Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2015
Aruna Rubasinghe
EDN
Общепринятым способом защиты цепей от ошибочной полярности напряжения является использование диодов. Например, в схеме на Рисунке 1 последовательный диод позволяет протекать току лишь при правильной полярности приложенного напряжения.
Рисунок 1. | Последовательный диод защищает схему от неправильной полярности входного напряжения, но на диоде теряется мощность. |
Кроме того, воспользовавшись диодным мостом, вы можете выпрямить входное напряжение, и на вашу схему всегда будет приходить напряжение нужной полярности (Рисунок 2). Но этим методам присущ серьезный недостаток – прямое падение напряжения на диодах приводит к большим потерям мощности. При токе 1 А схема на Рисунке 1 будет рассеивать 0.7 Вт, а на Рисунке 2 – 1.4 Вт. В статье предлагается простая конструкция защитного устройства, на котором не падет напряжение и не теряется энергия (Рисунок 3).
Рисунок 2. | Вы можете использовать мостовой выпрямитель и сделать систему безразличной к полярности входного напряжения. Но потери энергии на диодах здесь вдвое превышают потери в схеме на Рисунке 1. |
Выберем реле, пригодное для работы с напряжением обратной полярности. К примеру, для системы с напряжением питания 12 В возьмем 12-вольтовое реле. При правильной полярности входного напряжения диод D1 закрыт, и реле S1 остается выключенным. Затем подключим вход и выход питания к нормально замкнутым контактам реле, что обеспечит протекание тока в нагрузку. Диод D1 блокирует питание реле, и схема защиты не потребляет мощности.
Рисунок 3. | В цепь питания можно включить реле, которое пропустит ток в нагрузку без потерь мощности. Диод D2 подавляет индуктивные выбросы на обмотке реле. |
При противоположной полярности входного напряжения диод D1 открывается и включает реле (Рисунок 4). Включение реле отрывает источник питания от нагрузки, и зажигается красный светодиод D3, сообщая о неправильной полярности напряжения.
Рисунок 4. | При обратном входном напряжении реле переключаются, прерывая питание нагрузки, и светодиод зажигается. |
Таким образом, схема потребляет мощность только при ошибочном подключении питания. В отличие от МОП или полупроводниковых ключей, замкнутые контакты реле имеют низкое сопротивление, на котором практически не падает напряжение и не теряется мощность. Схема пригодна для защиты систем с широким диапазоном напряжений питания.
