Состав и характеристики микроконтроллеров Renesas R8C/3NT
Renesas R5F213N7TNBX R5F213N8TNBX R5F213NATNBX R5F213NCTNBX
16-разрядные микроконтроллеры группы R8C/3NT, производства компании Renesas Electronics, представляют собой однокристальное решение на базе 16-разрядного ядра R8C со встроенным электростатическим емкостным детектором для реализации сенсорного интерфейса.
Renesas Electronics - R8C/3NT
Объединяя модуль сенсорного интерфейса для определения касания и микроконтроллер для обработки получаемых сигналов в одном чипе, группа микроконтроллеров R8C/3NT определенно удовлетворяет следующим требованиям потребителей:
  • более компактный размер системы и миниатюрный корпус WPP (3 × 3 мм) для применения в компактных устройствах;
  • управление и контроль системы посредством линий ввода/вывода;
  • подключение сенсорных кнопок посредством 5 входных линий;
  • пониженное энергопотребление;
  • улучшенная помехоустойчивость.
Отличительные особенности и характеристики:
  • 16-разрядное ядро R8C, рабочая частота до 20 МГц;
  • Flash-память до 128 КБайт;
  • RAM до 10 КБайт (0.5 КБайт резервируется при использовании сенсорного интерфейса) ;
  • Flash-память данных 4 КБайт (1 КБайт × 4 блока);
  • одноканальный контроллер передачи данных;
  • встроенный высокоскоростной и низкоскоростной осциллятор;
  • схема определения остановки тактовой частоты;
  • детектор напряжения питания;
  • 2-канальный 8-битный многофункциональный таймер;
  • 1-канальный 16-битный многофункциональный таймер;
  • сторожевой таймер с поддержкой аппаратного сброса;
  • таймер реального времени;
  • последовательные интерфейсы:
    • три UART;
    • 4 канала I2C/SSU;
  • 12-канальный 10-битный АЦП;
  • сенсорный интерфейс (5 входных линий) с возможностью работы в режиме Wait;
  • до 43 линий ввода/вывода общего назначения;
  • напряжение питания: 2.7 В – 5.5 В;
  • корпус: 48-выводный WPP (3 × 3 мм).
Блок-схема микроконтроллеров R8C/3NT
Renesas: Блок-схема микроконтроллеров группы R8C/3NT
Кликните для увеличения
Состав группы R8C/3NT
Микроконтроллер Flash,
Кбайт
RAM,
КБайт
Рабочая частота, МГц /
напряжение питания, В
Корпус
48-выводный
R5F213N7TNBX 48 + 4 4 20 МГц / 2.7 – 5.5
5 МГц / 1.8 – 5.5
WPP
R5F213N8TNBX 64 + 4 6
R5F213NATNBX 96 + 4 8
R5F213NCTNBX 128 + 4 10
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Renesas R8C/3NT Group Overview
R8C R8C/3x/3NT Microcontroller IC 16-Bit 20MHz 48KB (48K x 8) FLASH 48-WPP (3.05x3.05)
R5F213N7TNBX#W5
Renesas
304 ₽
R5F213N7TNBX#W5
Renesas
371 ₽
Utmel
R5F213N7TNBX#W5
Renesas
R5F213N7TNBX#W5
Renesas
