Раскрытие и закрытие "Yeasu FT-51"
Гимаев С., RW9UAO
Что это даст?
В моем случае станция открылась на прием и передачу в диапазоне 60-999 МГц. Реально такого перекрытия, конечно, нет.
Откуда взято.
По материалам сети USENET. Все знают, но не все пробовали. Причины этому разные: боязнь залезть в 500 долларовый аппарат, незнание английского языка.
Как сделать.
Сохраняем все данные из памяти с помощью программатора или бумажки. Снимаем аккумулятор, вывинчиваем 6 шурупов из L-образной крышки закрывающей клавиатуру сзади и один шуруп из кнопки держащей аккумулятор.
Находим перемычки. Это контактные площадки, залитые припоем или нет.
Схема
Чтобы было удобнее добраться до перемычек, можно вытащить ленточный кабель из разъема. Убираем припой с JP1007, это откроет станцию на работу в диапазоне 134-174 и 420-470 МГц. На этом можно остановиться.
Собираем станцию.
Нажимаем одновременно [MHz A] и [MHz B], включаем питание. Крутим валкодер и наслаждаемся. Если повторить процедуру включения с кнопками [MHz A] и [MHz B] станция закроется в режим 144-146(148) и 430-440(450) МГц. Один недостаток - данная процедура очищает память и все настройки.
Если вы решили кардинально окрутеть, читайте дальше. Убираем припой с JP1004, это даст возможность редактирования меню программ. Собираем станцию. Удерживая обе кнопки Vol/SQL и кнопку [CALL] включаем питание, и попадаем в режим меню программ. Функции выбираются вал-кодером. Реулировка: удерживаем кнопку [F] пока не замигает значок F, кнопками [MHz A] и [MHz B] изменяем значение, кнопка [F] записывает значение. Выход из режима - выключение питания.
BAND
1
Диапазон
IF NO
0
Не знаю
S-FULL
84
Полный S-метр
S-1
19
Начало S-метра
SQL TH
64
Шумоподавитель, верхний предел?
SQL TI
4E
Шумоподавитель, нижний предел?
MOD L
25
Уровень модуляции (компрессия, нижний уровень)
MOD H
27
Уровень модуляции (компрессия, верхний уровень)
Для каждого диапазона (левый/ правый приемники) эти настройки свои, так что сначала выберите нужный. Цифры hex. Все настройки похожи на FT-11. Кто ни будь, расскажите, как настраиваются пороги шумоподавителя!!!!! На моей станции один из порогов сбит (SQL TH) и станция стала неполноценной. Люди добрые!!! Помогите!!
После изменения BAND (от 0 до 7) нажимаем кнопку [CALL], станция выключит питание. Нажимаем одновременно [MHz A] и [MHz B], включаем питание. Станция, в зависимости от номера диапазона и прошивки процессора может переключиться в разные режимы: европейский (144-146, 430-440, Tone burst), японский (144-148, 430-450, SQL open), открытый (134-174, 420-470), сильно открытый (60-180, 300-512, 700-999) и очень сильно открытый (60-999). В моем случае были: европейский, японский, и сплошной. Естественно, чувствительность и выходная мощность не везде одинаковы, вот реальный границы в моем аппарате: 121-179, 319-488, 650-950, +самолетный диапазон 100 МГц (АМ, только прием
