Универсальное зарядное устройство. Вращаем педали или надеемся на солнечный свет для зарядки аккумулятора ноутбука.
Mark McLean
Для того, чтобы обеспечить энергией лампочки и камеру, у меня есть универсальное зарядное устройство. Его емкость - около 24 ватт-часов энергии, аккумулированной в одиннадцати никель-металгидридных батареях типа AA и электрическая схема для зарядки моего ноутбука, сотового телефона, мобильного телефона, батареи для фото (видео) камеры, а также PP3 для зарядки Ju's Dog Dazer. Также им можно зарядить светодиодную лампу для палатки, которая излучает свет, достаточный, чтобы при нем готовить.
Оригинальность дизайна заключается в том, что батареи типа АА можно извлечь из встроенного зарядного устройства и заменить на батареи из любого другого устройства, фонарика например. Аккумуляторы можно заряжать от источника постоянного тока с напряжением 10-30 В (источник включает адаптер для ноутбука), а также от моего Schmitt Dynohub, и от пяти панелей солнечной батареи. Я сам могу производить до 8 ват-часов от вращения педалью и благодаря энергии, которая накапливает за день панель солнечной батареи.
Таким образом, благодаря слабому солнцу и вращению педали на протяжении дня, я могу накопить достаточно энергии для того, чтобы мой ноутбук работал на протяжении часа. Я стараюсь держать аккумулятор ноутбука полностью заряженным, так как энергия получаемая от зарядного устройства идет прямо на какие-то полезные действия в компьютере. Конечно, от зарядного устройства можно было бы заряжать и встроенный аккумулятор ноутбука, но это менее экономично, так как здесь неизбежно двойное преобразование из химической в электрическую энергию.
Универсальное зарядное утсройство
Дисплей показывает процесс зарядки встроенных аккумуляторов, а также какая мощность в них запитывается, или наоборот, сколько уже израсходовано. Вы можете подсоединять и отсоединять от дисплея различные устройства, а также установить таймер для зарядного устройства. Присутствуют дополнительные включатели на тот случай, если есть проблемы с программным обеспечением.
На рисунке показано, как я проверял динамо-машину, используя принцип вращения.
При помощи осциллографа я измерял ток, протекающий по аккумуляторам, а также наблюдал серию скачков частоты динамо-машины (исходя из того, что поверхность не гладкая, это не удивительно). В любом случае, она заряжает аккумуляторы.
Здесь принципиальная электрическая схема. В основном она состоит из 11-ти батарей типа АА по 1800 мА каждая. Их можно заряжать либо от динамо-машины посредством мостового выпрямителя и ограничителя тока, либо/и от панели солнечной батареи, также при помощи ограничителя тока. В ограничителе тока используется реле с размыкающими контактами. Смысл ограничителя - обеспечение нулевого сопротивления в токовой цепи для тока, величина которого не превышает критическое значение. Если величина тока превышает гранично допустимое значение, контакты реле размыкаются микропроцессором, а ток течет по граничному контуру. Эти аккумуляторы также могут заряжаться от SEPIC ПТ-ПТ преобразователя (LT1512), который генерирует постоянный ток 200 мА от напряжения в диапазоне 10-30 В, например, подкуриватель в машине, или адаптер для ноутбука.
Первый - повышающий преобразователь до 16 В, для зарядки моего ноутбука
Для получения энергии от аккумуляторов типа АА существует три ПТ-ПТ преобразователя. Первый - повышающий преобразователь до 16 В, для зарядки моего ноутбука. Второй - понижающий преобразователь для мобильного телефона , палаточного фонарика, или любого другого устройства, которое необходимо зарядить. Третий - это другой SEPIC преобразователь, который генерирует постоянный ток, для зарядки батареи цифровой камеры или PP3. Также для передачи энергии от батарей типа АА используют основу от зарядного устройства сотового телефона Motorola . Работает оно довольно таки сложно, откуда следует, намного проще пользоваться легкодоступным обыкновенным зарядным устройством
Перевод по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Multi-Charger (Multi-purpose charger)
