Точно подобранные по емкости пары конденсаторов имеются в продаже, но только в ограниченном диапазоне номиналов, рабочих напряжений и типов диэлектриков. Кроме того, иногда особо ответственное приложение с очень жесткими допусками (или очень ...
Precision-matched capacitor pairs are commercially available items, but only in a limited range of values, working voltage, and dielectrics. Plus, sometimes an extra critical application with extra tight tolerances (or an extra tight budget) can ...
Таким приложениям, как измерение мутности и денситометрия, требуются источники чистых световых импульсов со стабильной амплитудой. Драйвер светодиода на Рисунке 1 освещает нейроны сетчатки в биологическом эксперименте, к которому предъявляются ...
Applications such as turbidity measurement and densitometry require cleanly pulsed light sources with stable amplitudes. The LED driver in Figure 1 illuminates retinal neurons in a biological experiment that has similar requirements. For a given ...
Недавно я опубликовал простую конструкцию [ 1 ] схемы передатчика токовой петли 4-20 мА для платинового резистивного датчика температуры (PRTD), показанную на Рисунке 1. Рисунок 1. Передатчик токовой петли 4-20 мА для платинового датчика ...
I recently published a simple design ( Ref. 1 ) for a platinum resistance detector (PRTD) 4 to 20 mA transmitter circuit, illustrated in Figure 1. Figure 1. The PRTD 4 to 20 mA loop transmitter with constant current PRTD excitation that relies on ...
Высокая точность, стабильность и широкий рабочий диапазон делают платиновые термометры сопротивления (RTD) популярными датчиками температуры. Для полного использования желаемых характеристик этих устройств преобразование их сигналов требует ...
High accuracy, stability, and wide operating range make platinum RTDs (resistance temperature detectors) popular temperature transducers. Signal conditioning these devices requires care to utilize their desirable characteristics. Figure 1’s ...
В современном мире как домохозяйства, так и промышленные предприятия ищут способы повышения надежности электроснабжения за счет использования различных источников энергии, а не только электроэнергии из сети. Одно из самых разумных решений ...
In today’s world, both households and industrial facilities are exploring ways to improve power reliability by harnessing multiple energy sources, not just the electricity from the grid. One clever solution: Automatic transfer switch (ATS). ...
Точные, недорогие и проверенные временем платиновые резистивные датчики температуры (platinum resistance temperature detectors, PRTD) с рабочим диапазоном от криогенной температуры до температуры горения являются золотым (нет, платиновым!) ...
Accurate, inexpensive, and mature platinum resistance temperature detectors (PRTDs) with an operating range extending from the cryogenic to the incendiary are a gold (no! platinum! ) standard for temperature measurement. Similarly, the 4 to 20 mA ...
Повышающие преобразователи это неизолированные DC/DC преобразователи, выходное напряжение которых больше входного. В некоторых приложениях пользователям нужна защита от переполюсовки, коротких замыканий и других аномальных состояний. Базовая ...
Boost converters are non-isolated DC-DC converters that step up voltage. In some applications, users expect protection against reverse polarity, short circuits, and other anomalous conditions. The basic PWM boost topology is shown in Figure 1. ...
Conventional astable oscillator circuits that use CMOS logic gates, bipolar transistors or low current op Amps, often require more current than necessary. The circuit shown generates a low frequency square wave signal while drawing only 0.5 ...
Участники раздела Design Ideas (конструкторские идеи) недавно исследовали различные возможности управления включением/выключением питания с помощью всего лишь одной стильной современной кнопки без фиксации, многие из которых основаны на идее Ника ...
Design Idea (DI) contributors have recently explored various possibilities for ON/OFF power control using just a momentary contact “shiny modern push-button,” many of which build off of Nick Cornford’s “To press on or hold ...
Упоминания об изолированных обратноходовых преобразователях обычно вызывают мысли (или даже горькие воспоминания) о трансформаторах, изготовленных по индивидуальному заказу, срывах сроков поставок и проблемах с сертификацией. Номинальные напряжения ...
Isolated flyback converters usually evoke thoughts-or bitter memories-of custom transformers, slipped delivery schedules, and agency-approval problems. Off-the-shelf flyback transformers carry isolation ratings of only 300 to 500 V and rarely of as ...
