Кварцевый супергенератор (Super VXO)
MINOWA, Makoto, 7N3WVM
Предлагаемый супергенератор отличается от обычных кварцевых генераторов применением вместо одного - двух идентичных, включенных параллельно кварцевых резонаторов. Такое включение позволяет осуществлять подстройку частоты генератора в гораздо больших пределах, чем однокварцевые схемы. Так, согласно моим экспериментам для резонаторов на частоту 10,15 МГц этот диапазон составляет около 40 КГц, а для 13 МГц кварцев - около 90 КГц (!).
Схема генератора была предложена JA0AS (Mr. Shimizu) и JH1FCZ (Mr. Okubo) и названа ими "Super VXO". Впервые статья об этом генератора была опубликована в Японии в августе 1980 года в журнале "Fancy Crazy Zippy" (N 64). Затем эта схема была описана в книге "Textbook for Homebrewing of Electronic Circuits", автор которой JH1FCZ..
Вот результаты моих экспериментов:
1. Два кварца на частоту 10.15 МГц, дроссель на 15 мкГн, переменный конденсатор на 20 пф. При этих параметрах генератор работал в диапазоне 10.10 - 10.14 МГц. С таким генератором я сделал приемник прямого преобразования на диапазон 30 м. Частота - очень стабильная. Использовался транзистор 2SC1815 с верхней граничной частотой 80 МГц.
2. Два кварца на частоту 13 МГц, катушка индуктивности VXO-50 (7... 11 мкГн), переменный конденсатор на 30 пф. Полученный диапазон перестройки 12.91...13.00 MГц. Транзистор тот-же. Катушка VXO-50 - фирменная, разработана специально для VXO на 6 метров и имеет небольшой температурный коэффициент.
Так же этот генератор был применен мною в QRP передатчике на 6 м. При частоте кварцев 11.2735 МГц и после утроения он перекрывал диапазон 50.00 - 50.27 МГц (270 КГц !).
Частотный диапазон перестройки указанного генератора может быть шире, но стабильность его становится хуже с увеличением индуктивности. JH1FCZ рекомендует в своей книге придерживаться изменения частоты в пределах 0.5% от номинальной частоты, т.е. для 10 МГц - это 50 КГц.
Мною были испробованы катушки индуктивности различной конструкции, и как показала практика - лучше работают катушки больших размеров. При перестройке частоты возможны внезапные провалы частоты, это можно устранить включением параллельно индуктивности резистора сопротивлением 10-30 ком.
Стабильность частоты во многом зависит от температурного коэффициента использованного материала сердечника катушки индуктивности. Поэтому лучше использовать катушки без сердечника.
  • Спасибо,работает сверх всяких ожиданий!
  • С какого перепугу-то работает?.. Симизу-тян и Окубо-тян малость что-то попутали... Обычный Колпитц, но... Смещение по фазе сделано через кусотаро, сопротивление в эмитерной цепи от фонаря, кстати. Подсказываю: сопротивление каждого из кондёров должно быть по 50 Ом. Тау эмитерной цепи должно лежать в нужном диапазоне, а не чёрти где. И что они там забыли, так это указать производителя кварцев и их марку. В итоге получаем... Не плавную настройку, а скачки по пикам (перегибам) характеристик кварцев. Лежит у меня кварец... Начала 90-х производства, "Морионовскиий" (пока не просрали контору, кстати просрали именно из за этого самого какчества, и теперь там торговый центр, и немножко какой-то французской фирмы - Кима 13, кажется)... Таки, вот: Если засунуть этот самый кварц на характериограф, то станет плохо: десятки переходов недалеко от резонансной частоты, указанной на корпусе. На какой именно возбудится генератор, - это лотерея... Я-то думал, что у меня крышу сорвало... Как не включу, новая частота... А вот оно что... Буржуиновские, обычно имеют чистенькую характеристику, но СССРовские военной приёмки самые лучшие, те которые по "10" принимали. Лучше ещё не видел.
  • Насчет приемки10 - поподробнее если можно. Встречал приемки: - 1(общепромышленное), 5(военпред), 9(космос). Что есть 10?
  • Чтой-то сомнение грызет. А биться частоты кварцев не будут? Дык и прыгать может. Побочные резонансы в ТУ прописаны. И как среагируют гармониковые кварцы? Смахивает на каскадное включение фильтров: один раз замечательно получается, но повторить невозможно. Потребны подобраные пары со строгими допусками.
  • [COLOR="SeaGreen"]bravissimo [/COLOR] Ваши опасения оправданы. Данная схема сводит "[COLOR="Red"]НА НЕТ"[/COLOR] свойства кварцовных генераторов [COLOR="Red"]СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ[/COLOR]. Частота генерации завить от стабильности кол. контура, а она всегда ниже стабильности кварца.
