Texas Instruments: чип bq500110 для применения в системе беспроводной передачи электроэнергии
Texas Instruments BQ500110
Компания Texas Instruments анонсировала чипсет и отладочный набор (BQTESLA100LP) для разработки приложений беспроводной передачи электроэнергии. Чипсет, в состав которого вошли устройство интеллектуального управления передатчиком bq500110, микросхема преобразователя напряжения и управления зарядом батареи bq25046 и специализированный микроконтроллер MSP430BQ1010 с фиксированным набором функций, отвечает требованиям стандарта Qi, разработанного консорциумом Wireless Power Consortium и осуществляет интеллектуальное управление питанием и зарядом, поддерживает идентификацию подключенных устройств, отслеживание уровня заряда и функцию отключения питания по окончанию зарядки.
Блок-схема системы беспроводной передачи электроэнергии
Блок-схема системы беспрводной передачи электроэнергии
Кликните для увеличения
Чип интеллектуального управления передатчиком bq500110 интегрирует в себе множество логических функций требуемых для управления процессом беспроводной передачи электроэнергии и облегчения коммуникации по единственному WPC-совместимому каналу с базовой зарядной станцией. Дополнительно, чип периодически отслеживает появление в окружающем пространстве соответствующих устройств, которые могут получать электроэнергию, отслеживает коммуникацию с мобильным устройством, которое получает питание от беспроводной зарядной станции, проводит настройку мощности прилагаемой к передающей катушке на основе данных, получаемых от питаемого устройства.
К дополнительным функциям относится отслеживание ошибок связанных с передачей электроэнергии и управление индикаторами статуса и режима работы.
Блок-схема устройства интеллектуального управления передатчиком bq500110
Блок-схема BQ500110: чип для применения в системе беспроводного электропитания
Отличительные особенности:
  • ядро ARM-7;
  • встроенная Flash-память данных с кодом коррекции ошибок;
  • интегрированный 12-битный АЦП (260 кsps);
  • интегрированный датчик температуры подключенный к АЦП;
  • интегрированный регулятор напряжения 1.8 В и 3.3 В;
  • цифровой ШИМ с высоким разрешением;
  • отладочный интерфейс;
  • встроенная система и интерфейс для звукового оповещения;
  • интеллектуальное управление процессом передачи электроэнергии между базовой станцией и мобильным устройством;
  • соответствие спецификациям WPC;
  • демодуляция и декодирование WPC совместимых пакетов сообщений от устройства приема электроэнергии посредством единственного беспроводного канала, по которому передается электроэнергия;
  • замкнутый цикл ПИД управления передачей электроэнергии посредством модулирования частоты напряжения, прилагаемого к передающей катушке;
  • индикаторы статуса и режима работы;
  • миниатюрный 48-выводный корпус QFN (7 мм × 7 мм).
Чип оборудован семой температурной защиты передатчика, к которой подключается внешний температурный датчик (терморезистор). Типовое размещение внешнего датчика - в середине передающей катушки. Дополнительно, устройство может быть настроено для определения наличия металла в непосредственной близости от катушки, что также относится к защитным механизмам.
ti.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Texas Instruments: Wireless Power Transmitter Manager BQ500110
22 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Wireless Power Transmitter Manager 48Pin VQFN EP T/R
BQ500110RGZR
555 ₽
BQ500110RGZR
от 1 460 ₽
Эиком
BQ500110RGZR
от 1 607 ₽
BQ500110RGZT
