KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
В поисках 'святого Грааля' в области памяти (Часть 1)
С появлением чипсетов Canterwood 875 и Springdale 865 от Интел, рынок памяти быстро меняется. Чипсеты представили новые возможности для настольных ПК и рабочих станций.
Первая часть
Вторая часть
Третья часть
Не так давно мы говорили, что DDR400 должна стать официальным стандартом. Сейчас, с чипсетами 875/865, мы видим полностью стандартную поддержку DDR400. Кроме того, чип Pentium 4 800FSB требует модулей памяти, которые могут работать в режимах DDR466/DDR500 и при более высоких скоростях. Это скорости, о которых мы даже и не думали говорить, особенно по пути к DDRII. Очевидно, для большинства изготовителей модулей памяти это также стало сюрпризом. Появление новых модулей было не таким быстрым, поскольку чипы в массовых партиях отсутствовали, но теперь мы видим, как основные производители памяти спешат представить свои высокоскоростные модули.
В такой ситуации мы решили найти ответ на вопрос: "Какая память лучше для чипсетов Canterwood и Springdale?". В первой части мы попытаемся определить наилучшую конфигурацию памяти для 875/865, изучим разные модули памяти и попытаемся найти ответ на поставленный вопрос. Ответы будут важными, в первую очередь, для тех, кто собирается выбирать память для плат на новых чипсетах. Во второй части будет рассмотрена производительность новых модулей DDR466 и DDR500.
Наилучшая конфигурация памяти для 865/875
Один из вопросов, который нам часто задают - может ли конкретная материнская плата работать с четырьмя модулями DIMM, или с максимальным заполненным количеством слотов памяти. Удивительно, но довольно часто ответ на этот вопрос - "нет". Вот почему мы часто добавляем в обзоры тестирование всех слотов памяти. Кроме того, при более близком знакомстве с двухканальными платами на основе Интел 875/865, мы поняли, что необходимо поднять дополнительные вопросы: есть ли разница в производительности двух и четырех DIMM? Что обладает лучшей производительностью на плате Canterwood/Springdale: односторонние или двухсторонние модули DIMM? Какие реальные различия в производительности при использовании одного, двух и четырех модулей DIMM?
Ответы на все эти вопросы дадут возможность выбрать наилучшую по производительности конфигурацию памяти для плат Интел 875/865. Мы взялись, найти ответы на эти вопросы, и то, что мы обнаружили, может Вас удивить.
Параметры тестирования
Многие люди имеют особое мнение о применимости стандартных тестов для оценки производительности компьютеров. Но при тестировании памяти этого не избежать.
MemTest86
MemTest86 используется уже многие годы. Это стандарт в тестировании памяти для многих компьютерных энтузиастов. Программа загружается с компакт-диска или дискеты, применяя свою собственную DOS-подобную операционную систему, и проводит тестирование памяти на самом простом уровне. Для большинства профессионалов эта программа является основным тестом при определении работоспособности памяти. Если Вы удивляетесь, почему мы используем такую старую программу, так это только потому, что мы не обнаружили что-нибудь действительно лучшее для оценки производительности и работоспособности памяти. Очевидно, мы далеко не одиноки, MemTest86 все еще широко используется в промышленности для проверки и тестирования модулей памяти.
Более подробную информацию о MemTest86 можно получить на сайте программы: http://www.memtest86.com/. Флоппи и ISO-версии программы доступны на этом же сайте.
UNBuffered Memory Performance в Windows XP
В поиске надежного теста памяти, мы нашли, что SiSoft Sandra 2003 - одна из наиболее широко распространенных программ, которую также можно применить для тестирования памяти. При более близком знакомстве с программой, мы обнаружили, что она использует те же методы буферизации, что и в тестах центрального процессора и чипсетов. Сама по себе подобная буферизация часто может маскировать низкую производительность и иногда выдавать результаты, которые совсем не соответствуют действительности.
Пока что мы точно не представляли, как решить эту проблему, хотя и видели множество сайтов, использовавших вариацию теста Sandra Memory с выключенной буферизацией, что позволяет измерить реальные параметры памяти. Идея UNBuffered Memory Benchmark очень проста: Вы просто выключаете буферизацию для всей памяти. Сделать это легко. Выберите "Memory Benchmark", щелкните правой кнопкой мыши на "Module Options" и снимите отметки с 9 блоков, которые отвечают за буферизацию.
UNBuffered Memory Benchmark кардинально отличается от того, что Вы могли видеть. Например, здесь показаны результаты с включенным и отключенным буфером для двух двухсторонних DIMM, на плате 875 Canterwood, с процессором, работающим на тактовой частоте 3.0ГГц, память DDR400, синхронизация памяти 2-5-2-2. Итак, буфер включен:
Использование тех же параметров при выполнении теста UNBuffered Memory Benchmark (3.0GHz, DDR400, 2-5-2-2, 2x512MB DIMM), показало гораздо меньшие результаты.
Обратите внимание, в первом тесте с включенным буфером на полосках с результатами написано слово "BUFF", чего нет в стандартных тестах.
UNBuffered Memory Benchmark далее будем называть просто UNBuffered, а тест, с включенным буфером, - стандартным тестом. UNBuffered показал те же результаты, что и MemTest86, что говорит о правдивости результатов тестов в большинстве случаев.
Мы нашли стандартные данные о производительности двухканальных DDR400 на материнских платах с чипсетами Интел 875/865. Как Вы видите выше, они находятся в пределах от 2300 до 3000 МБ/с - точно такой же диапазон, как и в стандартных данных. MemTest86 показал аналогичные результаты.
Параметры оборудования
Процессоры Intel Pentium 4 3.00GHz (800MHz FSB)Intel Pentium 4 2.6GHz (800MHz FSB)
Память 4 x 256MB OCZ3700 GOLD (DS)2 x 512MB Winbond BH5 PC3500 (DS)2 x 256MB Crucial DDR400 (Samsung chips) (SS)4 x 256MB OCZ4000 Beta (SS)
Видеокарты ATI 9800 PRO 128MBATI 9700 PRO 128MB
Видео драйверыATI Catalyst 3.5
Операционная системаWindows XP Professional SP1
Системные платыDFI 875PRO LAN Party (875P) с версией BIOS от 6/25/03Asus P4P800 Deluxe (865PE) с версией BIOS 1.009.004
В тестах для определения наилучшей конфигурации памяти применялись две системных платы на чипсетах 875/865. Тестирование DDR400 и DDR466 проводилось с процессором, работающим на тактовой частоте 3 ГГц и 800FSB, установленным на плате DFI 875PRO LanParty. Тесты DFI использовали один, два или четыре модуля OCZ3700 GOLD 256MB DS или 2 OCZ3700 GOLD DS и 2 Crucial 400 SS 256Mb/Winbond BH5 DS 512MB для тестирования смешанного режима. Все тесты на DDR500 запускались на процессоре 2.6GHz 800FSB, установленном на Asus P4P800 Deluxe. Мы использовали один, два, или четыре односторонних модуля OCZ4000 GOLD beta.
Тестирование
Двухсторонние модули
DDR400, 800FSB (200x4)
Чипсет Intel 875, Синхронизация памяти 2-7-3-3
Количество
двухсторонних
модулей DIMM
MemTest86,
MБ/с
UNBuffered
Sandra 2003
Memory Test,
MБ/с
Buffered
(Стандартный)
Sandra 2003
Memory Test
1 16711790 INT
1837 FLT
2974 INT
2972 FLT
2 25442600 INT
2660 FLT
4769 INT
4710 FLT
4 24892861 INT
2848 FLT
4714 INT
4693 FLT
DDR466, 932FSB (233x4)
Количество
двухсторонних
модулей DIMM
MemTest86,
MБ/с
UNBuffered
Sandra 2003
Memory Test,
MБ/с
Buffered
(Стандартный)
Sandra 2003
Memory Test
119472046 INT
2145 FLT
3447 INT
3456 FLT
229643192 INT
3247 FLT
5614 INT
5584 FLT
429003421 INT
3455 FLT
5604 INT
5609 FLT
Как видно из приведенных выше результатов, UNBuffered более чувствителен при определении различий в производительности памяти, чем стандартный тест с включенным буфером, который может иногда скрывать различия в производительности. Sandra оказалась более чувствительной, чем MemTest86 и в определении ширины полосы частот памяти. Это стало более ясно в тестах для двух и четырех двусторонних DIMM в двухканальном режиме. Стандартные тесты с включенным буфером и MemTest86 показывают практически одинаковую производительность двух и четырех двусторонних DIMM, в то время, как UNBuffered показывает, что четыре двусторонних DIMM почти на 7-10% более производительны - довольно значительное увеличение. Позже в этом обзоре Вы увидите подтверждение из достоверного источника, что результаты тестов SiSoft Sandra UNBuffered являются лучшим отражением реальной картины производительности памяти в системах на основе 875/865 при сравнении конфигураций на двух и четырех модулях DIMM. С учетом этого, для последующего тестирования, мы будем использовать только тесты UNBuffered и MemTest86.
DDR500, 1000FSB (250x4)
Чипсет Intel 875, Синхронизация памяти 2.5-7-4-4
Количество
двухсторонних
модулей DIMM
MemTest86,
MБ/с
UNBuffered
Sandra 2003
Memory Test,
MБ/с
119532193 INT
2203 FLT
228213051 INT
3129 FLT
428213318 INT
3467FLT
Односторонние модули
OCZ4000 GOLD 256MB DS
Количество
односторонних
модулей DIMM
MemTest86,
MБ/с
UNBuffered
Sandra 2003
Memory Test,
MБ/с
119242076 INT
2090 FLT
225512725 INT
2762 FLT
428213254 INT
3194 FLT
Односторонние модули, оказывается, при работе с чипсетами 875/865 очень сильно отличаются по своим параметрам от двухсторонних. Оба теста и MemTest86 и Sandra UNBuffered Memory показали, что четыре односторонних DIMM обладают гораздо лучшей производительностью, чем два. UNBuffered показывает улучшение почти на 20% при использовании четырех DIMM, по сравнению с конфигурацией на двух. Это более, чем в два раза отличается от результатов для двухсторонних модулей (при переходе от двух к четырем двойным DIMM).
Промежуточный итог
Установив, что тест UNBuffered является наиболее чувствительным при измерении различий в производительности, полезно сравнить результаты UNBuffered для одного, двух и четырех двусторонних и односторонних модулей DIMM.
Тест UNBuffered Memory 875/865
Количество
DIMM
DDR400/800FSB
двухсторонний
DDR466/932FSB
двухсторонний
DDR500/1000FSB
двухсторонний
DDR500/1000FSB
односторонний
11790 INT
1837 FLT
2046 INT
2145 FLT
2193 INT
2203 FLT
2076 INT
2090 FLT
22600 INT
2660 FLT
3192 INT
3247 FLT
3051 INT
3129 FLT
2725 INT
2762 FLT
42861 INT
2848 FLT
3421 INT
3455 FLT
3318 INT
3467 FLT
3254 INT
3194 FLT
Во всех случаях, как при работе с 865, так и при работе с 875 чипсетом, как односторонние, так и двусторонние DIMM, четыре DIMM -лучшая конфигурация памяти в режиме DDR400(1:1 или более высокая скорость). Это может стать сюрпризом для многих, кто выбирает модули памяти для материнских плат на основе 865/875. Как ожидалось, два двухканальных DIMM более производительны, чем единственный DIMM в любых случаях. Кроме этого, мы видим, что два двусторонних DIMM работают значительно лучше, чем два односторонних, но четыре односторонних DIMM работают почти так же, как четыре двусторонних.
Первая часть
Вторая часть
AnandTech
