Обзор ARM-микроконтроллеров семейства LPC23xx компании NXP
Д. Цветков
Новости Электроники 17, 2007
На смену известным микроконтроллерам серии LPC21xx на базе ядра ARM7TDMI пришла новинка. Новое семейство микроконтроллеров LPC2364/66/68/78 фирмы NXP Semiconductors, обладающее большей производительностью и большим количеством интерфейсов, удовлетворяет требованиям разработчиков современной электроники. Преимуществам нового семейства посвящен предлагаемый обзор.
Таблица 1. Сравнительные характеристики ARM-микроконтроллеров семейства LPC23xx
Тип Флэш-
па-
мять,
кБ
СОЗУ,
кБ
10/
100
Ether-
net
Mini
BusTM
USB
2.0
(HS)
CAN UART I2C I2S SPI SSP SD/
MMC
АЦП
(10-
бит)
ЦАП
(10-
бит)
Ра-
бо-
чая
тем-
пе-
ра-
ту-
ра,
°С
Кор-
пус
LPC2364FBD100 128 34 1 0 1 2 4 3 1 1 2 Нет 6 1 -40...85 LQFP-100
LPC2366FBD100 256 58 1 0 1 2 4 3 1 1 2 Нет 6 1 -40...85 LQFP-100
LPC2368FBD100 512 58 1 0 1 2 4 3 1 1 2 Есть 6 1 -40...85 LQFP-100
LPC2378FBD144 512 58 1 1 1 2 4 3 1 1 2 Есть 8 1 -40...85 LQFP-144
Микроконтроллеры снабжены двойной высокоскоростной шиной (AHB) для обеспечения независимой работы периферийных устройств с высокой пропускной способностью. Важной особенностью данного подсемейства является то, что в нем объединено наибольшее число востребованных интерфейсов: 10/100 Ethernet MAC, UART, CAN, SPI, SSP, I2C, I2S, USB 2.0 Device/Host (OHCI-совместимый). Почти для каждого из указанных интерфейсов возможно работа в режиме прямого доступа к памяти (DMA), что позволяет в значительной степени увеличить производительность приложений на основе LPC23xx (рис. 1).
Внутренняя структурная схема микроконтроллеров семейства LPC23xx
Рис. 1. Внутренняя структурная схема микроконтроллеров семейства LPC23xx
Отличительные особенности семейства LPC23xx
  • ARM7TDMI-S процессор, работающий на тактовой частоте до 72 МГц;
  • до 512 кбайт встроенной Флэш-памяти программ;
  • до 64 кбайт высокоскоростного статического ОЗУ;
  • по 16 кбайт статического ОЗУ для Ethernet и USB интерфейсов, с возможностью использования в качестве ОЗУ общего назначения;
  • сдвоенная система шин AHB, которая обеспечивает бесконфликтную одновременную работу Ethernet DMA, USB DMA и исполнение программы из встроенной флэш-памяти;
  • контроллер внешней памяти, поддерживающий работу с микросхемами flash-, статической, динамической и постоянной памяти;
  • усовершенствованный векторный контроллер прерываний;
  • AHB DMA-контроллер общего назначения (GPDMA), который может быть использован с SSP интерфейсом, I2S-портом, интерфейсом для карт SD/MMC, а также для ускорения переноса содержимого памяти;
  • последовательные интерфейсы:
- 10/100 Ethernet MAC-блок с контроллером DMA, использующий MII-(Media Independent Interface) или RMII- (reduced MII) протокол и встроенную MIIM- (Media Independent Interface Management) последовательную шину для связи с внешней микросхемой физического уровня Ethernet PHY;
- USB Device, Host (OHCI совместимый) и OTG блоки с DMA и со встроенными физическими уровнями (PHY);
- четыре UART со встроенными тактовыми генераторами и с буферами FIFO, один из которых - с полной поддержкой модемного контроля, и один - с IrDA поддержкой;
- CAN 2.0B-контроллер с двумя каналами;
- SPI-контроллер;
- два SSP-контроллера с буферами FIFO;
- три I2C-интерфейса;
- I2S-интерфейс для цифровых аудио входов или выходов;
  • вспомогательная APB периферия:
- интерфейс карт памяти Secure Digital (SD)/Multi Media Card (MMC);
- 10-разрядный высокоскоростной (время преобразования 2,44 мкс) АЦП с мультиплексированием на восемь каналов, для каждого из которых предусмотрен индивидуальный регистр результата преобразования;
- 10-разрядный высокоскоростной ЦАП с буферизированным выходом;
- четыре таймера общего назначения с четырьмя входами захвата и четырьмя выходами сравнения. Каждый из таймеров содержит внешний счетный вход;
- два ШИМ-модуля, каждый с поддержкой управления трехфазным двигателем и с возможностью установки программируемого защитного интервала, каждый модуль также имеет внешний счетный вход;
- полноформатные часы реального времени (RTC) со встроенным статическим ОЗУ емкостью 2 кбайт, с индивидуальным внешним выводом питания и возможностью выбора источника тактирующих импульсов: либо с выхода программируемого делителя частоты периферийной шины, либо от часового кварца 32768 Гц;
- сторожевой таймер, который может тактироваться от встроенного RС-генератора, RTC-генератора или от периферийной шины;
  • единое напряжение питания 3,3 В;
  • четыре режима снижения энергопотребления: Idle, Sleep, Power Down, и Deep Power down;
  • четыре входа внешних прерываний;
  • детектор снижения напряжения питания с разными уровнями прерывания и ускоренного сброса;
  • сброс по включению питания;
  • встроенный кварцевый генератор на диапазон частот от 1 до 24 МГц;
  • встроенный RC-генератор с тактовой частотой 4 МГц;
  • встроенная ФАПЧ: позволяет процессору работать с максимальной производительностью без использования высокочастотных кварцевых резонаторов; источником тактового сигнала ФАПЧ может служить как основной генератор, так и встроенные RC- и RTC-генераторы;
  • промышленный температурный диапазон: -40...85°С;
  • корпус: LQFP100, LQFP144.
Средства отладки
В качестве отладчиков для семейства LPC23xx возможно использование практически любого JTAG-отладчика, поддерживающего работу с ядром ARM7TDMI-S (Wiggler, Segger J-Link, MT-LINK и т.д.).
Отладочная плата Keil MCB2300 (рис. 2), поставляемая в двух вариантах: с микроконтроллером LPC2368 (TQFP-100) и микроконтроллером LPC2378 (TQFP-144), содержит два порта RS-232, малогабаритный звукоизлучатель, два порта CAN, знакосинтезирующий ЖКИ 16x2, порт USB Device, порт Ethernet, стандартный 20-выводный JTAG разъем для отладки и программирования, светодиоды, кнопки, потенциометр.
Внешний вид комплекта отладки и начального ознакомления Keil MCB2300
Рис. 2. Внешний вид комплекта отладки и начального ознакомления Keil MCB2300
Недорогая отладочная плата LPC-P2378 фирмы Olimex (рис. 3), построенная на основе микроконтроллера LPC2378, содержит один порт RS-232, порт USB Device, порт Ethernet, стандартный 20-выводный JTAG-разъем для отладки и программирования, кнопки. Все доступные интерфейсы выведены на плате на внешние штыревые разъемы и дополнительный специальный разъем для подключения модулей, расширяющих круг решаемых задач: беспроводная связь, радиочастотная идентификация, воспроизведение MP3-контента и так далее.
Вид комплекта отладки и начального ознакомления Olimex LPC-P2378
Рис. 3. Вид комплекта отладки и начального ознакомления Olimex LPC-P2378
Среды для разработки и отладки
Благодаря полной совместимости ядра микроконтроллеров LPC23xx с ядром ARM7TDMI-S, выбор среды разработки и компилятора языка высокого уровня (в рамках данной статьи не приводятся) значительно упрощается и определяется ценой, возможностями, удобством, «привычностью» самой среды для разработчика (RVDS, Keil, IAR, Rowley CrossWorks и т.д.).
