Как определить волновое сопротивление высокочастотного коаксиального кабеля, если тип его неизвестен?
РАДИО N 11, 1966
Параметры высокочастотных кабелей можно с достаточной точностью определить при помощи измерительного моста переменного тока, например, Е-12-1. Для этого необходимо определить емкость отрезка кабеля, разомкнутого на конце, затем индуктивность этого же отрезка, но замкнутого на конце. Волновое сопротивление кабеля легко определить по следующей формуле, подставив в нее полученные значения С и L:
Ошибка измерений не превышает 3-5% .
Для определения коэффициента укорочения кабеля следует замерить емкость отрезка кабеля длиной 1 м, разомкнутого на конце, и подставить полученное значение в формулу:
К=r(ом)*С(ф)*3*108,
где r - волновое сопротивление кабеля. С- емкость одного погонного метра кабеля, разомкнутого на конце.
Зная величину коэффициента К, можно определить резонансную частоту отрезка кабеля любой длины.
  • Замечательный материал, выбрана конкретная информация, которую иногда полезно вспомнить.
  • для решения задачи скорее всего нужен штангенциркуль, калькулятор и поисковик по вкусу. волновое сопротивление в первую очередь должно зависеть от из диаметра центральной жилы и внутреннего диаметра оплетки.
  • Задача больше теоретическая и ностальгическая, чем практическая. Многие современные кабели имеют маркировку по всей длине.
  • [url]http://www.tularadio.ru/?pg=module/article/show&do=ordinary&fileid=121524553147ece2b787f75&line=5[/url]
  • Коаксиал выпускается с волновым сопротивлением 50 или 75 ом. Другие значения практически не встречаются. А 50 отличить от 75 очень просто. 50-омный имеет отношение диаметров жил около 3,5, а 75-омный 6-7.
  • ваши не пляшут имеем 2 кабеля:внешний диаметр 8мм,средняя жила 1.25,волновое сопротивление разное 75 и 50 ом???
  • z= 60/sqr(диэлектрическая проницаемость диэлектрика)*ln(D/d). Диаметр внешней жилы - это внутренний диаметр оплётки. Он же диаметр изоляции между жилами, а не диаметр кабеля.
  • да все верно ,и диэлектрик у 50-омного другой структуры!!!
  • Однако РК-100 и ВКПАП 100 Ом и часто встречаются, а в остальном гдето так. Правда справедлива формула для диэлектрика из полиэтилена
Полный вариант обсуждения »
