Простой ЧМ передатчик
BC547
Izhar Fareed
Это один из простейших FM передатчиков, который только можно сделать, но радиус действия его вполне хороший. Несмотря на небольшое число компонентов и низковольтное питание (3 В), его отличает удивительная мощность. Сигнал передатчика легко проникает через три этажа жилого здания, а на открытом пространстве распространяется не менее, чем на 300 м. За основу взята проверенная схема, разработанная в Австралии. Ее можно настроить на любую частоту FM диапазона. Можно настроить и на частоту вне вещательного диапазона FM. Это обеспечит вам больший уровень конфиденциальности, но потребует переделки FM радиоприемника, или использования широкополосного FM приемника. Выходная мощность приемника ниже граничных уровней, установленных законами многих стран, в том числе, США и Австралии. Однако, в некоторых странах запрещено безлицензионное использование ЛЮБЫХ передатчиков. Решение о необходимости проверки и соблюдения юридических формальностей, сопутствующих использованию этой схемы, каждый должен принять самостоятельно.
Описание схемы
В основе схемы радиочастотный генератор, работающий на частоте порядка 100 МГц. Звуковой сигнал, принятый и усиленный электретным микрофоном, поступает на усилитель низкой частоты, выполненный на первом транзисторе. С коллектора этого транзистора на базу второго подается сигнал, модулирующий резонансную частоту параллельного колебательного контура генератора (катушка из 5 витков и подстроечный конденсатор) за счет изменения емкости p-n перехода транзистора. Емкость перехода зависит от разности потенциалов, приложенных к базе транзистора. Колебательный контур подключен к генератору по схеме Колпитца.
Калибровка схемы
Расположите передатчик в десяти футах от ЧМ приемника. Настройтесь на частоту в районе 89…90 МГц. Вернитесь к передатчику и включите его. Растяните витки катушки друг от друга на расстояние около 1 мм. Витки нигде не должны соприкасаться. С помощью маленькой отвертки начните настройку, вращая винт подстроечного конденсатора. После каждой подстройки вынимайте отвертку из шлица винта, чтобы паразитные емкости не расстраивали LC контур, или используйте пластмассовую отвертку. Если найти передаваемую частоту не удается, позовите второго человека, который подстраивал бы приемник после каждого вращения конденсатора. Один полный оборот подстроечного конденсатора перекрывает диапазон от 6 пФ до 45 пФ. Настройка на FM диапазон происходит где-то при одной десятой емкости подстроечного конденсатора. Поэтому при каждой подстройке винт надо поворачивать на 5…10 градусов. Настройка передатчика требует определенного терпения, но не сложна. Требование отнести приемник от передатчика хотя бы на 10 футов, связано с необходимостью ослабить влияние паразитных гармоник, излучаемых передатчиком наряду с основной частотой, и расположенных близко друг к другу.
Замечание
Экспериментируя с источниками питания 6 или 9 В, вы увидите, как увеличивается радиус работы передатчика. Чувствительность можно увеличить, понизив номинал резистора с 22 кОм до 10 кОм. Попробуйте.
На английском языке: Simple FM Transmitter
64 предложений от 31 поставщиков
Транзисторы биполярные.Тип проводимости: NPNМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: 45Максимальный постоянный ток коллектора, А: 0,1Максимальная рассеиваемая мощность, Вт: 0,625Коэффициент усиления hFE мин.:...
ЗУМ-СМД
BC547B
KLS Electronic
0.10 ₽
BC547B TO-92 транзистор
0.49 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
BC547C
Diotec
от 1.55 ₽
ЭИК
BC547CBK
Diotec
от 3.10 ₽
  • Да, помниться собирал я этот передатчик, полностью себя оправдал и не раз спасал жизнь студентам на экзаменах, в т.ч. и мне :). Стабильно работал.
  • Ребята,напишите пожалуйста какие использовать транзисторы,деаметр провода антенны и катушки.
  • Транзисторы кт368 катушка индуктивности L намотана на оправке диаметром 5мм. имеет 5 витков посеребренного провода диаметром 1мм.
  • ну да!подойдет любой вч транзистор! только владельцы телевизоров будут недовольны-особенно кто в метровом диапазоне смотрит!
  • Много я всяких разных схем перепробовал . но больше всего меня поразила схема Хартли. Работала от 1.5 до 12 вольт.При питании от 1.5-3 вольт и антене в виде вертикально торчащего кондера С8 уверенно ловил на китайский приёмник по трёх комнатной квартире. Есть один секрет данной схемы: 1) С12 подбираем минимальной ёмкости 2)Эксперементируем с отводом катушки 3)Опытным путём подбираем полевик КП 303...305..302 ит.д.(не забывайте заглядывать в справочник) Вообщем немного мозгов и терпения и клёвый девайс у вас в кармане
  • А по моему стоит добавить еще один каскад на таком же транзисторе. За счет дополнительного контура гармоник меньше будет и стабильность по частоте увеличится, заодно и мощность увеличится. А если поставить допустим тот же кт610 то и дальнобойность существенно вырастет, правда и "прожорливость" возрастет.
  • Процитирую тов. Vadzz, остальное будет понятно и без моих комментариев :)
  • дайте пожалуйста замену транзистора кт386а
  • дайте замену транзисторов вс547
  • КТ373Б (приблизительный аналог). Можете смело ставить!
  • Ну а если собрать в чемодане то и дальше попрет.
  • Так как частота передатчика относительно не высокая, можно ставить почти любой высокочастотный транзистр. Например КТ315, КТ3102.
  • КАКАЯ В ПЕНЬ ..УДИВИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ...? В ЦЕПИ ЭМИТТЕРА ГЕНЕРАТОРА РЕЗИСТОР 470 ОМ...ЛЕГКО ПОДСЧИТАТЬ ...ГРУБО МАКСИМУМ 50 МИЛЛИВАТТ..
  • срочно нужна схема телефона Nokia-1600. нетузарядки
  • Застряли в глаза номинали 102 пФ и 223 пФ (хе хе) Вероятнее 102 будет 10 ц 2 нолями тобиш 1000 пФ а 223 будет 22 ц 3 нолями тобиш 22 нано Ф
  • такой так сказать жучёк от кроны на открытом месте не давал дальности больше 20 метров,при том что микрафон там стоял не такой как по схеме а электретный ( с полевым т-р в кишках) фантазия это про мощность и огромную дальность.а приёмник был 5 микровольт.
  • Такую схему я собрал в 8 классе в 70 году и назвал её "Круг" .многих телезрителей мы тогда лишили радости просмотра ТВ к нашему веселью .Но больше всего было из приколов это вызывать друга из дома на улицу по тв.Родители чумели...
  • к сожалению сейчас у всех почти кабельное. так что так уже не повеселиться.:eek:
Полный вариант обсуждения »
