Публикации - 20
Найдено: 388,336 Вывод: 191-200
  1. Подробнее: Эффективный удвоитель напряжения на основе обычных КМОП инверторов Как считали КПД? Он по определению не может быть больше 50%, потому как зарядка конденсатора через ключ теряет половину энергии на сопротивлении ключа и проводов. 74AC14 ...
    18-03-2024
  2. Специалисты АО РЕШЕТНЁВ внедрили перспективную технологию создания энергопреобразующей аппаратуры космических аппаратов на базе унифицированных модулей. Спутникостроители разработали и изготовили опытный образец энергопреобразующего прибора с ...
    15-03-2024
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
  1. Christian Nau Enda Nicholl Stephen Bradshaw
    Аннотация В этой статье описываются существующие методы, используемые для реализации возможностей многооборотных измерений с функцией TPO 1) , и представлено новое упрощенное решение, которое призвано изменить как промышленный, так и автомобильный ...
    Abstract This article outlines the current methods used to enable true power-on (TPO) multiturn sensing capabilities and introduces a new simplified solution that is set to reshape both the industrial and automotive position sensing markets. The ...
    15-03-2024
  2. Подробнее: Многофазные выпрямители с умножением напряжения 1). Рисунок 1В - затрудняюсь сказать что это, но явно не однополупериодный выпрямитель. 2). Рисунок 8 - та же схема Ларионова, что и на рисунке 1Е, но с подключением источников э. д. с. ...
    15-03-2024
  1. Stephen Woodward
    Когда конструкция нуждается во вспомогательных шинах питания, а связанные с ними токовые нагрузки невелики, самым простым, дешевым и эффективным способом их построения оказываются умножители на основе емкостных зарядовых насосов. Наиболее простой ...
    Stephen Woodward
    When a design needs auxiliary voltage rails and the associated current loads are modest, capacitor pump voltage multipliers are often the simplest, cheapest, and most efficient way to make them. The simplest of these is the diode pump voltage ...
    14-03-2024
  2. Проект выпускника ТУСУРа Разработка технологии изготовления пассивных элементов микрополосковых плат с воздушными мостовыми соединениями методами магнетронного распыления и гальванического осаждения получил поддержку программы УМНИК ФСИ. Разработка ...
    14-03-2024
  3. Нейронные сети с каждым днем захватывают все больше различных сфер и автоматизируют множество процессов. Одно из популярных направлений распознавание изображений. Его используют в медицинской диагностике, в автомобильной сфере для распознавания ...
    14-03-2024
  4. Подробнее: В НИУ «МЭИ» разработали комплекс навигации для беспилотников на площадках без GPS и ГЛОНАСС комплекс может использоваться в качестве их альтернативы для более точного определения координат систем автопилотирования. На сколько более ...
    14-03-2024
  5. Подробнее: Термостабильный 200-ваттный усилитель класса супер-А Именно эту схему не собирал. Но собирал 3 другие схемы этого автора без микросхем работающие на том же принципе (с Паяльника и Вегалаба). Всё работает сразу и без пляски с бубном. ...
    14-03-2024
  6. Stephen Woodward
    Когда аналоговые схемы смешиваются с цифровыми, первым иногда не нравится привычная для вторых единственная шина питания. Это создает необходимость в дополнительных источниках напряжения, часто отрицательной полярности, которые обычно ...
    Stephen Woodward
    When analog circuits mix with digital, the former are sometimes dissatisfied with the latter’s usual single supply rail. This creates a need for additional, often negative polarity, voltage sources that are commonly provided by capacitive ...
    13-03-2024
