Схемы
Найдено: 3,836 Вывод: 1-10
  1. Stephen Woodward
    Точно подобранные резисторы, диодные пары и мосты являются стандартными элементами. Но иногда для особо ответственных приложений с очень жесткими допусками (или очень ограниченным бюджетом) может потребоваться небольшая (или большая) ...
    Stephen Woodward
    Precision-matched resistors, diode pairs, and bridges are generic items. But sometimes an extra critical application with extra tight tolerances (or an extra tight budget) can dictate a little (or a lot) of DIY. Figure 1’s matchmaker circuit ...
    19 августа 2025
  2. Jim McLucas
    Стивен Вудворд, плодовитый схемотехник, автор более 100 статей, 17 октября 2024 года опубликовал на сайте EDN свою статью 80-мегагерцовый ПНЧ с предварительным делителем и аккумулятором [ 1 ]. Прочитав его статью, я загорелся желанием смоделировать ...
    Jim McLucas
    Stephen Woodward, a prolific circuit designer with way more than 100 published Design Ideas (DIs), had his “80 MHz VFC with prescaler and preaccumulator” [ 1 ] published on October 17, 2024, as a DI on the EDN website. Upon reading his ...
    19 августа 2025
  1. Владислав Соломеин
    По мере совершенствования компенсационных стабилизаторов напряжения (СН) и с началом применения в СН запускающих узлов на переключающихся диодах (ПД) [ 1 , 2 ] появляется возможность подачи напряжения питания на схему управления СН, состоящую из ...
    17 августа 2025
  2. Stephen Woodward
    Мы стали свидетелями множества интересных дискуссий по поводу конструкций схем для коммутации питания с использованием недорогих (и стильных!) однополюсных кнопок без фиксации. Недавнее и интересное развитие этой темы постоянным автором Р. ...
    Stephen Woodward
    We’ve seen lots of interesting conversations and Design Idea (DI) collaboration devising circuits for power switching using inexpensive (and cute!) momentary-contact SPST pushbuttons. A recent and interesting extension of this theme by ...
    11 августа 2025
  1. Christopher Paul
    Реализация простого цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) путем каскадного соединения одного широтно-импульсного модулятора (ШИМ) и аналогового фильтра нижних частот не является чем-то новым. Также нет ничего нового в подаче на фильтр суммы ...
    Christopher Paul
    Implementing a simple digital-to-analog converter (DAC) by cascading a single pulse width modulator (PWM) and an analog low-pass filter is nothing new. Nor is applying to a filter the sum of the outputs of a most significant 2 N -count PWM and a ...
    11 августа 2025
  2. Михаил Шустов
    Показана возможность создания устройства задержки редких или одиночных импульсов на регулируемый временной интервал с сохранением длительности исходного импульса. Электрическая схема регулируемой задержки импульсов содержит элементы выделения ...
    5 августа 2025
  3. Stephen Woodward
    Две половины образуют целое очень старая и часто верная истина. Например, она почти всегда верна, когда речь идет о фазовом управлении мощностью переменного тока. Значительная асимметрия полупериодов редко бывает нужна из-за (обычно нежелательной) ...
    Stephen Woodward
    “Two halves make a whole” is a very old and often true maxim. For example, it’s almost always true when said about AC phase angle power control. You rarely want significant alternating half-cycle asymmetry due to the (usually ...
    4 августа 2025
  4. John Dunn
    Схемы Питание onsemi FOD410 FOD4108 FOD4116 FOD4118
    По ссылке в конце статьи можно ознакомиться с техническим описанием линейки оптоизолированных драйверов симисторов, переключающихся при переходе сетевого напряжения через ноль. Возможность подачи переменного напряжения на некоторые нагрузки при ...
    John Dunn
    Check out this link for On Semiconductor’s datasheet for a line of “Zero-Cross Optocoupled Triac Drivers.” The ability to zero-cross when turning on AC line voltage to some loads may be advantageous. The following sketch in Figure ...
    4 августа 2025
  5. David Magliocco
    Простая схема может улучшить динамические характеристики фототранзистора для использования в низко- и среднескоростных приложениях со скоростями до 100 кбит/с, таких как оптическая изоляция последовательной линии RS-232C (Рисунок 1). В недорогих ...
    David Magliocco
    A simple circuit can improve the dynamic performance of a phototransistor for use in low- to medium-speed applications as fast as 100 kbps, such as optical isolation of an RS-232C serial line (Figure 1). In low-cost applications that require high ...
    30 июля 2025
  6. Stephen Woodward
    В разделе Design Ideas (конструкторские идеи) разгорелись оживленные дискуссии относительно ограничений и особенностей, а также приемов проектирования источников тока, показанных на Рисунке 1. Рисунок 1. Как контролировать амперные выходные токи I ...
    Stephen Woodward
    Lively discussions have sprung up here in editor Aalyia Shaukat’s Design Ideas regarding the limitations and quirks of, and design tricks for, the current control topologies shown in Figure 1. Figure 1. How to control amps of I OUT with mA of ...
    30 июля 2025
