Как я построил ветряной генератор. Часть 8. Вопросы и ответы
Продолжение
Начало читайте
здесь:
Часть 1. Выбор электромотора
Часть 2. Изготовление ветроколеса
Часть 3. Изготовление флюгера и окончательная сборка
Часть 4. Контроллер заряда - поиск решения
Часть 5. Контроллер заряда - схема
Часть 6. Установка мачты
Часть 7. Теперь у меня есть электричество
Мой сайт стал очень популярным. Спасибо всем за интерес и поддержку. В электронных письмах я получаю тонны вопросов, касающихся (и не очень касающихся) ветроэнергетики. Некоторые вопросы задают регулярно. К сожалению, у меня просто не хватает времени отвечать на все. Я стараюсь читать все письма, но напряженный график не позволяет ответить на большинство из них. Вместо этого  ответы на наиболее часто задаваемые вопросы я размещаю на сайте.
Вопрос 1:
Что вы делаете, чтобы защитить силовой кабель внутри мачты от закручивания ?
Ответ:
Этот вопрос мне задают чаще всего. Отвечаю лаконично: ничего не делаю. Ничего страшного с кабелем не происходит. Ветер разворачивает турбину то в одну сторону, то в другую, и никаких тенденций к закручиванию кабеля не наблюдается. В конце концов, если потребуется, совсем несложно отключить кабель внизу и раскрутить его вручную. Впрочем, у меня есть идея, как легко сделать кольцевой токосъемник, который исключил бы малейшую возможность закручивания кабеля. Но, повторю, большой необходимости в этом нет. Может быть, я испытаю токосъемник на следующей турбине.
Вопрос 2:
Можете ли вы помочь мне сконструировать такую турбину, которая снабжала бы электричеством весь мой дом (ферму), чтобы я мог уйти из под опеки энергетической компании ?
Ответ:
Короткий ответ: нет. И не только потому, что у меня мало свободного времени, а прежде всего, потому, что моя система никогда не конструировалась для электроснабжения целого дома или фермы. Она хороша там, где в условиях полного отсутствия электрических сетей вам надо получить несколько сотен ватт мощности. Я работаю над созданием новых турбин, и даже солнечных батарей, чтобы увеличить производство электроэнергии. Но, даже в случае успешного завершения моих разработок, их мощности никогда не хватит на дом или ферму. Моя конечная цель только в том, чтобы питать небольшой автоприцеп и обсерваторию на участке в Аризоне, где потребность в электроэнергии возникает лишь время от времени. Если вам нужна более мощная система, помочь сможет только человек с опытом конструирования больших турбин.
Вопрос 3:
Над чем вы работаете сейчас ?
Ответ:
Если позволит время, я переделаю контроллер заряда. Он будет спрятан в водонепроницаемый контейнер и оснащен автомобильными приборами для контроля тока и напряжения. У меня есть все, что нужно для этого, не хватает только времени. Кроме того, я конструирую турбину, которая автоматически отворачивалась бы от слишком сильного ветра, чтобы не допустить ее разрушения. Я начал, также, работу по созданию солнечных батарей из дешевых фоточувствительных панелей и легкодоступных материалов. Как только что-то получится, обязательно выложу свой рассказ на сайт. Но, скорее всего, это будет новая страница сайта, а не продолжение страницы, посвященной ветровому генератору.
Продолжение читайте здесь
На английском языке: How I home-built an electricity producing Wind turbine. Part 8
  • интересная конструкция, хотя и маломощьная
  • Здравствуйте,уважаемые форумчане! Почему-то не обсуждается применение в качестве генератора обычного асинхронного двигателя 380/220v. Преимущества:-сразу три фазы 3х220 или 3х380 (в треугольник или в звезду включены обмотки) -нет коллектора; -доступность и дешевизна-в своё время 3-фазные двигатели с большим успехом тащили по гаражам и сараям для циркулярок. Не у всех получалось запустить 3-фвзный двигатель в 1-фазном режиме и потому подходящий можно приобрести. Если есть интерес-о работе асинхронного двигателя в генераторном режиме могу напомнить.
  • Если не трудно напомните как из эл. двигателя генератор получитса.
  • как сделать? если сможеш отправь по емайлу: [email]RISPAI22@MAIL.RU[/email]
  • При подключении двигателя к 3-фазной сети в статоре возникает вращающееся магнитное поле,скорость вращения которого зависит от частоты сети f и числа пар полюсов(катушек) p в каждой фазе: n=60 f/p При f=50Hz и p=1,2,3,4 получим n1=3000 об/мин n2=1500 n3=1000 n4=750 Эта скорость называется синхронной. Скорость же вращения ротора всегда будет немного меньше синхронной,причём с увеличением нагрузки на валу скорость падает. Примерное значение этой скорости такое: n1=2750 n2=1440 n3=960 n4=720 Именно эти значения и нанесены на табличку двигателя. Если теперь раскрутить ротор от ветрового колеса до СИНХРОННОЙ скорости и подключить к обмоткам 3 конденсатора,включенных треугольником,то двигатель начнёт генерировать напряжение частотой 50Hz и величиной 380V. При правильно подобранных конденсаторах получается генератор такой же мощности,как и двигатель. Примерные значение ёмкости при активной нагрузке: Мощность генератора 2кВА-ёмкость 36 мкФ 3,5кВА-56мкФ 5,0кВА-75мкФ 7,0кВА-98мкФ 10,0кВА-130мкФ Никаких переделок двигателя не нужно. О выборе двигателя скажу попозже.
  • Перед выбором мощности двигателя следует почитать форум по этой теме -там толково рассказано,на какую мощность можно реально рассчитывать.Во всяком случае 1.0-1.5 кВА мощности получить можно,а может и больше. Двигатель нужно брать с шестью выводами (треугольник-звезда 220/380V) В этом случае при включении в звезду получается три фазы линейного напряжения по 380V если использовать три вывода генератора или три фазы 220V если подключиться к выводу и общей точке звезды. Последний вариант хорош тем,что получается известная и более безопасная четырёхпроводная схема с глухозаземлённой нейтралью. Что касается оборотов,то здесь надо смотреть,как проще выйти на синхронную скорость,имея в виду готовые механические передачи для увеличения оборотов. О применении генератора. Проще всего этим электричеством нагревать ТЭНы,т.к. здесь не требуется стабилизация оборотов.Можно перемотать двигатель на 50-60V,подключить к трёхфазному выпрямителю,добавить дроссель и получить сварочный аппарат(если приходится много варить),но в этом случае нужны более-менее стабильные обороты. Такой генератор я видел,только крутил его не ветряк,а дизелёк фирмы FIAT и варил он хорошо,хоть и был на основе асинхронного генератора,о котором и шла речь. Удачи вам,головастые и рукастые парни!
  • спасибо брат, мне этот генератор для гидрогэса нужна была. мне нужен для освещение (две лампы по 60W каждая), для телевизова и тюнер от параболический антены. примерно 1,2 кВт.
  • Пару слов о конденсаторах. Следует иметь в виду,что конденсаторы будут работать при линейном напряжении 380V,поэтому на них напряжение будет не менее 530V. Если использовать советские МБГП или МБГО,то рабочее напряжение,указанное на них,должно быть не менее 600V,если типа МБГЧ-то 500V. Если нагрузка индуктивная(трансформаторы,двигатели),то ёмкости конденсаторов нужно увеличить примерно в 2раза,но в любом случае их величину придётся подбирать. Удачи!
Полный вариант обсуждения »
