Аэроионизатор без трансформаторов
Ю. Мохов
Вот уже несколько часов кряду вы готовитесь к очередному зачету, а усталости как не бывало. Будто и не за письменным столом провели все это время, а на лесной поляне, на берегу реки или в горах.
Причиной всему "Волга" - настольный ионизатор воздуха, создающий в комнате особый микроклимат. Он-то и способствует повышению производительности труда, улучшению самочувствия; Вот как это происходит.
Воздух, которым мы дышим, содержит заряженные частицы - аэроионы. Аэроионы - это атомы или молекулы газов воздуха, потерявшие или получившие электроны.
Исследования, проведенные учеными-медиками, показали, что скопление в воздухе положительных аэроионов, то есть атомов или молекул, утративших электроны, вызывает напряженные ощущения, раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, головокружение, снижение способности концентрировать внимание.
Незначительное преобладание легких отрицательных аэроионов действует на организм человека благоприятно: облегчается дыхание, стимулируются биологические процессы в организме, нормализуется кровяное давление, улучшается настроение. Причем решающую роль здесь играет не количество ионов, а соотношение между отрицательно и положительно заряженными частицами.
Вот такой микроклимат и создает настольный ионизатор воздуха "Волга". Изготовили его в лаборатории кибернетики и бионики Горьковской обл СЮТ школьники А. Доронин, В. Чмиль и А. Щальнов.
Принципиальная схема прибора Аэроионизатор без трансформаторов
кликните для увеличения
Создаваемые прибором аэроионы нейтрализуют значительную часть положительных ионов в окружающем пространстве.
По рекомендации врача ионизатор "Волга" можно использовать для профилактических и лечебных целей. Концентрация отрицательных аэроионов на расстоянии 0,5 м от излучателя составляет около 2*105 электрических зарядов в 1 см3.
Прибор питается от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность 0,5 Вт. Устройство работает в диапазоне температур 5 -:- 40 град. С при относительной влажности воздуха 80%. Масса прибора 0,4 кг.
Ионизатор представляет собой высоковольтный выпрямитель, собранный по схеме умножения, к отрицательному полюсу которого подключен излучатель. С его игл под действием высокого напряжения "стекают" электроны и, взаимодействуя с молекулами кислорода, образуют отрицательные аэроионы. Их отталкивает отражательный электрод, и они с большой скоростью вылетают из щели.
Величина отрицательного напряжения на излучателе составляет около 4 кВ, а на отражательном электроде - 1,5кВ.
Ионизатор воздуха "Волга" выполнен в виде письменного прибора со встроенным термометром. Освещающая его контрольная лампа сигнализирует о включении ионизатора в сеть. Сверху корпуса установлен излучатель, который можно поворачивать на нужный угол.
Если щель излучателя запылится, ее надо осторожно почистить кисточкой. Но делают это только при выключенном приборе.
Ионизатор сравнительно недорог и прост в эксплуатации. При его работе не образуются озон и окислы азота.
В схеме прибора диоды КД105Г можно заменить на Д7Ж, Д226 или КД105.
Резисторы-МТЕ-0,125, конденсаторы КМ-4а-Н30 рассчитаны на напряжение 600 В.
  • Облазил весь инет, и уже достали эти схемотехники! Вы что и в правду ничего не соображаете? Эта схема гроша ломанного не стоит без конструкции излучателя! Где чертеж излучателя?
  • Ещё один вариант "люстры Чижевского". Новизны -НОЛЬ. Рекомендация возможной замены КД105Г на Д7Ж вызывает только недоумение, Д7А-Ж сняты с производства лет 25 тому назад.
  • Эта статья из древнего журнала "Радио" начала 80-х годов. К подобным устройствам отношусь крайне настороженно и не считаю их полезными для организма.
  • Согласен с оставившими комментарии, и хочу добавить отрицательные аэроионы появятся когда на люстре будет как минимум 20 -25Кв, аменьше ВЫ замучаетесь их искать. СУважением Виктор.
  • как писал дедушка Чижевский в своих трудах явление насыщения воздуха отрицательными ионами наблюдается при напряжении от 50 кВ при условии отсутствия запаха озона ;) а на схеме обычны озанатор воздуха типа вредные бактерии уничтожать:D
  • А я вот практически со всеми не согласен (баба Яга против):) Чижевский писал о люстре на всю комнату. А излучатель, направленный прямо в нос, кое-что даст и при меньших напряжениях (вообще тут важна НАПРЯЖЕННОСТЬ, так что при достаточно острых иглах...) Озона не будет: он образуется при энергиях, характерных для искрового (или хотябы мощного коронного) разряда, а при таком ничтожном запасе по току он невозможен. Новизна (во всяком случае - для меня) в отражающем электроде. Отнюдь не очевидно, что это будет работать, но раз выпускалось промышленно... А диоды еще лучше взять 1N4007 - по доллару за сотню!:)
  • по поводу достаточности остроты игл почитаите на спец форумах о радиусах острия игл а подобные устройства разбирал и ремонтировал ну нет там и намека на отрицательно заряженные ионы как вы правильно сказали остроты игл не хватает в вот запах озона встречается:D
  • Встречается в сгоревших устройствах?:) А если серьезно, то скорее всего "шьёт" не в излучателе даже, а по поверхности элементов или печатной платы (и вовсе не обязательно последней ступени): запах похож. А чем Вы пытались зарегистрировать наличие ионов? Тоже по запаху?:)
  • я их на зуб пробую:D шутка!!!
  • Самый простой способ -это взять кусочки распушоной ваты и поднести миллиметров на 30-40 к иглам(если напряжение на иглах в пределах до 30Кв) и ВЫ сами увидите что будет., но есть и другой способ-(электростатический микроамперметр) ток в пределах 8-10mka/ С УВАЖЕНИЕМ Виктор.
  • О, для зубов они очень полезны! Особенно - для правых задних:)
  • Ой! Это, естественно, Дмитрию ответ был. А про вату - ерунда: мы ж не потенциал хотим оценить, и далеко не в десятки тысяч. Для таких ничтожных плотностей ионов какой-то прицезионный Q-метр нужен. Даже не знаю... Или не микро-, а пикоамперметр:)
  • к стати как определить наличие отрицательных ионов и их кол-во я лично инфы не встречал
  • визуально - с помощью всасывающего конденсатора Вегера и электрометра Линдмана
  • mba1 если не сложно проведите ликбез что за звери такие а то гугл облазел а там только ссылки на результаты измерений этими зверями а о них самих ни слова
  • самый прикольный озонизатор-это электрофорная машина, как на уроках физики. и интересно и вкусно пахнет... стоит копейки, схемотехники-ноль))) делается из двух CD-дисков, на youtube есть подробное видео.
  • в первом посте предлагалась схема генератора отрецательных ионов каковым он не является
  • Думаете, я умнее Гугла??? Или добрее?:D
Полный вариант обсуждения »
