George Varkey
Представлено описание системы, основанной на пассивном инфракрасном датчике движения (PIR) типа BS1600 или BS1700, которую можно использовать для охранного или коридорного освещения в энергосберегающем режиме. Бестрансформаторный источник питания вырабатывает постоянное напряжение 12 В из сетевого напряжения 230 В/50 Гц для питания датчика движения и обмотки реле (Рис. 1).
Рис. 1. | Принципиальная схема датчика движения. |
Схема работает очень просто. При включении устройства после сборки всех компонентов, включая флуоресцентную лампу, лампа будет светиться в течение 10 секунд, выключится на 30 секунд, опять включится на 10 секунд, и, наконец, выключится. Теперь схема готова к работе.
При обнаружении движения на базе транзистора T1, в коллектор которого включена обмотка реле RL1, появится напряжение порядка 3.3 В, и реле включится. В результате, триак Triac1 (BT136) откроется, флуоресцентная лампа получит полное питание 230 В и загорится. Другой, нормально разомкнутый контакт реле (N/O2) используется для удержания выхода до сброса. Если переключатель S1 не находится в положении «УДЕРЖАНИЕ», свет остается включенным в течение примерно 10 с (в соответствии с тем, как запрограммирован датчик движения). Короче говоря, при обнаружении движения возле датчика флуоресцентная лампа включается и горит приблизительно 10 с, если переключатель установлен в положение «СБРОС», или горит постоянно, если переключатель S1 в положении «УДЕРЖАНИЕ».
Схему можно собрать на макетной плате и спрятать в корпус подходящих размеров. Для подключения датчика используйте трехконтактный разъем, и не перепутайте полярность выводов датчика. Датчик движения накрыт прозрачной полукруглой крышкой (Рис. 2).
Рис. 2. | Датчик движения (BS1600 или BS1700). |
На Рис. 3 изображена конструкция прототипа, собранного автором, а на Рис. 4 показан способ монтажа конструкции в корпус светильника. В светильнике установлена флуоресцентная лампа мощностью 23 Вт. Защитите корпус от влаги герметиком. Изолируйте печатную плату со стороны дорожек с помощью изоляционной пены и приклейте к основанию.
Рис. 3. | Прототип, изготовленный автором. |
Рис. 4. | Датчик, установленный в корпус энергосберегающего светильника. |
