Инструментальный усилитель с низкими уровнями смещения, дрейфа и низкочастотных шумов
Analog Devices AD8231 AD8250
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2017
Marián Štofka
EDN
Фирмой Analog Devices выпускается инструментальный усилитель AD8231 с цифровым программированием коэффициента усиления и нулевым смещением. Программируемые коэффициенты усиления могут принимать значения, равные степеням двух: от 20 = 1 до 27 = 128. В серии AD825x также есть несколько инструментальных усилителей с цифровой установкой коэффициентов усиления, значения которых кратны степени 10. Однако цепи автокоррекции нуля у этих микросхем отсутствуют. Составной инструментальный усилитель на Рисунке 1 подходит для измерительных приложений с декадным шагом коэффициентов усиления, требующих низких уровней смещения, дрейфа и низкочастотных шумов.
Рисунок 1. Каскадное включение инструментального усилителя с автокоррекцией нуля с
коэффициентом усиления 23 и инструментальных усилителей, имеющих
коэффициенты усиления, равные пяти, позволяет получить инструментальный
усилитель с коэффициентами усиления, кратными десяти, характеристики
которого по постоянному току намного лучше, чем у монолитных
инструментальных усилителей с декадным шагом усиления.
В схеме используется тот факт, что коэффициент усиления, равный 10M, можно выразить как 10M = 2M × 5M, где M – целое. В схеме на Рисунке 1 использован каскад инструментального усилителя AD8231 с автокоррекцией нуля (IC1) с предустановленным коэффициентом усиления, равным восьми, а также микросхемы IC2 и IC3. Конечным результатом является то, что приведенное к входу напряжение смещения, обусловленное смещением входного напряжения IC2, уменьшается в восемь раз по сравнению со смещением одиночной микросхемы IC2. То же самое справедливо и для температурного дрейфа напряжения смещения. Цепь автокоррекции нуля микросхемы IC1 удаляет низкочастотные шумы.
Материалы по теме
На английском языке: Instrumentation amp has low offset, drift, and low-frequency noise
57 предложений от 31 поставщиков
Инструментальный усилитель с нулевым дрейфом, программируемый цифровым кодом
AD8231_07
73 ₽
AD8231ACPZ-WP
105 ₽
AD8231ACPZ-R7
210 ₽
FAV Technology
AD8231ACPZ-WP
