В.Романенков (UA3LCI)
Радиостанция работает в трансиверном режиме с AM на частоте 28, 200 кГц (резонаторы из наборов "Кварц") и может использоваться для обслуживания соревнований "палевой день", настройки KB и УКВ антенн. Питание: батарея "Крона", ток потребления в режиме приема, — 8 мА^ в режиме передачи — 20 мА. Размеры при сложенной антенне —130 х 65 х 22 мм. Максимальная дальность связи с однотипной р/станцией на открытой местности —. до 1 км. Уверенная связь — 300-500 метров. При связи со стационарным TRCVR (UW3DI в AM режиме, антенна GP) в условиях города —до5км.
Детали и конструкция: антенна телескопическая от приемника ВЭФ; в качестве микрофона и телефона применен электромагнитный микрофон от слухового аппарата; переключатель — 4 кнопки МП-12, спаянных в обойму и объединенных одной кнопкой; транзистор BF115 можно заменить на КТ608. Антенный изолятор выполнен из фторопласта, в нем установлен токосъемник.
Выключатель — пара контактов, размещен на антенном изоляторе, при полном выдвижении антенны р/станция включается.
Трансформатор — пермаллой ШЗ х 6, обмотки: I — 650-700 вит., II — 900 витков ПЭВ-1 0,1 катушки: каркасы диаметром 5 мм, провод диаметром 0,5 мм.
LI —11 витков с отводом от 3-го витка от "холодного" конца.
L2 — 3 витка на одном каркасе с L1. L3 — 16 витктов с ферритовым сердечником.
Монтаж навесной на основании из латунной фольги толщиной 0,3 — 0,4 мм, на нем с помощью кусочков проволоки и пайки закреплены изоляторы из фторопласта.
Основание закреплено во фрезерованном из дюралюминия корпусе.
Налаживание
Резистором R9 установить устойчивый режим ра-боты УНЧ. В зависимости от экземпляра ИМС подобрать от 0 до 10 кОм и установить постоянный резистор. R3 — ток в режиме передачи; R4 и С7 — устанавливается ширина полосы пропускания и частота настройки приемника; С5 — настройка передатчика; L3 настраивают при полностью выдвинутый антенне в режиме ТХ по максимальным показаниям S-метра или индикатора напряженности поля.
Можно использовать бестрансформаторный УНЧ и подавать модулирующий сигнал на эмиттер VT1. Микрофон-телефон применить ДЭМШ-1. Именно так поступил UA3LCM.
Литература:
- Радио N 6/82 г., стр.52.
