который усиленно рекламировала VIA с момента выхода KT400A пару недель назад. Gigabyte использует ALC650 вместо VT1616, тем самым, можно сказать, что попытка VIA принести известность VT1616 провалилась, особенно если учесть, что все материнские платы на nForce2 используют Realtek ALC650. Также стоит вам напомнить, что ни южный мост VT8235 (установленный на 7VAXP-A Ultra), ни VT8237 (более поздняя версия 7VAXP-A Ultra) не имеют отдельной логики для цифровой обработки сигнала, которая присутствует на nForce2. Если вас интересует разница в производительности встроенных аудио решений, то рекомендуем ознакомиться с обзором "Долой встроенные чипы: влияние звуковых карт на производительность в играх".
На материнской плате 7VAXP-A Ultra есть следующие порты ввода-вывода: два PS/2, два последовательных и один параллельный, два USB 2.0 на задней панели, порт LAN, игровой порт, три 1/8" разъёма для встроенного звука. Большинству пользователей такого набора будет достаточно, но все же для такой производительной материнской платы, как 7VAXP-A Ultra, наличие встроенных портов SPDIF и FireWire не было бы лишним.
7VAXP-A Ultra показала прекрасную поддержку IDE. Основной и дополнительный контроллеры IDE поддерживают по два канала каждый или до четырех устройств IDE в сумме (включая устройства ATAPI и жесткие диски).
контроллер IDE RAID PDC20276
Третьим и четвертым разъёмами IDE управляет встроенный на плату контроллер IDE RAID PDC20276. Эти два разъёма IDE поддерживают по два канала каждый или до четырех устройств IDE, однако PDC20276 не поддерживает устройства ATAPI (CD ROM, DVD ROM), поэтому к третьему и четвертому разъёмам IDE вы сможете подключить только жёсткие диски. Такое ограничение стандартно для встроенных контроллеров IDE RAID, хотя для вас это не должно стать проблемой, если вы не используете более четырех оптических приводов на вашем компьютере.
контроллер Serial ATA Silicon Image SI3112A
На материнской плате установлен контроллер Serial ATA Silicon Image SI3112A. Он способен поддерживать до двух независимых устройств Serial ATA, а также RAID 0 (чередование) и RAID 1 (зеркалирование). И хотя устройства Serial ATA еще не так сильно распространены на рынке, с этой платы вы будете готовы к переходу на Serial ATA, в комплектацию платы включены два кабеля Serial ATA. К сожалению Gigabyte не будет устанавливать на плате южный мост VIA VT8237 с встроенной поддержкой Serial ATA150. При использовании VT8237 появилась бы возможность уменьшить загруженность 133 Мбайт/с шины PCI, освободив ее тем самым для других устройств.
VT8235
Как и все современные южные мосты, VT8235 поддерживает USB 2.0. В целом вы сможете использовать до шести портов USB 2.0, два на задней панели и четыре через встроенные разветвители USB 2.0. Gigabyte включила в комплектацию материнской платы 7VAXP-A Ultra четырехпортовую косичку USB 2.0, что поможет сохранить немного времени и денег.
контроллер VT6306
Еще одним приятным добавлением стала поддержка FireWire. На плате используется контроллер VT6306 для управления тремя встроенными разъёмами FireWire. Вы сможете использовать до трех портов FireWire. Однако, Gigabyte поставляет в комплекте только однопортовую косичку FireWire, соответственно, у вас будет на два порта FireWire меньше. Будем надеяться, что Gigabyte дополнит комплектацию 7VAXP-A Ultra материнской платы в апреле.
Gigabyte 7VAXP-A Ultra: раскладка платы
Раскладка платы во многом похожа на последние модели плат, появившиеся на рынке.
Во-первых, 20 контактный разъём питания ATX распложен как раз в нужном месте, на правой стороне материнской платы над основным и дополнительным разъёмами IDE. По нашему мнению это самое оптимальное решение, ведь провода ATX не будут мешать установке/извлечению кулера процессора или других компонентов. На плате отсутствуют крепежные отверстия для кулера. Пользователи, которые хотят установить радиаторы MCX и PAL лучшего качества, будут разочарованы. Впрочем, никто не помешает вам установить производительный кулер со стандартным креплением типа Volcano 7+, с изменяемой скоростью вращения вентилятора и медным основанием.
раскладка платы, IDE
Основной и дополнительный разъёмы IDE, как нам кажется, удачно расположены над слотом AGP, чуть правее. Хотя в этот раз Gigabyte сдвинула эти два разъёма немного ближе к середине платы, что создает чуть больше помех. Если вы используете два или один основной/дополнительный разъёмы, то кабели IDE будут путаться с проводами 20-контактного кабеля ATX, и все это благодаря тому, что Gigabyte сдвинула эти разъёмы ближе к середине платы.
Причина такого расположения в двух разъёмов IDE, заключается в разъёмах IDE RAID, которые располагаются на пол дюйма правее основного и дополнительного коннекторов IDE. Разъем флоппи дисковода расположен над коннекторами IDE RAID, в нескольких сантиметров справа от разъёма питания ATX. Это конечно не идеальная позиция, ведь провода от флоппи дисковода должны проходить через кабели IDE и IDE RAID (если у вас, конечно, установлен массив RAID), прежде чем достигнуть отсека для флоппи дисковода. Нам не понравилось расположение разъёма для дисковода, а основной и дополнительный и разъёмы RAID располагаются вполне удачно, так что длины кабеля должно хватить.
Расположение слотов DIMM просто прекрасное. Они не мешают, даже если на 7VAXP-A Ultra установлена длинная видео карта GeForce4 Ti4600. Удачная реализация, ведь вам не придется отсоединять видео карту, чтобы установить модули памяти. Причем подобную операцию по модернизации вы наверняка будете выполнять одной из первых, поскольку, добавляя высокоскоростную память, вы улучшаете производительность.
Внизу материнской платы 7VAXP-A Ultra располагаются два разъёма USB 2.0 и три разъёма FireWire, окрашенные в жёлтый и серый цвета. Расположение этих разъёмов выбрано удачно, ведь провода от косички USB 2.0/FireWire не будут путаться с разными установленными на материнскую плату картами PCI, а также с другими компонентами системы. Такое расположение позволит избежать беспорядка, что порадовало нас.
Gigabyte 7VAXP-A Ultra: BIOS и разгон
На Gigabyte 7VAXP-A Ultra установлен популярный среди производительных материнских плат Award BIOS.
закладка BIOS
В секции PC Health мы видим хороший набор данных о системе: напряжение на процессоре, значения напряжений цепей питания, температуру системы, скорость вращения вентиляторов процессора и системы, температуру процессора, а также опции для включения/выключения предупреждения о проблемах с вентиляторами процессора или системы (CPU/System Fan Failure Warning), критическую температуру процессора (CPU Shutdown Temperature), и индикатор открытия корпуса. Нам бы хотелось увидеть в этой секции данные о скорости вращения вентилятора блока питания, так как есть разъём для снятия ее значения, расположенный над разъёмом дисковода. Кроме того, не хватает значений VDIMM и значения скорости вращения вентилятора северного моста. В целом, этот раздел достаточно информативен для отслеживания состояния системы.
задержки памяти
В разделе дополнительных функций чипсета (Advanced Chipset Features) вы также найдете широкий спектр параметров для настройки. Здесь можно установить режимы Active to Precharge, Precharge to Active, Active to CMD и выбрать CAS. Доступны, распространенные среди материнских плат на чипсетах VIA, чередование банков (Bank Interleave), Command Rate и Fast Command. В значении Bank interleave можно установить четыре банка, для Command Rate доступно 1T, в Fast Command возможна установка режима Ultra. Приятно видеть такое количество настроек памяти, особенно в сравнении с лидирующим с прошлого года материнскими платами на чипсете nForce2. Мы с уверенностью можем заявить, этот раздел на 7VAXP-A Ultra - лучший из всех, что нам приходилось встречать в BIOS на материнских платах для Socket A. Помните, чтобы открыть в разделе дополнительных функций чипсета, необходимо нажать Ctrl, при удержании F1, Gigabyte продолжает традицию скрывать эту секцию и в BIOS 7VAXP-A Ultra.
FSB
Также нас порадовал раздел управления частотой и напряжением (Frequency/Voltage Control) в BIOS. Одна из особенностей - высокое значение частоты FSB, ее можно установить до 250 МГц с шагом 1 МГц. Мы надеялись, что это даст нам возможность поддержки 400 MHz FSB процессоров Barton, но Gigabyte сообщила, что официально материнские платы эти процессоры не поддерживают. Есть вероятность, что неофициально Gigabyte 7VAXP-A Ultra будет поддерживать 400MHz FSB без проблем, если так, то мы обязательно протестируем эту материнскую плату с 400MHz FSB Barton.
Значение напряжения ядра процессора можно изменять в достаточно широких пределах, максимально чего можно достичь - это 1,815 В с шагом 2,5% и 5%. Фактически значение напряжения оказалось чуть выше - 1,69 В у 1,65 В Thoroughbred-B процессора. Так что с этой материнской платой вы сможете получить больше 1,85 В, если, конечно, осмелитесь. Если вы хотите, чтобы ваш процессор работал долго, мы не советуем вам устанавливать значение 1,85 В.
напряжение процессора
В BIOS доступно много опций по установлению множителя процессора, вы можете выбрать значение от 5Х до 18Х. Это позволяет нам зафиксировать частоту FSB и "разгонять" процессор с помощью изменения множителя. На материнской плате есть переключатели, которые позволяют установить множитель процессора в BIOS, так же как и на предыдущих поколениях материнских плат на чипсетах VIA от Gigabyte.
напряжение памяти
Значение напряжения памяти DIMM также возможно изменить в BIOS 7VAXP-A Ultra, максимум 2,8 В с шагом 0,1 В. Это обрадует многих любителей разгона памяти, но значением больше 2,8 В может легко вывести из строя вашу память.
К сожалению в BIOS мы так и не нашли опции по фиксированию частот AGP/PCI. Это большой минус для серьезных "разгонщиков", которым требуется возможность устанавливать частоту AGP или PCI по своему усмотрению. По информации Gigabyte делитель частоты PCI 1/5, это означает, что вы сможете использовать AGP и PCI шины на частоте 33 МГц или 66 МГц, если ваша системная шина работает на 166 МГц, но при любом значении выше вы вряд ли сможете использовать ваши AGP/PCI устройства. Мы надеемся увидеть делитель частоты PCI 1/6 уже этим летом, возможно вместе с выходом нового чипсета KT600.
Ниже приведены результаты нашего "разгона" и список компонентов, которые мы использовали на Gigabyte 7VAXP-A Ultra.
Система для "разгона" FSB
Процессор:
Athlon XP 2400+
CPU Vcore:
1,65 В
Охлаждение:
AMD Retail HSF & Thermal Pad
Блок питания:
Enermax 300 Вт
При таких установках мы смогли достичь частоты FSB 193 МГц без сбоев. В сравнении с ранними платами nForce2 это очень даже неплохой результат. На сегодняшний момент, материнские платы nForce2 от ASUS, Epox, ABIT и других производителей достигают 200 МГц FSB и выше с современными версиями BIOS. Наши попытки достичь 200 МГц FSB при тестировании памяти DDR400 оказались нереальными. Но то, что мы получили - тоже неплохой результат разгона, с учетом того, что AGP/PCI работали на пределе возможностей.
Gigabyte 7VAXP-A Ultra: стрессовое тестирование
Мы протестировали Gigabyte 7VAXP-A Ultra в нескольких различных конфигурациях, включая:
  1. Стрессовое тестирование чипсета и материнской платы при FSB 193 МГц.
  2. Стрессовое тестирование памяти на частотах 333 МГц и 400 МГц с максимальным количеством модулей DIMM и с самыми агрессивными задержками.
Результаты стрессового тестирования FSB
При частоте FSB 193 МГц мы не заметили никаких проблем в работе Gigabyte 7VAXP-A Ultra. Тестирование Prime95 продолжалось без сбоев порядка 24 часов. Кроме этого мы запускали различные игровые приложения (Unreal Tournament, Quake 3 Arena, Jedi Knight II), задачи по сжатию данных, а также Word и Excel. Для большей нагрузки мы запускали даже SPECviewperf и XMPEG. Но все наши попытки были безуспешными - система работала стабильно.
Результаты стрессового тестирования памяти
VIA утверждает, что материнские платы KT400A полностью поддерживают память DDR400, вы увидите что это не совсем так. Сначала мы протестировали плату при скорости памяти 166 МГц. Мы установили три модуля Corsair XMS 333 МГц DDR. Ниже приведены результаты, которые мы получили.
Стабильные DDR333 задержки
(занято 3/3 банков)
Тактовая частота:
166 МГц
Редим задержек:
Ultra
Латентность CAS:
2
Чередование банков:
4-банка
Precharge to Active:
2T
Active to Precharge:
6T
Active to CMD:
2T
Command Rate:
1T
Эти результаты как раз то, что мы бы хотели видеть на DDR333. Фактически, это были самые низкие задержки, доступные в BIOS 7VAXP-A Ultra. Пользователи, которые хотят получить от своей системы максимум, не прибегая к разгону, будут рады узнать, что им достаточно просто установить три модуля 333 МГц и никаких проблем с 7VAXP-A Ultra не возникнет.
В таблице, приведенной ниже, указаны самые высокие частоты, которые мы смогли достичь с теми же задержками, что и в стрессовом тестировании DDR333 выше. Все банки памяти были заняты. Вот что мы получили:
Стабильные DDR400 задержки
(занято 3/3 банков)
Тактовая частота:
200 МГц
Режим задержек:
Ultra
Латентность CAS:
2
Чередование банков:
нет
3T
6T
Active to CMD:
3T
Command Rate:
1T
7VAXP-A Ultra стабильно работала при указанных задержках на DDR400. К сожалению, нам пришлось отключить чередование банков и уменьшить Precharge to Active/Active to CMD задержки до 3Т, что немного уменьшило производительность в некоторых играх, но все же приятно, что эта материнская плата способна работать с 400 МГц DDR памятью при трех установленных модулях.
Как обычно, мы запустили пару тестов памяти и приложений, чтобы проверить стабильность системы при таких задержках. Тестирование Prime95 продолжалось порядка 24 часов при задержках, приведенных выше. Мы также запустили Sciencemark (для тестирования памяти) и Super Pi. 7VAXP-A Ultra успешно прошла все наши тесты.
Gigabyte 7VAXP-A Ultra: техническая поддержка
А сейчас несколько слов о процедуре проверки службы технической поддержки компании.
Сначала мы посылаем анонимное письмо на адрес технической поддержки компании, не используя наш почтовый сервер, чтобы избежать подлога. В наших письмах (а мы посылаем их далеко не одно, чтобы убедиться в ежедневной поддержке) мы описываем какую-либо проблему (которую можно исправить) с нашей материнской платой. Затем мы даем производителю 72 часа на ответ (считаются только рабочие дни). Ну а потом мы учитываем не только время реакции, но и успешность данных советов. Если мы получим ответ после публикации обзора, мы затем обновим этот обзор с учетом полученной информации.
Идея данной акции состоит в улучшении технической поддержки производителей, равно как и выявления нового критерия для оценки материнских плат. Сегодня материнские платы по функциям бывают очень похожи друг на друга, и для их различения и оценки нам нужно иметь как можно больше критериев. Нам также интересны и ваши мнения, так что ждем ваших писем с комментариями.
Gigabyte дает гарантию от одного до трех лет (в зависимости от модели) на свое оборудование.
Gigabyte все еще не изменила порядок возврата. Так же, как ASUS, Gigabyte предпочитает, чтобы пользователь обращался к продавцу, а не к самой компании. Все понятно, издержки в этом случае окажется существенно ниже. Все же нам бы понравилось, если бы политика по возврату Gigabyte стала такой же, как у Epox, Albatron или AOpen.
В отличие от последнего тестирования материнских плат Gigabyte, в этот раз служба техподдержки ответила достаточно быстро. Ответ пришел не через 72 часа, а через 20 часов. Мелкие производители материнских плат обычно бывают оперативнее, чем такие гиганты как Gigabyte, что можно объяснить тем, что они делают ставку именно на поддержку. Кроме того, они не получают такого количества писем, как крупные, что, естественно хорошо для конечного покупателя.
Можем напомнить, что когда мы делали обзор материнской платы Gigabyte на чипсете SiS 655, мы не получили ответ в 72 часа, задержка составила 11,5 часов, в итоге, службе техподдержки Gigabyte потребовалось 83,5 часа чтобы ответить на наше письмо в феврале. В этом месяце - всего 20 часов. Немного непоследовательно, но это быстро забывается, все же мы были вполне удовлетворены таким положением дел. Хотя Gigabyte пару раз перешагивала через 72-х часовой барьер в наших предыдущих случаях, только однажды она ответила на письмо в течение 72 часов (83,5 часа конечно простительно, тем более, что это было единственный раз, и превышение составило всего 11,5 часов).
Хотя политика по возврату материнских плат Gigabyte не слишком хороша, время ответа техподдержки стало меньше.
Gigabyte 7VAXP-A Ultra: тестирование производительности
Тестирование производительности
Процессор:
AMD Athlon XP 2700+ (333 МГц FSB)
Память:
2 x 256 Мб Corsair PC3200 TwinX модули
1 x 512 Мб Corsair PC3200 XMS модуль
Жесткий диск:
Western Digital 120 Гб 7200 об/мин Special Edition (8 Мб буфер)
Драйверы чипсета:
NVIDIA nForce v2.03
VIA 4-in-1 4.46 (Hyperion)
Видеокарта:
ASUS V8460 Ultra NVIDIA GeForce4 Ti 4600
Драйверы видео:
NVIDIA Detonator 41.09
Операционная система:
Windows XP Professional SP1
Материнские платы:
ASUS A7N8X Deluxe (nForce2 SPP)
Gigabyte 7VAXP Ultra (VIA KT400)
Gigabyte 7VAXP-A Ultra (VIA KT400A)
Подробнее о тестировании
В тестировании ASUS A7N8X Deluxe использовались два модуля 256 Мб Corsair TwinX PC3200 с задержками CAS 2/2T/4T/2T и частотой 333 МГц. Память работала в одноканальном и двухканальном режимах. При таких установках мы получили наибольшую производительность платы ASUS A7N8X Deluxe (nForce2 SPP). Например, двухканальная память DDR400 работала медленнее, чем двухканальная DDR333 при частоте FSB 333 МГц. Тестирование производительности nForce2 происходило при частоте 333 МГц в одноканальном и двухканальном режимах.
В тестировании Gigabyte 7VAXP Ultra (VIA KT400) и Gigabyte 7VAXP-A Ultra (VIA KT400A) использовался один модуль памяти Corsair XMS PC3200 ёмкостью 512 Мб с задержками CAS 2/2T/6T/2T и частотой 400 МГц. Все другие опции памяти (такие как Command Rate или чередование банков) были включены. При таких установках мы получили наибольшую производительность материнских плат KT400 и KT400A. Например, память DDR333 работала медленней, чем память DDR400 при частоте FSB 333 МГц. Тестирование производительности происходило при частоте памяти 400 МГц.
Частоты FSB
  1. ASUS A7N8X Deluxe: 167,03 МГц FSB.
  2. Gigabyte 7VAXP Ultra: 166,99 МГц FSB.
  3. Gigabyte 7VAXP-A Ultra: 167,52 МГц FSB.
Для измерения частоты FSB использовалась WCPUID 3.1a.
Тестирование по созданию контента и общей производительности
Для тестирования использовался SYSMark 2002. Данный тест запускает следующие приложения:
Создание Интернет-контента (Internet Content Generation): Adobe Photoshop 6.01, Adobe Premiere 6.0, Microsoft Windows Media Encoder 7.1, Macromedia Dreamweaver 4 и Macromedia Flash 5
Офисные приложения: Microsoft Word 2002, Microsoft Excel 2002, Microsoft PowerPoint 2002, Microsoft Outlook 2002, Microsoft Access 2002, Netscape CommunicatorВ® 6.0, Dragon NaturallySpeaking Preferred v.5, WinZip 8.0 и McAfee VirusScan 5.13
Подробнее о тестировании SYSMark можно узнать на сайте BAPCo.
Даже удвоенная пропускная способность не повлияла на производительность nForce2 в этом тесте, так как офисные приложения требуют для запуска лишь небольшую часть пропускной способности. Превосходство двух каналов перед одним на A7N8X Deluxe составило лишь 1,4 %. 7VAXP-A Ultra также показала близкий к одноканальному и двухканальному режимам результат, разница составила не более 1,8 %. А вот 7VAXP Ultra на чипсете KT400 по сравнению с двумя предыдущими платами показала значительную разницу, около 14,6 %. Приятно, что KT400A показал значительное улучшение офисной производительности по сравнению с KT400.
Производительность при сжатии видео
При переходе от одного к двум каналам памяти мы увидели разницу в видео производительности при сжатии видео - 3,2 кадра в секунду. 7VAXP-A Ultra отстала от A7N8X Deluxe в двухканальном режиме на 9% (5,1 кадр в секунду). Не секрет, что кодирование видео забирает значимую часть пропускной способности, так что эти результаты неудивительны.
Производительность в играх
Высокая пропускная способность памяти влияет на производительность в играх, таких как Quake 3 Arena и Jedi Knight 2. A7N8X Deluxe при двухканальном режиме работы памяти показала результаты на 2,5% и 2,9% выше в этих играх, 7VAXP-A Ultra же отставала от A7N8X Deluxe на 1,2% и 5,1% в обоих играх. В свою очередь 7VAXP Ultra (KT400) значительно отставала от плат nForce2 и KT400A. Как только материнские платы на nForce2 стали доступны в розничной продаже, материнские платы на чипсете КТ400 перестали быть хорошим выбором для большинства пользователей Athlon XP, и эта ситуация продолжает ухудшаться.
Unreal Tournament 2003 показала очень близкие к предыдущим тестам производительности в играх результаты, хотя не такие драматичные. Самым большим отрывом A7N8X Deluxe от 7VAXP-A Ultra было 2,46 кадра в секунду, или 3,5%.
Из всего этого становится понятно, что материнская плата nForce2 ASUS A7N8X Deluxe чуть лучше подходит для игр, чем Gigabyte 7VAXP-A Ultra на KT400A.
Как вы скоро увидите, последняя версия SPEC Viewperf является прекрасным средством для тестирования пропускной способности памяти и общей производительности системы. В седьмую версию включены тесты следующих программ:
3ds max (3dsmax-01)
Unigraphics (ugs-01)
Pro/Engineer (proe-01)
DesignReview (drv-08)
Data Explorer (dx-07)
Lightscape (light-05)
Подробнее о новых тестах Viewperf вы можете узнать здесь.
Первая часть тестов показывает, что 7VAXP-A Ultra не сравнится с A7N8X Deluxe при работе в двухканальном режиме, но она быстрее, чем A7N8X Deluxe при работе с памятью в одноканальном режиме.
Та же тенденция просматривается т и здесь, 7VAXP-A Ultra явно проигрывает в производительности A7N8X Deluxe в двухканальном режиме. А вот при работе памяти в одноканальном режиме продолжается борьба 7VAXP-A Ultra и A7N8X Deluxe, но по сравнению с первой половиной тестов отставание чуть уменьшилось.
Если вы счастливый обладатель материнской платы на чипсете nForce2, то не советуем вам запускать ее в одноканальном режиме. Для получения большей производительности и стабильности мы рекомендуем вам использовать два одинаковых модуля памяти, работающих в двухканальном режиме.
Заключение
Мы может выделить очень много плюсов и минусов Gigabyte 7VAXP-A Ultra. Давайте сначала о хорошем:
  1. Gigabyte 7VAXP-A Ultra - быстрая материнская плата, что достигается благодаря новому северному мосту KT400A с новым переработанным контроллером памяти и другим улучшениями производительности.
  2. Gigabyte 7VAXP-A Ultra имеет достаточно много интегрированного оборудования: LAN, звук, USB 2.0, FireWire, Serial ATA и IDE RAID. Эта материнская плата оснащена всем необходимым для нужд любого пользователя. Комплектация 7VAXP-A Ultra еще улучшится, после того, как начнутся поставки этой платы с южным мостом VT8237 (поддержка Serial ATA и два дополнительных порта USB 2.0).
Теперь поговорим о грустном:
  1. Несмотря на то, что 7VAXP-A Ultra намного быстрее, чем ее предшественница 7VAXP Ultra на чипсете KT400, она по-прежнему отстает от материнских плат nForce2. И рекламируемый VIA контроллер памяти "FastStream64" не помогает платам KT400A обойти платы nForce2 по производительности даже при одноканальном режиме работы памяти. Это огорчает по двум причинам:
    a) у VIA было достаточно времени, чтобы тщательно проработать чипсет KT400A, почти 6 месяцев прошло с того момента, как на рынке появились материнские платы на nForce2. И,
    b) материнские платы на nForce2 более "зрелые", этот факт очень важен для пользователей, которые желают получить надежную материнскую плату.
  2. Глядя на критику выше, вы можете заметить, что 7VAXP-A Ultra и VIA KT400A уже начали борьбу с платами nForce2. Плохо то, что 7VAXP-A Ultra появятся только этой весной, однако нам стоит ожидать скорого выхода новых материнских плат nForce2 с новым северным мостом с поддержкой Serial ATA (MCP-S?), и кто знает, какие еще испытания ждут платы на чипсете VIA KT400A. Придется еще немного подождать официальной поддержки 400 МГц FSB, так как Gigabyte не гарантирует поддержку 400 МГц FSB для процессоров Athlon XP на плате 7VAXP-A Ultra (хотя, возможно, с новыми версиями BIOS это станет возможно). Тем не менее, некоторые материнские платы на nForce2 уже поддерживают процессоры с частотой FSB 400 МГц, по заверениям nVidia те платы, которые еще не осуществляют этой опции, смогут поддерживать процессоры 400 МГц FSB Athlon XP после обновления BIOS.
Несмотря на жесткую конкуренцию среди материнских плат на чипсете nForce2 от ASUS, Epox, ABIT и других производителей, мы думаем, что Gigabyte 7VAXP-A Ultra - вполне удачная покупка. Производительность в приложениях для рабочих станций лишь немногим уступает nForce2 в двухканальном режиме (во всех шести тестах SPECviewperf преимущество над 7VAXP-A Ultra составляло около 10 %). Однако в играх, офисных приложениях и кодировании видео 7VAXP-A Ultra держалась достаточно близко к неоспоримому лидеру. В четырех из шести тестов SPECviewperf 7VAXP-A Ultra превзошла nForce2 в одноканальном режиме памяти.
Ждите новых обзоров плат на КТ400А, равно как и новой информации о VIA KT600. В будущем вас также ожидают обзоры чипсетов Intel 865 и 875 и SiS 655FX.
Anandtech
