Необычное управление замком с мобильного телефона
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - термин обозначающий тональный набор, объясню вкратце : когда вы нажимаете на кнопку телефона раздается звук (тон), являющийся комбинацией низко- и высокочастотного тонов (поэтому и называется Dual ), такая система включает в себя восемь тонов, специально созданных что бы передаваться по сети с наименьшим затуханием и минимальным воздействием друг на друга. Допустим нажав на кнопку «9» Вашего телефона Вы услышите комбинация сигнала 1447 Гц и 852 Гц, этот же тон будет декодирован как 1001. Этот проект представляет собой простой DTMF декодер, который позволяет мне управлять любым устройством из любой точки мира, где есть сотовая связь.
Необычное управление замком с мобильного телефонаИтак, приступим: В этом проекте бы будем управлять дверным замком. Задача упрощается если дверной замок - электронный. Если замок - механический, задача усложняется. Можно использовать соленоидный привод, тем самым необязательно сильно изменять конструкцию замка. В общем механическая часть проекта - самая сложная, дальше все оказывается намного легче. Для DTMF декодера была использована микросхема CM8870PI. Схема созданная мною предельно проста и может управлять не более чем четырьмя устройствами. В роли мобильного телефона была использована Nokia 1100, без дела валявшаяся у меня дома, да к тому же еще и с гарнитурой. Гарнитуру подключаем к схеме (обрезаем динамик и провода подключаем к схеме). Ура! Наше устройство собрано, теперь звоним на мобильный телефон (он уже поставлен на автоответ, не так ли?) и набираем «магический» код и дверь открывается. В скором будущем автор обещает модернизировать это устройство, и защитить от несанкционированного доступа. Ждем-с…
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Cell Phone Controlled Door Latch
  • а что за катушки здесь
  • Обмотки реле.
  • какое именно? получается сигнал снимать с него или как?
  • Реле имеют контакты. которые на схеме непоказаны.Они и управляют замком.
  • спасибо тебе:)
  • чегото не хочет роботать блин, вроде все нормально сделал. подскажите плиз)
  • [B]Deniska[/B], у следствия под названием "не хочет работать" может быть количество причин, стремящееся к бесконечности. Что уже проверялось для выяснения этих причин? И какие вообще имеются приборы для проверки?
  • та особо никаких только тестер цифровой и все
  • Ладно - тестер, так тестер. Так что все-таки проверялось для поиска неисправности? :confused: Если уж браться за изготовление какого-то устройства, то надо видимо в достаточной степени представлять себе, как оно работает, чтобы быть способным хоть что-то соответствующее предпринять в случае осложнений. А в данном случае я пока не вижу никаких осознанных попыток ..? :) Может быть можно было бы начать хотябы с проверки постоянных напряжений на выводах МС? ;)
  • эт я делал. питание у мня 5 вольт а не 6, это допустимо, я смотрел в доках к МС. у меня на выводах порядка 4 вольт тока чегото минус и на базу транзистора минус идет. не мог ли автор напутать с наминалами резисторов на входе, тк в даташите стоят другие.
  • а сколько должно быть на входе вольтю я чтото в проводах от гарнитуры запутался, они там какието дефектные . у меня есть предположение, что я перепутал и один провод дал от микрофона та там было гдето 1.2 В, а потом разобрал примочку где сам микрофон и посматрел где какой провод и перепоял, так на входе 0, или 0.1
  • так что? никто ниче не подскажет
  • Не надо так торопиться - тут у всех и так полно работы. ;) (разве так трудно читается моя подпись внизу? :)) Выловим время в графике - посмотрим, разберемся. :) Насчет напряжений со знаком минус - относительно чего он измерены? Обычно минусовый (черный) провод измерителя подключается к общему проводу схемы - а как там было на самом деле? По входу - влияние сопротивлений конечно есть, но оно не так важно, как само присутствие сигнала на входе! Поэтому с проводами все-таки надо разобраться исходя из конкретной модели телефона. Я тонкости его внутреннего устройства не знаю, поэтому могу посоветовать только проверить наличие двухтонального сигнала уже на входе устройства, но не уверен, что это можно сделать обычным тестером - величины сигнала просто может не хватить. Все-таки можно попробовать на наименьшем значении переменного напряжения, иногда и на пределе 200 В можно что-то уловить.
  • ок попробую сделать) спасибки
  • Судя по параметрам МС и схеме устройства напряжения сигнала на входе всеже должно быть достаточно для его обнаружения даже обычным тестером. Надо добиться того, чтобы при подаче с телефона двухтонального сигнала показания тестера, измеряющего напряжение на входе схемы этому тоже соответсвтовали. (есть-есть, нет-нет) Без правильного входного сигнала даже исправная схема работать не будет. ;)
  • Все это хорошо и схема рабочаяТолько не забывайте что после подачи сигнала на транзисторные ключи приходит 1 и остается там до смены сигнала
  • Не понял только, к чему релюшки прямо на выходах? Трудно добавить дешифратор 2/10? Ведь первое реле, например, будет включаться при наборе любой нечетной цифры, второе - при 2, 3, 6, 7... Можно, конечно, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ коды использовать (не любые), но кроме неудобства, при этом еще и секретность снижается.
Полный вариант обсуждения »
