Оптопары и оптореле Megawin
Сенсорный регулятор освещения
Tontek TT6061A TT8486A
Прикосновением к сенсорному контакту регулятора вы можете задавать три уровня свечения лампы накаливания. Непосредственно после подачи напряжения на схему регулятора, лампа не горит. После первого прикосновения лампа загорается тусклым светом. После второго начинает светиться со средней яркостью. После третьего прикосновения лампа загорается в полную силу, а после следующего гаснет.
Регулятор сделан на основе 8-выводной КМОП микросхемы TT8486A/TT6061A, специально предназначенной для использования в сенсорных регуляторах освещения. Микросхеме требуется минимальное количество внешних компонентов. Из за высокой чувствительности микросхемы, для подключения сенсорного контакта нужно использовать длинный провод. Сам сенсорный контакт можно сделать из медной пластины 1×1 см, или даже просто из зачищенных концов провода. С платой детектора сенсорный контакт связан через цепочку конденсаторов C1, C2 и C3 емкостью 820 пФ, с номинальным напряжением 2 кВ.
Принципиальная схема сенсорного регулятора освещения
Надписи на рисунках
Надпись
Перевод
TOUCH PLATE
Сенсорный контакт
*REFER TEXT
*См. в тексте
ZENER
Стабилитрон
BULB
Лампа
MAINS SWITCH
Сетевой выключатель
Цепочка из конденсаторов C1, C2 и C3, подключенная между контактами сенсора и входом 4 микросхемы, служит для защиты сенсорных контактов от высокого напряжения. Поэтому, ни в коем случае не заменяйте эту цепочку одним конденсатором и не используйте конденсаторы с меньшим допустимым напряжением. Схема находится под напряжением сети. Излишне говорить, что прикосновение к элементам схемы, подключенной к сети, опасно.
Предупреждение:
Все элементы схемы сенсорного регулятора напряжения находятся под напряжением электрической сети. Будьте осторожны при наладке и проверке схемы.
electroschematics.com
На английском языке: Touch dimmer switch
TOUCH DIMMER
TT6061A
TT Electronics
TT6061A(USED) D/C95
TT8486A[TT6061A]
TT6061A
TT Electronics
  • Пару месяцев назад захотелось воспроизвести подобную схему на 145АП2, микросхем и аналогов в готовый девайс так и не нашел. Нашел подобную схему в нете с описанием готового изделия "сравнительно за копейки" - от настольных люстр, в результате и купил, как вышедший блок из строя, правда по тройной цене, чем заказывать с китая. Единственная переработка платы с готовыми отверстиями - поменять симистор на необходимую мощность, китайцы ставят в обрез 2-х видов, если выгорает в результате, то симистор и микросхема.
  • Вон - но как Михалыч :eek: ... И гальвыническая развязка никого не щекочет ...
  • написано же русским языком: три конденсатора и этого достаточно:D
  • Вот прикольно - у меня такой ночник уже лет 18 - и еще живой. Менял пару раз симистор и все. О схеме никогда не задумывался, а микросхема - черная капля.
  • Я задумывался. Причин этому несколько. Продвигают светодиоды, все с блоками, цена на сегодня желает лучшего. Обычные выключатели освещения с каждым днем опускаются в качестве. Что касается описанной капли, сенсорные микросхемы почти прекратили выпускать, для настольных ламп сейчас можно найти китайские блоки с розничной ценой в китае около 1 у.е., у нас можно купить примерно по 3 у.е. Если взять готовый выключатель с подобным блоком, это обычный кусок пластика, размером с обычный выключатель (для удобства), толщиной до 1 см, для которого нет необходимости ковырять стенки, а можно крепить на 2_х стороннем скотче. Решается проблема с экономией эл. энергии, пожарной безопасностью, мягким включением обычной лампочки, уменьшением затрат в дальнейшем на лампочки, как обычно сегодня пишут за светодиодные - в 10 раз и вот здесь как раз с цифрой в 10 раз все в порядке, не как в описаниях для светодиодов.
