Для того, чтобы соответствовать строгим стандартам энергосбережения, некоторые схемы многоканальных источников питания отключают свои выходные каналы, как только сигнал «standby» становится активным. Обычно отключение происходит путем запирания биполярного или MOSFET транзистора. Для слаботочных каналов биполярные транзисторы являются вполне конкурентноспособной альтернативой, при этом необходимо помнить, что падение на транзисторе должно быть учтено при проектировании ИП и добавлено на выход обмотки трансформатора.
Рис.1 Схема отключения выходного канала
Рис. 1 показывает простой биполярный ключ на канале 12 V, 100 mA, который имеет существенную емкость CLOAD. Q1 – это последовательный ключ, a Q2 включает и выключает Q1 в соответствии с уровнем сигнала standby. Резистор R1 подобран таким образом, чтобы тока хватало на смещение базы Q1 в любой ситуации. PI рекомендует добавлять конденсатор Cnew, которые будет полезен при переходных процессах при включении. Без Cnew Q1 включается очень быстро в емкостную нагрузку, что вызывает большой бросок тока. Это требовало бы использовать Q1 большего номинала и привело бы к удорожанию схемы.
Действуя как емкость миллера для Q1, Cnew поглощает бросок тока. Дополнительная емкость ограничивает dv/dt на коллекторе Q1. Сответственно меньший dv/dt обуславливает меньшее изменение тока в нагрузке. Емкость Cnew была выбрана так чтобы dv/dt транзистора Q1 умноженное на значение Cnew давало бы ток на R1.
