Микросхемы Maxim в системах промышленной автоматики
Maxim MAX4194 MAX5490 MAX5427 MAX5527 MAX5128 MAX4460 MAX5494
В статье рассматривается применение микросхем фирмы Maxim для организации аналогового ввода и вывода самых различных систем, используемых в промышленности. Это могут быть системы сбора данных, системы автоматического регулирования (электронные регуляторы), или более сложные автоматические системы управления технологическими процессами (АСУТП).
Типовая схема модуля аналогового ввода приведена на рис. 1. Модуль имеет один или несколько аналоговых входов и цифровой выход. Как правило, модуль рассчитан на определенный тип аналоговых сигналов. Тип аналоговых сигналов определяется физическими особенностями датчика и наличием в нем первичного измерительного преобразователя (например термосопротивление или датчик с выходом «токовая петля (4...20) мА»). Цифровой выход – это, чаще всего, последовательный интерфейс для подключения к общей шине обмена информацией между модулями ввода, модулями вывода и центральным вычислителем. В качестве интерфейса могут использоваться стандарты RS-485, CAN и другие. Модуль аналогового вывода (рис. 2) может иметь токовый выход (как правило, не более ±20 мА) и/или выход напряжения (например ±10 В).
В статье приведены характеристики следующих приборов: MAX4194, MAX5490, MAX5427, MAX5527, MAX5128, MAX4460, MAX5494.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
Типовая схема модуля аналогового вывода
Рис. 2. Типовая схема модуля аналогового вывода
Компэл
44 предложений от 26 поставщиков
Измерительный усилитель, прецизионный, 1 Усилитель, 100 мкВ, 0.06 В/мкс, 250 кГц
ЗУМ-СМД
MAX4194ESA
Maxim
44 ₽
MAX4194ESA
Maxim
73 ₽
MAX4194ESA+T
Maxim
от 1 244 ₽
MAX4194ESA-G069
Maxim
  • мне это очень пригодится по работе!
  • мне это очень пригодится по работе! НАШЁЛ ТО ЧТО ИСКАЛ!!!
  • Да, неплохая фирма Maxim... Частенько выпускает уникальные микросхемы, которые не выпускаются другими... :)
  • Фирма хороша и цены хороши...
