При измерении многих электрических параметров радиоприемников необходимо одновременно подавать ВЧ сигналы от двух генераторов (ГСС). Для этой цели используются сумматоры. Представленная ниже схема сумматора обеспечивает затухание между входами GENERATOR-A и GENERATOR-B около 40...50 дБ.
Коэффициент пердачи сумматора от каждого из входов на выход - около -6 дБ. Следует отметить, что сумматор функционально обратим, т.е. его можно использовать и как разветвитель. Для изготовления сумматора, работающего в диапазоне от 1 до 50 МГц, трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце 400 НН...600 НН и содержит 10 витков двойным проводом. Для диапазона от 50 до 500 МГц необходимо кольцо с проницаемостью 50 В Н...100 В Н.
The ARRL Handbook for radio amateurs, 1997
