Оптопары и оптореле Megawin
Нетрадиционный источник питания сварочной дуги
Ю.А. Сытник
Радиоаматор, 3, 2006
В наше нелегкое время, когда старые электроприборы и механизмы, отслужившие не один срок, отремонтировать нет возможности, а на приобретение новых не хватает средств, хочу предложить для народных умельцев одну испытанную сварочную установку с удачной комбинацией подвижного автономного сварочного поста.
Самодельных сварочных трансформаторов изготовлено достаточно много. Однако не везде можно подключить такой аппарат. Ведь за несанкционированное подключение предусмотрен крупный штраф. К тому же, для выполнения сварочно-монтажных работ сельскому умельцу часто требуется автономный источник питания сварочной дуги, работающий от двигателя внутреннего сгорания (ДВС), именуемый в народе "САК".
В данной статье рассмотрен нетрадиционный источник питания сварочной дуги: ДВС-Генератор-Трансформатор-выпрямитель. Требование сварщика к аппарату были такие:
  • "САК" должен обеспечивать сварочный ток до 120 А (возможность производить сварку электродами диаметром 3 мм);
  • должен быть компактным и мобильным (для удобной транспортировки к месту работы) должен иметь двойное напряжение: постоянное 50 В для сварки и переменное 220 В/50 Гц для "болгарки" и других электроинструментов.
За основу взята бензиновая электростанция АБ-4-230 (где А агрегат; Б бензиновый; 4 мощность 4 кВт; Т трехфазный; 230 напряжение 230 В) с трехфазным генератором 4 кВт (с двигателем УД-2. Чтобы полностью реализовать мощность генератора, использован трехфазный трансформатор заводского изготовления типа ТСЗИ-2,5 220/380/36 В мощностью 2,5 кВт. Все соединения сделаныпо схеме, показанной на рис.1. Выпрямитель подключен по схеме Илларионова. Диоды применены типа ВК-200 с радиаторами. Можно использовать диоды типов ВЛ200, ВД200,В200. В крайнем случае, можно установить тиристоры Т160 (по стоимости они дешевле диодов) и подключить их по схеме, показанной на рис.2. Трансформатор и выпрямительный мост установлены на арматуре каркаса электростанции. Рядом со щитком приборов расположена дополнительная розетка на 220 В для переносного электро инструмента. Диоды в принудительном охлаждении не нуждаются. Наличие конденсаторов С1-С3 не обязательно, но сними генератор работает надежнее. Соединение первичной обмотки трансформатора "звезда треугольник" выбирают в зависимости от параметров генератора: если его выходное напряжение 380/220 В "звезда", а если 220/127 В "треугольник".
В течение двух лет эксплуатации устройство показало высокую надежность и хорошие характеристики.
  • у меня есть бензогенератор на 2.2квт 3-х фазн 220в хотелбы переделать насварку
  • [B]С Е Р Г Е Й [/B] Не стоит пределявать нормальный аппарат. Есть много схем инвертерных сварочных аппаратов. В продаже множество самых различных св. аппаратов. Проще, да и эффективней запитывать сварочник от Вашего генератора. В "довесок" инверторный сварочник в разы легче трансформаторного и позволяет регулировать ток сварки. Чего нет в предложеной конструкции.
  • Так в статье не предлагается что-то переделывать, предлагается установить дополнительный трёхфазный транс: "[I] Чтобы полностью реализовать мощность генератора, использован трехфазный трансформатор заводского изготовления типа ТСЗИ-2,5 220/380/36 В мощностью 2,5 кВт. "[/I] Так что пусть пробует. Тем более, после выпрямления трёхфазного напряжения получается отличная постоянка и прекрасная варка. Только вот с добавочным резистором придётся повозиться, ибо он должен быть достаточной мощности ... :)
  • Borodach Действительно, переделывать ни чего не надо НО,,, Только трансформатор весит под 30 кг. Да и стОит 13-14 тысяч. [url]http://www.electro-mpo.ru/search;jsessionid=CECF14D3AAC4085CBB44472796CD90C0?ps=%D2%D1%C7%C8-2%2C5+220%2F380%2F36+&srch.x=10&srch.y=9[/url]. Если транс -халява, тогда можно и построить..
  • Только не забудте с любым трансформатором)) обеспечить "падающую" характеристику)) иначе сожжете все нафиг)) Никогда не следует забывать что такое источник тока и что такое источник напряжения))-определения по ТОЭ
  • На фоне этого генератора этот транс можно и не заметить ... :) Если Вы заметили, то на схеме явно виден переменный резистор, он и обеспечит требуемую характеристику ... :)
  • Как специалист по сварочному оборудованию, могу сказать, что для нормальной работы 2,5кВт это примерно в 2 раза меньше необходимой мощьности. У меня на производстве однофазный вариант генератор Bosch2500+САИ 200(или Kemppi MinArc) не работает. Для качественной сварки мощности не хватает.
  • Что то я не понял смысла ажиотажа!! Обыкновенный 3-фазный генератор на 4 квт, заводской 3-фазный же сварочник и баластник. А в чем необычность???????? По трубе уже десятки лет катаются так и не жжужжат(жжужжат конечно просто самый маленький 40квт и 3-4 поста сварки :) ).
  • Человеку для дома надо, а не для производства, так что троечку вполне потянет, притом на трёхфазном, а не однофазном как у Вас ... :)
  • Что в 3 фазы что одна ,все равно 2 киловата! Прсто в трехфазном будет друго транс и соответсвенно мост. А ток посчитать довольно просто- 2000/3/220*0.75 примерно 2 ампера на фазу.Это так по черному. :) отсюда и все остальное.
  • В конструкции используется трехфазный понижающий трансформатор, который используется широко на стройках (вибраторы), но никак не сварочный трансформатор. Балластный реостат завалит характеристику, конечно. Ток оглашается 120А. При таком токе напряжение на дуге около 20В. А на выходе выпрямителя около 60В при жесткой характеристике. Давайте считать, сколько киловатт расходуется на сварку и сколько на разогрев атмосферы... 2,4 кВт идет на сварку, а откуда берутся остальные при мощности 2,5 КВА на трансформаторе?
  • Хотя, для полевых работ нормальное решение :)))
  • Как вариант для полевых работ: использовать инвертор с этим генератором. если мощи от одной фазы ,что скорее всего, не хватит то можно попробовать постоянным током от трех фаз его запитать :)
  • У меня тоже вопрос: от бензогенератора 2 кВА инвертор будет варить?
  • Варить,не варить-это одно-смотри форму сигнала(подключи в кач.нагрузки мощный ТЭН(1.5/2 кВт),и смотри осциллографом форму сигнала-сильно"рвёт"синус(если о синусе может быть речь...),а так в схватке ген VS свар. инвертор ,побеждает ген.!
  • Как-то не очень дошло-извините:( Если можно-попроще, плиз
  • Переделка вашего генератора "МАРТЫШКИН ТРУД". Всеравно сгорит. Габаритная мощность маловата. У меня лежат подобных 2-а штуки, 3,2 КВт, 2-й 2.5КВт. Спалили их хозяева как раз СВАРКОЙ.
Полный вариант обсуждения »
