Владимир Рентюк, Украина
EDN
Эта схема позволит вам взмахом волшебной палочки включать гирлянды огней на новогодней елке. Включившись, гирлянды начинают переключаться в определенной последовательности. Суть идеи заключена в магнитной палочке, которая выглядит как настоящая волшебная. Главный элемент схемы – цифровой магнито-резистивный датчик IC4 (Рисунок 1). Обычную, «классическую» микросхему датчика Холла здесь использовать нельзя, так как дистанция, на которой она воспринимает магнитное поле, слишком мала. К тому же, датчик Холла не будет переключаться, если вы перепутаете полярность магнита. Датчик 2SS52 фирмы Honeywell работает при любой полярности магнита и имеет хорошую чувствительность к магнитному полю.
Примечание: Выводы 7 микросхем IC1, IC2 и IC3 подключить к шине "земля" Выводы 14 микросхем IC1, IC2 и IC3 подключить к шине Vcc |
Рисунок 1. | Спрятав магнит в волшебной палочке, вы сможете зажигать гирлянды новогодних огней, которые будут переключаться в комбинациях, определяемых последовательностью состояний двоичного счетчика. |
Закрепите магнит на конце «волшебной палочки. Микросхему датчика IC4 установите на печатную плату или в отдельный корпус. Палочка включает гирлянду с расстояния 1 дюйм (2.5 см). Цепочка R6, C4 при включении питания высоким уровнем напряжения устанавливает устройство в выключенное состояние, сбрасывая все D-триггеры по входам R. На конденсаторе C3 и логических элементах «2И-НЕ» IC1-1 и IC1-2 собран автоколебательный генератор. При включении питания работа генератора запрещается схемой сброса.
При перемещении волшебной палочки мимо микросхемы датчика IC4 триггер IC2-1 переключается в противоположное состояние и разрешает прохождение импульсов генератора на двоичный счетчик, образованный триггерами IC2-2, IC3-1 и IC3-2. Выходные драйверы Q1, Q2 и Q3 открываются, когда на соответствующих выходах счетчика появляется напряжение высокого уровня. Цепочки светодиодов будут зажигаться в комбинациях, определяемых текущим состоянием двоичного счетчика. Частоту переключения, при желании, изменяют подбором соответствующих номиналов R4 и C3. Следующий взмах палочки переключит IC4, и огни погаснут.
С помощью оптронов и симисторов схему можно усовершенствовать так, что она будет включать светодиодные огни, питаемые от сетевого адаптера.
