LinTai: качественные китайские корпуса и каркасы
Полониевая ручка - защита, которую должен иметь каждый шпион
Недавние события указывают на необходимость карманного тестера для проверки наличия ионизирующего излучения, а именно для проверки напитков на наличие полония. Полониевая ручка - очень простое устройство, работающие по принципу ионовой камеры, устройства невероятной сложности, состоящего из консервной банки и оголенного провода внутри ее. Просто подержите устройство над напитком, и если загорится СИД - закажите что-нибудь другое.
Схема устройства схожа с устройством уже разработанным автором, которое называется "дешевый и точный детектор радиации", и для его постройки потребуются :
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
  • Транзистор Дарлингтона (также известный как составной транзистор -примеч. переводчика);
  • Светодиод;
  • Пару резисторов;
  • Элемент питания ( 9 В );
  • Любой выключатель;
Крошечная, сделанная своими руками ионовая камера. Устройство может быть сделано многими способами, однако следует соблюдать несколько обязательных условий:
  • Провод находящийся внутри камеры не должен прикасаться ни к чему, что является хоть малейшим проводником
  • Все устройство должно находиться в металлическом корпусе
Также стоит учитывать что устройство проверить довольно тяжело, поэтому есть простой способ сделать это не прибегая к помощи радиоактивных веществ - включив устройство первые несколько секунд должен светиться СИД, это подтверждает факт работы устройства. Для первого сопротивления вполне подходит резистор с сопротивление в 22 Мом. Если при таком сопротивлении СИД продолжает светиться, возможно проблема находиться в неправильной установки датчика. Для ионной камеры автор использует трубку с длиною около 1.5 см. Изолятор на картинке - стеклянный, однако он был заменен на пластиковый схожих размеров, т.к. являлся проводником, пускай и слабеньким. «Экран» (мелкая металлическая «кольчуга») была припаяна к другому концу трубки.
Схема Полониевая ручка
Далее, автор мастерски спаивает всю схему в одно целое, и изолирует некоторые соеденения, обратите внимание, не обычной изолентой, а так называемой лентой Kapton (полиамидная). Далее, мы наше устройство «впихиваем» в корпус из под ручки «агента 007». Добавляем батарейку (все это видно по фотографиям, благо автор не поскупился, и заснял весь этот процесс как можно подробнее). Остается добавить, что батарейка - маленькая 10 A 9 В. СИД, вернее отверстие, откуда он высовывается мы заливаем эпоксидной смолой. Ура! Ручка - детектор радиации готова! Теперь мы сможем узнать не «фонит» ли наш коктейль.
Полониевая ручка
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: The Polonium Pen
