Радио 11/2000
Антенна, схематичное изображение которой показано на рисунке, представляет собой "волновой канал" из кольцевых элементов для приема сигналов в диапазоне ДМВ. Она состоит из трех директоров D1, D2, D3, рефлектора R и сдвоенного активного вибратора V1-V2.
Такая антенна имеет хорошее подавление заднего лепестка (до 30 дБ), относительную полосу пропускания около 10 % и больший коэффициент усиления, чем у обычного "волнового канала" такой же длины.
При подключении кабеля снизу, как показано на рисунке, антенна принимает сигналы с горизонтальной поляризацией. Длину окружности элементов антенны определяют из соотношений: R=1,08l; V2=1,02l; V1=0,98l; D1=0,95l; D2=0,94l; D3=0,93l, а расстояния между ними - по формулам:lR=0,2l; lV=0,125l; l1=0,06l; l2=0,12l; l3=0,23l, где l - средняя длина волны принимаемого интервала (или канала) в диапазоне ДМВ (она изменяется от 633 мм для 21 -го телевизионного канала до 382 мм для 60-го канала).
Несущую горизонтальную штангу антенны длиной около 0.75l выполняют из изоляционного материала. Для изготовления кольцевых элементов применяют медный или алюминиевый провод диаметром 3...4 мм. Пассивные элементы (директоры и рефлектор) могут быть сделаны и из полосок шириной 8... 10 мм. Расстояние между центрами.
проводников соединительной линии вибраторов равно двум диаметрам провода. Антенну подстраивают изменением положения директора D1. В месте подключения кабеля с целью симметрирования на него одевают ферритовое кольцо с относительной магнитной проницаемостью 400...600. Размеры кольца не критичны. Его закрепляют изолирующей лентой.
