Схемы
Найдено: 3,848 Вывод: 1-10
  1. Jim Williams
    Высокая точность, стабильность и широкий рабочий диапазон делают платиновые термометры сопротивления (RTD) популярными датчиками температуры. Для полного использования желаемых характеристик этих устройств преобразование их сигналов требует ...
    Jim Williams
    High accuracy, stability, and wide operating range make platinum RTDs (resistance temperature detectors) popular temperature transducers. Signal conditioning these devices requires care to utilize their desirable characteristics. Figure 1’s ...
    10 сентября 2025
  2. T.K. Hareendran
    В современном мире как домохозяйства, так и промышленные предприятия ищут способы повышения надежности электроснабжения за счет использования различных источников энергии, а не только электроэнергии из сети. Одно из самых разумных решений ...
    T.K. Hareendran
    In today’s world, both households and industrial facilities are exploring ways to improve power reliability by harnessing multiple energy sources, not just the electricity from the grid. One clever solution: Automatic transfer switch (ATS). ...
    8 сентября 2025
  1. Stephen Woodward
    Точные, недорогие и проверенные временем платиновые резистивные датчики температуры (platinum resistance temperature detectors, PRTD) с рабочим диапазоном от криогенной температуры до температуры горения являются золотым (нет, платиновым!) ...
    Stephen Woodward
    Accurate, inexpensive, and mature platinum resistance temperature detectors (PRTDs) with an operating range extending from the cryogenic to the incendiary are a gold (no! platinum! ) standard for temperature measurement. Similarly, the 4 to 20 mA ...
    2 сентября 2025
  2. T A Babu
    Повышающие преобразователи это неизолированные DC/DC преобразователи, выходное напряжение которых больше входного. В некоторых приложениях пользователям нужна защита от переполюсовки, коротких замыканий и других аномальных состояний. Базовая ...
    T A Babu
    Boost converters are non-isolated DC-DC converters that step up voltage. In some applications, users expect protection against reverse polarity, short circuits, and other anomalous conditions. The basic PWM boost topology is shown in Figure 1. ...
    2 сентября 2025
  1. David A. Johnson
    Традиционные схемы автоколебательных генераторов, основанные на КМОП логических элементах, биполярных транзисторах или маломощных операционных усилителях, часто требуют больше тока, чем необходимо. Приведенная схема генерирует низкочастотные ...
    David A. Johnson
    Conventional astable oscillator circuits that use CMOS logic gates, bipolar transistors or low current op Amps, often require more current than necessary. The circuit shown generates a low frequency square wave signal while drawing only 0.5 ...
    31 августа 2025
  2. Stephen Woodward
    Участники раздела Design Ideas (конструкторские идеи) недавно исследовали различные возможности управления включением/выключением питания с помощью всего лишь одной стильной современной кнопки без фиксации, многие из которых основаны на идее Ника ...
    Stephen Woodward
    Design Idea (DI) contributors have recently explored various possibilities for ON/OFF power control using just a momentary contact “shiny modern push-button,” many of which build off of Nick Cornford’s “To press on or hold ...
    26 августа 2025
  3. Mitchell Lee
    Упоминания об изолированных обратноходовых преобразователях обычно вызывают мысли (или даже горькие воспоминания) о трансформаторах, изготовленных по индивидуальному заказу, срывах сроков поставок и проблемах с сертификацией. Номинальные напряжения ...
    Mitchell Lee
    Isolated flyback converters usually evoke thoughts-or bitter memories-of custom transformers, slipped delivery schedules, and agency-approval problems. Off-the-shelf flyback transformers carry isolation ratings of only 300 to 500 V and rarely of as ...
    26 августа 2025
  4. Lukasz Sliwczynski Przemyslaw Krehlik
    Для генерации высокого напряжения с качественной изоляцией между горячим узлом и остальной частью схемы вместо высоковольтного трансформатора можно использовать автомобильную катушку зажигания. Номинальное напряжение этих катушек составляет ...
    To generate high voltages with proper insulation between the “hot node” and the rest of the circuitry, a car ignition coil can function in place of a high-voltage transformer. These coils have voltage ratings of approximately 20 kV, so ...
    26 августа 2025
  5. Christopher Jarboe Thomas Mosteller
    Профессиональным конденсаторным микрофонам требуется напряжение 48 В для зарядки внутреннего емкостного преобразователя и питания внутреннего буфера высокоимпедансного выхода преобразователя. Чтобы создать компактный, сверхмалошумящий источник ...
    Professional condenser microphones require a 48-V supply to charge the internal capacitive transducer and power the internal buffer for the high-impedance transducer output. You can use a simple boost converter, a filter circuit to reduce ...
    25 августа 2025
  6. Nick Cornford
    Недавно мы увидели, как некоторые усилители мощности звуковых частот можно использовать в качестве генераторов [ 1 ]. В этой статье показано, как те же самые компоненты можно использовать для простой амплитудной модуляции, что сложнее, чем может ...
    Nick Cornford
    We recently saw how certain audio power amplifiers can be used as oscillators ( Ref. 1 ). This Design Idea shows how those same parts can be used for simple amplitude modulation, which is trickier than it might seem. The relevant device is the ...
    20 августа 2025
