Alan Yates
Эту конструкцию никак нельзя считать эффективной, она предназначена только для демонстрации. Конденсатор переменной емкости должен быть очень высококачественным, но мною был взят первый попавшийся, обнаруженный в старом барахле, правда работает он вполне сносно. IRF510 – вряд ли наилучший элемент для этой функции. Между затвором и истоком следовало бы включить резистор, чтобы транзистор не задымился в случае исчезновения управляющих импульсов. Генератор, возможно, используется не так, как требует спецификация.
Настройка схемы довольно тонкая. Вращая переменный конденсатор, и используя приемник со светодиодом, добейтесь наибольшей дистанции передачи энергии. Возможно, емкость конденсатора 27 пФ в приемнике потребуется подкорректировать, или воспользоваться подстроечным конденсатором, если так вам будет удобнее.
При надлежащем подборе элементов настройки схема может работать с генераторами других частот. Герметизированный генератор 14.91 МГц я нашел случайно. Для расчета необходимых емкостей конденсаторов, я использовал свой калькулятор резонанса.
