Аксессуары. BIOS. Тестирование.
Сегодня мы рассмотрим последнюю модель из линейки систем малого форм-фактора компании AMS - gBox Blue (номер модели CF-S968). Внешний вид gBox Blue достаточно интересен, также стоит обратить внимание на новую оригинальную систему охлаждения. Ниже представлены характеристики gBox Blue.Характеристики:
- Материнская плата CFI-S96
- Intel 845GE
- Intel ICH4
- Поддержка 400/533 MГц FSB
- 2 слота DIMM для DDR200/266/333 - до 2 Гб
- USB 2.0 (2 порта спереди, 2 порта сзади)
- IEEE 1394 Firewire (2 порта сзади)
- Realtek LAN
- 2x порта ATA/100
- 6-аудио каналов Realtek ALC650E AC'97
- S/PDIF вход/выход (выход сзади/вход спереди)
- 1 слот PCI
- 1 слот AGP
- S-Video/композитный выходы
- Карта AGP DVI для поддержки DVI-выхода
- Блок питания на 150 Вт
- Система охлаждения CrossBlade
Упаковка корпуса gBox Blue.
Ознакомившись с характеристиками, мы поняли, что перед нами действительно непростая модель. Хотелось бы отметить, что по многочисленным просьбам пользователей: S/PDIF вход расположен на лицевой панели, а выход - на задней. Однако, что странно - порты PS/2 для клавиатуры и мыши были перемещены с обычного места сзади системы, на переднюю панель. Такая реализация привела бы нас в ужас, если бы мы стали использовать устройства PS/2, как это делают многие из вас. Мы же использовали клавиатуру и мышь USB, а также коммутатор USB KVM, поэтому, такое перемещение разъёмов никак на нас не повлияло. Но всё же, если вы планируете использовать периферию PS/2, то вам следует знать об их необычном расположении. Конечно, производителям ещё есть над чем работать: можно переместить разъём FireWire на лицевую панель, и возможно, получится выделить достаточно места, чтобы разместить разъемы PS/2 сзади. Впрочем, это единственный внешний недостаток системы. Как нам сообщили представители компании, в будущих версиях корпуса разъёмы PS/2 будут всё же перенесены на заднюю панель корпуса. Так что, возможно, вам следует дождаться появления в магазине обновлённой версии перед покупкой. Блок питания также оставляет желать лучшего - рассчитан всего на 150 Вт, но при этом его должно быть вполне достаточно.
Аксессуары
Аксессуары.
gBox Blue поставляется со множеством аксессуаров. В комплекте присутствует привычная инструкции и CD, а также шнур питания, винты, пластиковые зажимы для кабелей, шлейфы IDE и флоппи. Помимо этого поставляются карта DVI AGP, позволяющая использовать выход DVI для встроенной видеокарты, радиатор, вентилятор с синей светодиодной подсветкой, немного термопасты и оптический кабель. Добавление оптического кабеля приходится как нельзя кстати, поскольку вы можете использовать порты S/PDIF не покупая кабель дополнительно. Кабель не такой уж длинный, но его вполне достаточно для основных задач. Вентилятор от Akura со светодиодной подсветкой является причиной названия этой модели gBox Blue, кроме того, на боковой стороне корпуса есть окно, через которое можно видеть подсветку. Нам не понравилось, что как на коробке, так и на web-сайте синяя подсветка внутри корпуса значительно преувеличена. Когда в помещении включен свет, вы вряд ли её заметите вообще. Но когда свет выключить, корпус выглядит просто превосходно. Индикатор питания тоже синего цвета, но индикатор жёсткого диска оранжевый. Теперь, ознакомившись с характеристиками и аксессуарами, давайте детально рассмотрим систему и протестируем её.
Передняя сторона/ боковое окно.
Здесь изображены лицевая и боковая стороны, через боковое окно можно увидеть внутренности системы. Порадовало, что AMS позаботилась об охлаждении, проделав множество отверстий. Они находятся на одном уровне с вентилятором видеокарты, что позволяет её вентилятору получать холодный воздух снаружи, эффективно охлаждая видеочип. У корпуса также имеются отверстия в нижней части лицевой панели и в передней нижней части блока.
Задняя сторона.
Увеличенное изображение разъемов.
Перед вами представлен вид системы сзади - здесь видны блок питания с вентилятором, отверстия для выброса воздуха системы охлаждения CrossBlade и различные порты. Мы наблюдаем два последовательных порта, два порта FireWire, VGA, S-Video и композитный видео выходы, разъём сетевого адаптера, два порта USB 2.0, микрофонный вход, линейный выход и вход, а также выход S/PDIF. Заметьте, что разъемы PS/2 находятся не на своём обычном месте (они расположены спереди корпуса). Дополнительные разъёмы для встроенного звука также расположены на лицевой стороне. Вряд ли подобное расположение можно назвать удобным. Однако вы можете программно перенастроить их, чтобы выходы для шестиканального звука располагались сзади.
Вид изнутри.
Вид изнутри.
Здесь достаточно хорошо видна раскладка системы и почти вся нижняя часть отсека для диска. Кабели проложены достаточно хорошо и практически не препятствуют прохождению воздушного потока.
Пассивное охлаждение чипсета.
Подобный подход наверняка понравится многим из вас - пассивное охлаждение чипсета позволяет избежать появления ещё одного источника шума.
Отсек для привода.
Пред вами съёмный отсек для привода, он устанавливается при помощи двух винтов-барашков с двух сторон. Отсек снимается довольно легко, однако при установке могут возникнуть небольшие трудности. Ничего страшного в этом нет.
Что это такое?
Взгляд изнутри.
gBox Blue оборудован новой системой охлаждения, названной CrossBlade (она может также обозначаться как XBlade, однако принято расшифровывать X как Cross). CrossBlade представляет собой длинный вращающийся цилиндр, состоящий из лопастей, напоминающий своеобразную турбину. Такая система охлаждения работает довольно хорошо, но для устранения вибрации здесь потребовалась резина. Вы можете заметить резиновые заглушки на концах цилиндра, также резиновая прокладка присутствует между системой охлаждения CrossBlade и непосредственно стенкой корпуса gBox. За счёт этого устраняются возможные шумы. Систему охлаждения CrossBlade можно подробнее разглядеть на следующих двух снимках.
Обратите внимание, что CrossBlade не предусматривает возможности автоматического изменения скорости вращения в зависимости от температуры, типа системы Fan Guardian в корпусах Shuttle. Причина очевидна - питание для системы охлаждения CrossBlade напрямую берётся от блока питания. Было бы неплохо получить какой-либо способ управления скоростью вращения цилиндра, чтобы можно было уменьшить уровень шума. Так что по уровню шума продолжает лидировать Shuttle, хотя gBox Blue нельзя назвать чересчур громким, особенно с учётом поставляющегося в комплекте кулера процессора. Всё-таки мы отдаем своё предпочтение радиаторам в корпусах Shuttle, но и CrossBlade в достаточной мере справляется со своим предназначением.
Извлечённый из корпуса CrossBlade.
CrossBlade - множество лопастей (резиновые прокладки на местах присоединения).
Процессор и память.
Жёсткий диск установлен.
Привод DVD.
Установка всех компонентов в целом прошла благополучно, возникло лишь две незначительных проблемы. Перед тем, как мы к ним перейдём, давайте ознакомимся с расположением кабелей. Нам понравилось то, что в системе не было ничего лишнего, и то, как был проложен провод, идущий к лицевой панели. Эта связка проводов легко размешалась сбоку от отсека привода диска и особо не задевала компоненты на материнской плате. Здесь Shuttle есть, над чем поработать - она обычно располагает провода слишком близко к слотам PCI/AGP.
Расположение кабелей.
Провода для питания приводов.
Во время установки мы столкнулись с двумя проблемами. Они возникли при установке видеокарты Albatron Ti4800SE, которую мы использовали в наших тестах. Заглушки слотов прикручены винтами, которые нужно ослабить, а затем выдвинуть и извлечь заглушки. По крайней мере, в теории. На практике вам будет мешать винт сверху. Так что придётся сначала выкрутить этот винт, затем удалить заглушку и вкрутить винт на место. Другая проблема заключатся в том, что около слота AGP на материнской плате достаточно мало свободного места - производителям стоило задуматься об его увеличении. С последней проблемой нам не пришлось столкнуться, но батарейка установлена в таком месте, что может помешать установке видеокарты. До нас дошли слухи, что в следующей версии gBox Blue расположение батарейки будет изменено, но пока не можем их подтвердить.
BIOS
Расширенная конфигурация чипсета.
Этот раздел BIOS является одним из самых важных, здесь можно установить тип памяти: можно выбрать Auto, 266 или 333, а так же поменять задержки CAS и другие установки, чтобы получить от памяти всё, на что она способна.
Управление частотой FSB.
Тем, кто желает разогнать систему независимо от того, какого она форм-фактора, или хочет превратить свой корпус в кусок расплавленного пластика, наверняка по вкусу придётся меню управления частотой FSB. В системе gBox Blue предусмотрены достаточно хорошие возможности разгона. Конечно, шаг изменения частоты здесь не 1 MГц, но существующих возможностей будет вполне достаточно, чтобы поиграть с вашим процессором и получить из 1,6A манящие 2 ГГц бесплатно. Кстати, про расплавленный пластик - это шутка.
Температура выключения.
Температура предупреждения BIOS.
На снимках выше показаны установки температуры предупреждения и выключения системы. Если компоненты системы начинают сильно греться, система либо выдаёт предупреждение, либо выключиться самостоятельно. Остальной набор опций BIOS довольно стандартен, описанные выше представляют собой наибольший интерес и важность.
Тестирование
Характеристики системы:- gBox Blue
- Pentium 4 2,4 ГГц
- Память Crucial PC2100 DDR на 512 Mб
- Жесткий диск Seagate Barracuda ATA IV ёмкостью 40 Гб
- Привод DVD Creative 6X
- Интегрированное видео Intel 845GE
- Видеокарта Albatron Ti4800SE (частота 250/550, пока карта не имеет правильной версии BIOS, поэтому она считает себя 4200).
- Тест процессора SiSoft Sandra 2003
- Тест памяти SiSoft Sandra 2003
- 3DMark 2001 SE
- Quake 3
Sandra
Тесты Sandra: как и ожидалось, различия между встроенным видео и видеокартой AGP стали видны только в тестах памяти, поскольку встроенное видеоядро использует системную память.
3DMark
Из тестов 3DMark и Quake 3 видно, что встроенное видео просто не сравнимо с мощной видеосистемой на шине AGP.
Quake 3
Вы вполне сможете играть в Quake 3 на встроенном видео при низком разрешении, но всё же лучше приобрести что-нибудь более серьёзное, если планируете играть на gBox.
Заключение
Работать на gBox Blue - одно удовольствие! Система в целом хороша и имеет только несколько небольших проблем, часть из которых будет устранена в следующей версии. Расположение портов PS/2 на лицевой панели системы для нас не было критично, но всё же является большим минусом этой системы. Нам бы хотелось видеть порт FireWire на лицевой панели вместо них. Остаётся надеяться на то, что проблемы, связанные с установкой видеокарты, будут успешно разрешены в будущей версии корпуса, равно как и проблемы с батарейкой. И всё-таки, gBox Blue - очень привлекательная система, производитель которой заметно продвинулся вперёд по сравнению со своим первым корпусом в малом форм-факторе для Pentium 4.gBox Blue выглядит прекрасно, дизайн корпуса хорошо продуман. Нам очень понравились отверстия на боковой стороне, способствующие хорошему охлаждению видеокарты, равно как и удобная прокладка кабелей, чтобы они ничему не мешали и ничего не заслоняли. Расположение разъемов IDE и флоппи отлично продумано, что позволяет использовать очень короткие кабели, которые не будут мешать прохождению воздуха. Система охлаждения CrossBlade показалась нам весьма интересной, вместе с кулером процессора, включенным в комплект, она хорошо справлялась со своей работой. Несмотря на то, что нашу систему нельзя назвать тихой по сравнению с другими корпусами малых форм-факторов, уровень шума gBox Blue всё же достаточно низок, хотя некоторые пользователи рекомендуют снизить скорости вращения вентиляторов CrossBlade с помощью резистора, чтобы ещё уменьшить уровень шума.
До недавнего времени, Shuttle занимала главенствующее место на рынке малых форм-факторов, но сейчас с выпуском gBox Blue и систем от других компаний, ситуация становится интереснее. На рынке появляется конкуренция, что означает снижение цен и улучшение качества. AMS осуществила неплохой ход с выпуском gBox Blue, поскольку этой системе можно предсказывать определённый успех. После работы с gBox Blue, мы можем уверенно рекомендовать её к покупке. Если вы решили приобрести систему малого форм-фактора, то стоит обратить внимание на gBox Blue.
Ниже вам представлен gBox Blue во всей его красе. Выбор за вами!
Вентилятор процессора.
Светодиод питания подсвечивает переднюю панель.
