KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Маломощные операционные усилители
Texas Instruments (TI) OPA277 OPA234 OPA241 OPA130 OPA137 OPA336 OPA340 OPA347 OPA348 OPA349 OPA364 OPA379 OPA703 OPA704 OPA381 OPA333 OPA335 OPA734 OPA735
Владимир Еремеев
Новости электроники 9, 2007
Texas Instruments (TI) предлагает большой выбор операционных усилителей (ОУ), включая прецизионные, маломощные, с низким напряжением питания, высокоскоростные и rail-to-rail. В статье приведен обзор операционных усилителей компании TI, ток потребления которых в состоянии покоя не превышает 1 мА. Основные области их применения – портативные измерительные и детектирующие устройства, в том числе – охранные системы; устройства промышленной автоматики; медицинская техника.
Компанией Texas Instruments разработано огромное количество промышленных усилителей с малым потреблением и низковольтных операционных усилителей с функциями, которые удовлетворяют самым разнообразным требованиям. Данное разделение не является строгим. ОУ может быть одновременно быстродействующим, малошумящим, с выходным напряжением, близким к напряжению питания и т.п. Облегчить процесс выбора позволяет интерактивный ресурс параметрического поиска.
Маломощными в настоящей статье определены усилители, ток потребления которых в состоянии покоя не превышает 1 мА. В таблицах 1 и 2 приведены основные параметры этих устройств. Компания Burr-Brown (с 2000 года является подразделением TI) зарекомендовала себя как поставщик эталонной аналоговой продукции. Операционные и инструментальные усилители этой линии являются основными составляющими современных измерительных и управляющих систем, предназначенных для детектирования и усиления слабых сигналов.
Каждая из групп ОУ обладает следующими отличительными параметрами:
  • высокоточные ОУ имеют напряжение смещения менее 500 мкВ;
  • малошумящие ОУ характеризуются напряжением шумов не более 20 нВ/ на 1 кГц;
  • входной ток смещения ОУ с малым входным током не превышает 100 пА (OPA7xx, OPA6xx);
  • полоса пропускания широкополосных ОУ достигает 5 МГц;
  • ОУ, ориентированные на работу при пониженном напряжении питания, работоспособны при напряжении ниже 2,7 В;
  • микропотребляющие ОУ имеют ток потребления менее 50 мкА на канал;
  • ОУ с выходом Rail-to-Rail обеспечивают максимально возможный размах выходного напряжения (в пределах напряжения питания ОУ), что позволяет получить самый широкий динамический диапазон;
  • ОУ общего назначения имеют средние показатели по всем группам параметров и применяются в изделиях, где одним из важнейших требований является низкая цена.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
Функциональная схема включения OPA363
Типичные примеры использования OPA379
52 предложений от 30 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1 МГц, 0.8 В/мкс, ± 2В до ± 18В, SOIC, 8 вывод(-ов)
Akcel
OPA277UA
55 ₽
OPA277PA
59 ₽
T-electron
OPA277AIDRMR
142 ₽
OPA277AIDRMT
от 558 ₽
