Публикации - - 18
Найдено: 388,526 Вывод: 171-180
  1. Выходная оптопара драйвера симистора, 6-контактный DIP, 250 В, пересечение нуля Устройства MOC303XM и MOC304XM состоят из инфракрасного излучающего диода AlGaAs, оптически связанного с монолитным кремниевым детектором, выполняющим функцию ...
    02-04-2024
  2. Выходная оптопара драйвера симистора, 6-контактный DIP, 250 В, пересечение нуля Устройства MOC303XM и MOC304XM состоят из инфракрасного излучающего диода AlGaAs, оптически связанного с монолитным кремниевым детектором, выполняющим функцию ...
    02-04-2024
    02-04-2024
    02-04-2024
  1. На основе нового материала возможно, в частности, создание фотодетекторов ближнего инфракрасного диапазона, датчиков газа, устройств передачи информации на дальние расстояния по оптоволоконным линиям связи Учёные Алфёровского университета, ...
    01-04-2024
  2. Philip Lane
    Этой конструкции оптического коммутатора требуется напряжения более 70 В на катоде двустороннего оптического датчика положения. В схеме используются быстродействующие трансимпедансные усилители, плавающие относительно напряжения 70 В. Две схемы ...
    Philip Lane
    This design for a photonic switch needs more than approximately 70 V at the cathode of a duo-lateral optical position-sensing device. This voltage gets speedy response at longer wavelengths, such as 980 nm. The circuit uses fast transimpedance ...
    01-04-2024
  3. Я тут видимо уже высказывал постулаты по поводу перекиси водорода 0,3%. Это вам поможет чтобы не сдохнуть от гриппа, коронавируса, пневмонии, гастритов, синуситов и заразных болезней типа Холеры не дай господи. Да, перекись хорошо справляется, но я ...
    31-03-2024
  4. ЖК Телевизор Leben LE-LED32RS282T2 Шасси CV358H-T42-10. Первоначально ток подсветки был 600ма и напряжение 100 вольт,из-за этого даже пожелтел светорассеиватель. Я убрал два резистора по 1 ому. И ток стал 240ма и напряжение 85 вольт. Теперь всё в ...
    31-03-2024
  5. Добрый вечер. Стирально-сушильная машина Beko WDW85636B3 покупалась новая полгода назад, на третьем месяце службы начала периоридчески щёлкать при стирке, покупалась с доставкай в 200 км, соотвественно с гарантией проблемы. Записал коротенькое ...
    30-03-2024
  6. Разработанный физиками материал светится одновременно тремя основными цветами Ученые УрФУ с коллегами из Индии и УрО РАН разработали нанокерамику, которая люминесцирует тремя основными цветами красным, зеленым и синим. Новый материал крайне прочен, ...
    29-03-2024
