Генерирует гармонический сигнал со среднеквадратичным значением 1 В и очень малыми нелинейными искажениями. Без термистора. Моментальное установление выходного напряжения.
Принципиальная схема:
Перечень компонентов:
P1 |
Сдвоенный потенциометр 10 кОм |
P2 |
Линейный потенциометр 2.2 кОм |
R1, R2, R4, R5 |
Резисторы 3.3 кОм ¼ Вт |
R3, R6 |
Резисторы 820 Ом ¼ Вт |
R7 |
Керметный подстроечный резистор 10 кОм ½ Вт |
R8 |
Резистор 22 кОм ¼ Вт |
R9 |
Фоторезистор любого типа |
R10 |
Резистор 8.2 кОм ¼ Вт |
R11, R12, R14, R15 |
R13 |
Резистор 2.7 кОм ¼ Вт |
R16…R20 |
R21 |
Резистор 56 кОм ¼ Вт |
R22 |
Резистор 68 кОм ¼ Вт |
R23 |
Резистор 1 кОм ¼ Вт |
C1, C6 |
Конденсаторы полистирольные 220 пФ 63 В |
C2, C7 |
Конденсаторы лавсановые 8.2 нФ 63 В |
C3, C8 |
Конденсаторы лавсановые 82 нФ 63 В |
C4, C9 |
Конденсаторы лавсановые 150 нФ 63 В |
C5, C10 |
Конденсаторы лавсановые 680 нФ 63 В |
D1…D4 |
Диоды 1N4148, 75 В, 150 мА |
D5 |
Красный светодиод 5 мм |
IC1, IC2 |
Малошумящий сдвоенный ОУ NE5532 |
IC3 |
Счетверенный BIFET ОУ TL084 |
SW1 |
Роторный переключатель 2 положения, 3 направления |
Комментарии:
Этот генератор вырабатывает синусоидальный сигнал в диапазоне частот 16…22000 Гц с очень низкими нелинейными искажениями.
Схема основана на двух публикациях, относящихся еще к 1981-82 годам. Была поставлена цель упростить описанную схему, прежде всего, за счет исключения из нее термистора. Вместо него амплитуда стабилизируется фоторезистором, освещаемым светодиодом.
Амплитуда напряжения в этом генераторе при перестройке частоты устанавливается мгновенно и без искажения формы сигнала. При этом в схеме нет дорогого, и иногда трудно доставаемого, термистора.
Характеристики схемы:
Выходное напряжение: синус, 1 В с.к.з.
Общие нелинейные искажения при выходном сигнале 1 В с.к.з.:
Частота |
Нелинейные |
100 Гц |
0.0035% |
300 Гц |
0.0028% |
1 кГц |
0.002% |
3 кГц |
0.002% |
10 кГц |
0.001% |
Замечания:
- В схеме можно использовать любой фоторезистор общего применения и 5 мм красный светодиод. Единственное требование: фоторезистор и светодиод должны быть расположены вблизи друг от друга и закрыты от внешнего света небольшим корпусом. Например, я использовал экран контура ПЧ от старого радиоприемника.
- Для получения сигнала 1 В сопротивление подстроечного резистора должно быть 10 кОм.
- Для питания схемы нужны напряжения +15 В и –15 В. Получить их можно с помощью популярных стабилизаторов напряжения типа 7815 и 7915.
