Цифровой измеритель пульса
Радиоаматор 9, 2001
В статье А Колдунова "Цифровой измеритель пульса" (Радиолюбитель, 4/2001, с 6) приведена схема измерителя частоты пульса (ЧП), который используется, когда необходим оперативный контроль ЧП, например, при занятиях спортом Для упрощения схемы применяют цифровой способ, при котором на ИМС ПЗУ можно "записать" всю таблицу соответствия "число импульсов - частота пульса". Схема такого измерителя ЧП приведена на рис.8. Входной каскад выполнен на компараторе DA1, поэтому он имеет довольно высокую чувствительность Схема рассчитана на работу совместно с электродинамическим или пьезоэлектрическим датчиком (в последнем случае параллельно датчику следует подключить резистор сопротивлением на 10 100 Ом). Микросхема DD4 подключена к питанию несколько необычно только через вход программирования (выв 22) В таком режиме работоспособность большинства микросхем полностью сохраняется, при этом несколько уменьшается потребляемый ток (62 мА против 93 мА) При питании от батарей (4,5 В) экономится 30 мА.
нажмите, для увеличения
Из за ограниченного числа разрядов индикатора пришлось пой ти на небольшую хитрость Так, если на индикаторе число "56", то это значит, что ЧП равна 56,75 57,25, а если "57" 57,25 57,75. Микросхему DD3 желательно заменить на КР1533ИР37 (цоколевка та же), при этом можно во обще убрать R7, R8, С2 С4, а между выходом одновибратора и объединенными входами счетчика и регистра подключить конденсатор емкостью 100 200 пФ При применении ПЗУ с большей емкостью памяти (для повышения точности при ЧП > 90 ударов/мин) счетчик К561ИЕ16 следует заме нить на ИЕ20, а вместо КР1533ИРЗЗ(37) поставить две КР1533ТМ9.
  • Помогите кто делав этот прибор ??)) какой код на микросхему КР556РТ5 как его прошить ??
  • Нет там никаких кодов. Микросхемы РТ всегда програмировались пережиганием перемычек. При этом поднимается напряжение питания. Они имеют небольшой объем памяти и програмируются разово. Вот форум по ней [url]http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t27032.html[/url]
  • А разве КР556РТ5 используется здесь? "При применении ПЗУ с большей емкостью памяти (для повышения точности при ЧП > 90 ударов/мин) счетчик К561ИЕ16 следует заменить на ИЕ20, а вместо КР1533ИРЗЗ(37) поставить две КР1533ТМ9." Про какую точность, интересно, идет речь, ошибка в нескольких ударах или счет на десятки ударов?
  • Прошивается КР556РТ5 вручную, хотя существуют программаторы для для нее, изготовление его в наше время будет нецелесообразным. Таблицу при желании можно составить самому. Собственно ПЗУ КР556РТ5 в приведенной схеме выполняет функции дешифратора, с чем вполне справится любой микроконтроллер. Хотя, если рассуждать таким образом, с функциями всей остальной схемы контроллер тоже запросто справится, даже компаратор подыскивать не придется можно применить компаратор имеющийся в составе многих микроконтроллеров. Собственно ничего сложного нет, этот прибор измеряет количество сокращений сердечной мышцы скажем за 6 секунд, затем индицирует на своем табло эту величину умноженную на 10, с применением контроллера точность получится даже выше, преобразование будет происходить на "лету", без привязки к таблице забитой в ПЗУ.
  • Парни я никогда не держав микросхемы ПЗУ, спасибо вам за информацию много що я понял про эти микросхемы , а как мне составить таблицу ??? кто может очень прошу помогите!!!!
  • Помогите кто может очень прошу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Вы уверены что оно вам действительно нужно? Если да, то все очень просто, но нудно и тоскливо. Тупо зашиваем по каждому адресу в ПЗУ код семисегментного индикатора соответствующий количеству ударов сердца за определенный промежуток времени. Пусть временной интервал будет равен 6 секундам как я предположил выше, за это время счетчики насчитали шесть ударов и выдали на своих выходах код 0110. Этот код подается на адресную шину ПЗУ и оно в свою очередь выдает на шину данных заранее прописанный по этому адресу код семисегментных индикаторов соответствующий числу 60. А каков будет этот код, это уже мы решаем в зависимости от имеющихся индикаторов и того, каким образом они будут подключены к ПЗУ. Короче в ячейке памяти ПЗУ хранится рисунок цифры, вот его и нужно прописать туда заранее. Таким образом к примеру, если нужно высветить на дисплее ноль необходимо что бы высокий уровень напряжения появился на выводах ПЗУ подключенных к выводам следующих сегментов индикатора a,b,c,d,e,f. Если нужно отобразить единицу, код подаем высокий уровень на сегменты b,c. И так, прописываем подсвечиваемые сегменты для каждого из значений количества ударов сердца в минуту. ПЗУ в нашем случае это знакогенератор.
  • Я понял що лучше не браться за это дело , просто я незнаю как его написать некогда не прошивав ПЗУ ,даже не уявляю как код выглядит .
  • Эта схема достаточно простая если учесть что трудность только в прошивке микросхемы. Но есть другой вариант (см. схему). Еще видел в журнале схему (или Радиоамматор или Схемотехника - не помню номер:confused:) не очень сложная схема была.
  • Подскажите, что за электродинамический датчик?
  • [url]http://market.yandex.ru/search.xml?clid=505&text=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0&how=aprice&np=1[/url]
  • Спасибо, но это устройства, которые его используют. Конкретно на нашей плате какой датчик нужно припаивать? Был в радиомагазине, там о таких даже не знают:(
  • Уважаемые форумчане! Ну может подскажет кто? Разъяснит что это за датчик, что он из себя представляет? Отдельно такие датчики же должны продаваться или собираться. У кого не спрашиваю в онлайне - никто не знает. Все предлагают разобрать готовое устройство и посмотреть. Может это тензометрический датчик? Тогда какой? Кто уже собирал схему, что использовали? P.S. Не хочу на пьезоэлементах собирать, но видимо придется...
Полный вариант обсуждения »
